cos stuka...tylko co
wiec jest tak...
se jade...
i od czasu do czasu jak na dolkach autkiem potrzepie...to cos mi z tyłu stuka...jakgby dobijało do butli gazu w kole...
cos z zawieszeniem??
moze to belka poprzeczna??? w zawieszeniu tylnym...
czy to znak ze mam zawieszenie do roboty...znaczy moze jakies gumy do przełożenia???
pewnie jestescie bardziej kompetentni ode mnie...
dzieki
> wiec jest tak...
> se jade...
> przełożenia???
> dzieki
otwórz z tyłu bagażnik, zdejmij te pokrywki plastikowe z amortyzatorów i pohuśaj autem - prawdopodobnie są zużyte "poduszki" tylnych amorków (to jest to pod pokrywką) jak pobujasz autem to zwróc uwagę czy jest tam jakiś luz - bo go nie powinno być - a wybite poduszki dają taki właśnie efekt jak napisałeś - a moim zdaniem najłatwiej do zlokalizowania ok.gif
tak tez zrobie...dzieki za namiary
ok.gif - nie ma sprawy - to jedna z najczęstszych usterek tylnego zawiasu wink.gif
ja sie woze Uniaczem od 9 miesiecy to jeszcze nie wszystko jest dla mnie oczywiste...
> wiec jest tak...
Witam, miałem podobny problem i powtarza sie czasami, ale jest to dźwięk jakby metalu (rury) i ostatnio okazało się, że rura wydechowa, a konkretnie jakieś elementy podtrzymujące ją do podwozia wyrabiają się i z czasem trzeba wymieniać cały wydech, bo padają elementy mocujące (luzują się). Mój unolot ma dopiero 4 lata a już od 2 od czasu do czasu słychać brzękanie jakiejś rurki czy jakoś tak. O dziwo zdarza to się przeważnie na gwałtownych zakrętach nierównościach asfaltu, ale jadąc dziurawą polną drogą nie odczuwam takich dźwięków.
Ostatnio byłem u mechanika i zaglądał pod podwozie i właśnie powiedział mi o wymianie tłumika w niedługim czasie właśnie z tego powodu.
Pozdro
U mnie też coś stukało, tylko z przodu, jak się przypadkiem dowiedziałem przy wymianie klocków nie założono mi sprężynek podtrzymujących i przez to klocki ltały sobie swobodnie obijejąc się o tarczę i cylinderek ostro stukając. Na szrocie skombinowałem sprężynki i teraz wszystko gra - nic nie stuka!!! A dodam, że czasem miałem wrażenie, że stuka z tyłu!!! 001.gif
Jak sprawdzisz luzy na poduszkach amortyzatorow tylnych - wedlug rady ABARTHa - to daj znac czy to bylo to. Najprostsza sprawa, prosta wymiana bez podnoszenia itp., niedrogie poduszki. Kwadransik roboty.
A gdyby dalej nie pomogla, to daj znac; moze byc inna przyczyna, jak np. kiepskie mocowanie tlumika.
Powodzenia
U siebie miałem to samo jak padał mi tłumik. Tylna belka przy ostrzejszych skrętach uderzała o rure łączącą tłumik środkowy z końcowym.
> wiec jest tak...
> se jade...
> przełożenia???
> dzieki
cześć...
nie wiem dokładnie jak w Uno, ale w cento to bardzo często stukanie/pukanie( takie głuche odgłosy) powodują wybite tuleje metalowo-gumowe w wachaczach
pozdro
> wiec jest tak...
> se jade...
> przełożenia???
> dzieki
Mnie też tak stuka i chyba tak jak pisza ponizej koledzy to poduszka.
Jużmi facet na przeglądzie w listopadzi mowił żebym sobie jes wymienił.... tylko jakoś mi sie nie chce wink.gif
