Kierunkowa opona na przod czy tyl
mam 2 opony michelin mxv2 i 2 kierunkowe debica furio. Samochod ma naped na przod. Gdzie najlepiej montowac kierunkowe opony ? Przod czy tyl ? Pozdrawiam
> Witam,
IMO kierunkowe chyba lepiej odprowadzą wodę i całe błoto (ewentualnie pośniegowe) niż opona nie kierunkowa.
Zalecałbym na przód.
a jak z wysokością bieżnika?
biezniczek mxv2 jak nowe (jedna nowa druga niewiele mniejszy ma bieznik) , furio z 4mm
jak maja nierowny bieznik te ktore chcesz wrzucic na przod to moze ci samochod sciagac
> ja bym dal na przod z wiekszym bieznikiem
hmm.. w mokrym zakrecie to tyl bedzie uciekal ,nie przod,to chyba lepiej na tyl wiekszy bieznik ?
> Witam,
Opony "lepsze" powinieneś dac na tył, a nie na przód (wbrew pozorom).
Zapobiegnie to "uciekaniu" tyłu na zakręcie, może uratować przed wpadnięciem w poślizg.
Zgadza się, lepszy bieżnik na kołach nienapędzanych pomoże utrzymać auto w trudniejszej sytuacji.
Podobnie jest z zakładaniem (oszczędność hmm.gif)opon zimowych tylko na koła napędzane.Ruszyć z miejsca łatwo ,prowadzić i hamować już trudniej.
może i masz rację
ale jak będzie miał kiepskie z przodu to nici z hamowania
a to jak dla mnie bardzo ważne w zimie,
zakręt można przejechać ostrożnie i powoli
a jak nie masz czym hamować to kicha po całości
> może i masz rację
Zapominasz o jednym - z przodu (pod warunkiem, ze masz silnik z przodu), auto jest mocniej dociazone, i lepiej trzyma sie jezdni w raczej kazdych warunkach...
trzyma trzyma ale do pewnych granic
jak masz dobre warunki to i na łyskach wyhamujesz
a na sliskim i zimówka nie pomoze
ale jakoś mam większe poczucie bezpieczeństwa jak mam mowe kapcie z przodu a używane z tyłu
IMO dobrze jest mieć czym hamować i czym skręcać
czesciow masz racje, ale jak juz ci wpadnie w poslizg ten "tylek" to lepiej go wyprowadzic majac lepsze opony z przodu, lepiej wyciagna samochod do przodu przy kontrowaniu koł.
ja tez mialem ze 2mm mniej bieznikow na 2 oponach i dalem je do tylu jednak.
dobrze... a niby co jest łatwiej wyprowdzić z poślizgu ? nadsterowne auto czy podsterowne ? Hamujesz więcej tyłem, czy przodem ? A może FWD masz na tyle ? zlosnik.gif
Nowe opony zawsze na przód kładę, bez względu na markę.
> Podobnie jest z zakładaniem (oszczędność )opon zimowych tylko na koła
> trudniej.
było juz kilka razy - lepsze opony zawsze na tył, bez znaczenia czy to RWD czy FWD.
W jednym odcinku szkoły auto pokazywali jak sie zachowuje auto z kiepskimi oponami z przodu a a jak z tyłu - oczywiście na przednionapędowej skodzie
Dobra,a teraz inna sprawa. Dzisiaj zszedlem do autka(teraz jezdze innym z zimowymi oponami) i zobaczylem jakie to dokladnie mam opony. Z tylu prawa mxv2 nowka,lewa ma z 2mm mniej,na przodzie debica furio prawa ma z 3mm,lewa z 4,5.
Czy te opony sie wyrównaja? Czy przez taka roznice bieznika moze auto sciagac? W srode jade na ustawianie zbieznosc.
nie wolno zakładać opon o roznym bieżniku lub stanie bieżnika na jedną oś! Nie wiem, możliwe, ze nawet auto może zachowywać sie niestabilnie na drodze ale z pewnością przy odpowiednio niekorzystnych warunkach jest znacznie większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w poślizg. Jak to możliwe, ze masz na każdym kole inną opone albo inny bieżnik?
jak kupilem auto byly 3 furio i jedna mxv2, 2 furio calkiem niezle,jedna zjechana. Dokupilem nowke mxv2 zeby taki sam bieznik byl na jednej osi
