Co mogło popękać? Zamrożone 1,2 16v
Witojcie.
Zepsuć auto nie wisadając do niego? Da się! Niestety napiłem się i zostawiłem auto na dworzu z wodą ( sciana.gif) w układzie chłodzenia na noc. Miałem schować do garażu, ale...
Rano już pomyślałem i najpierw zajrzałem do wyrównaczego, a tam kamień więc auto zapchałem do garażu. Po rozposzczeniu cała woda na podłodze sciana.gif
Wiem, że mogło się rozsypać wszystko: Blok, głowica...
Oględziny wykazały pęknięty na pół termostat co szybko wymieniłem. Niestety to nie wszystko. Mam duży wyciek spod rury, która doprowadza wodę do pompy. Wygląda jakby ciekło z samego końca rury. Jak ta rura jest mocowana do pompy i czy pompa jest z jakąś obudową czy "wkłada" się ją w blok silnika?
A może ktoś już miał zamarznięty przypadek i poprostu wie co to może być?
> Witojcie.
> zostawiłem auto na dworzu z wodą ( ) w układzie chłodzenia na
> na podłodze
rurka jest przykrecona do bloku na jedna srubke, na jej koncu (od strony bloku silnika/pompy wody jest oring, pompa wody nie ma obudowy, wklada sie ja w blok
> być?
> Witojcie.
> na podłodze
> być?
Rura jest wciskaka w pompę,na jej końcu jest tylko oring uszczelniający ok.gifJeśli chodzi o pęknięcie loku to narazie spokojnie,są w bloku broki które wywalają pierwsze w takich przypadkach więc ja przynajmniej narazie zachowałbym zimną krew ok.gif
> uszczelniający Jeśli chodzi o pęknięcie loku to narazie
co to są te broki (mi się z piwem brok kojarzą smile.gif ) jak to wygląda, gdzie się znajduje, gdzie można kupić? Słowem powiedz (jak możesz) wszystko co wiesz na ich temat blagam.gif
> co to są te broki (mi się z piwem brok kojarzą ) jak to wygląda,
brok to taka okrągła zaslepka w bloku,taki korek który zakrywa dziure w bloku,gdzie jest kanał wodny ok.gifW takich wypadkach jak Twój brok jest wciskany w blok i woda najzwyczajniej go wywala z bloku gdy się rozszerza ok.gifWszystko w temacie zlosnik.gif
>to ludzka rzecz,nie przejmuj się
ludzka, ale pomyśleć przed to nie grzech
idę do garażu szukać tej śrubki bo coś jej przed chwilą nie znalazłem frown.gif
już znałazłem (z drugiej strony rurki). Znalazłem też te broki i chyba są na miejscu, a sama rurka to chyba ma ten oring spaprany bo ledwo wystaje nad przetłoczenie w rurce.
Rozumiem, że żeby to złożyć to muszę oring na rurkę, rurkę na wcisk do bloku i przykręcić tą śrubką (z drugiej strony rurki). Po zdjęciu to wygląda to tak jakby zamarzający lód wypchnął rurkę z obudowy.
Czy ktoś wie jak głęboko ma wejść ta rurka w obudowę?
tak zeby sie schował oring czyli otwór w rurce na śrube ma pasować z gwintem w bloku ok.gif innej opcji nie ma ok.gif
> gwintem w bloku innej opcji nie ma
no tak tylko u mnie jakby rura wylazła z bloku więc ta łapka co jest do rurki przyspawana mogła się pokrzywić frown.gif
z rurką już sobie poradziłem. Była łapka lekko zgięta, ale się dało.
Martwi mnie jednak inna rzecz. Jak tylko uszczelniłem dół to zaczeło lać się z góry. Teraz leci chyba właśnie z tego broka z tyłu silnika. Dla upewnienia jednak muszę zapytać.
Ile jest broków? Ja się doliczyłem 8. Czterech z przodu i czterech za na tylnej ścianie silnika.
Na bank leci z pierwszego z tułu.
Czy to brok?
Jak to się uszczelnia?
tego sie nie uszczelnia, sprubuj dobić ten brok młotkiem przez kawalek jakiegoś kołka drewnianego, ojcu kiedys wywaliło podczas jazdy ale to chyba powodem był wiek auta i nienajlepszy stan tych zaslepek.
poprawka broków jest 6
dobić nie mogę bo nie ma tej zaślepki. Da się to w ogóle kupić?
powinno, ojciec z racji że ma warsztat tokarski sam sobie dorobił, do dziś się trzyma
da sie w aso koszt do 10zł sztuka
Pytanie tylko czy uda mi się to wbić za pomocą kołka i młotka, a może ktoś to inaczej robił?
Bilans zamrożenia:
termostat - 32PLN
Rurka 52 PLN - (ASO Zdziercy ale nie było nigdzie) Na początku 150 krzyczeli, ale znaleźli "ze starym numerem"(w starej jednak oring walnięty.)
Brokczyli ta zaślepka - 0,90 PLN
Zaślepka łądnie wchodzi choć pod palcem czuć, że nie jest tak równiutko jak te fabryczne. Ciekawie czym oni to robią?
> w bloku,gdzie jest kanał wodny W takich wypadkach jak Twój brok
> się rozszerza Wszystko w temacie
klik
czyli to sa te 4 zaslepki w bloku co widac na potce wyzej??
> a ja całe zycie myslalem po co one sa
> klik
si,to są te zaslepki w boku gdzie jedna schowała się za bagnetem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 0.90 PLN - Auto Wanda Kraków
> Dzięki wam auto już jeździ
> Bilans zamrożenia:
> termostat - 32PLN
> oring walnięty.)
dobrze ze na tym sie skonczylo
Po nocnym staniu rano odpalił i wywalił przez odmę wodę z olejem frown.gif Majonez jest teraz wszędzie pod maską. Odma na wierzchu nie pociągnięta pod auto frown.gif
No cóż głowica w dół. I modlę się żeby to była uszczelka.
