Pytanie tylni spryskiwacz f-ka.
witam.
mam pytanie czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak jest ze spryskiwaczami w f-ce?
Dzisiaj jechałem do pracy psikałem z tyłu leciało coraz słabiej aż nagle zero reakcji nawet pompki nie słychać.
Jak to jest tam rozwiązane, bo jest chyba jedna pompka , jak jest płyn rozdzielany? jakieś zaworki czy jak?
Za co sie zabrać żebym niepotrzebnie nie kopał?
Czy może wyłącznik siada?
dzieki
> witam.
> w f-ce?
> dzieki
> Pozdroofka
Pod pompką masz rozdzielone na wezyki na przod i tył może coś sie zapchało w tych weżykach albo masz jakiś syf w zbiorniku plynu.
A może silniczek masz już padniety(czesto dostaje sie tam rdza) i dlatego nie pobiera do końca lub nie kreci.Ja tak miałem. Możesz spróbowac rozebrać i poczyścić ale lepiej kupić na allegro nowy za 15zl.
Sorki zapomniałem dodać do przodu pompuje od razu bardzo dobrze.
Jak włączam tył cisza i brak efektów.
Czyżby wyłącznik?
> Czyżby wyłącznik?
Skoro cisza to wygląda na wyłącznik. pompka jest jedna tylko raz chodzi w lewo a raz w prawo zleży na którą szybę chcesz psiknąć.
> Czyżby wyłącznik?
Zamień wężyki i zobacz czy bedzie leciało z tyłu-wtedy bedziesz wiedział czy masz zapchany weżyk czy przełacznik nie dziala.
sprawdziłem i wężyk ok.
Jednak będzie to wyłącznik chyba.
Jak szybko zmienię z pryskanie z przodu na tył chwilkę działa.
to będzie raczej to.
ale pewno tego wyłącznika nie da sie już zrobić?
> żartujesz?
> nówka przełącznik wycieraczek za 45zł
> nówka przełącznik kierunkowskazów za 29,99zł
> to na szybko, pewnie taniej znajdziesz
> a te migające długie możesz spróbować reanimować opis jest na WoA
wielkie dzieki
pozdroofka
> żartujesz?
żartujesz chyba za 100 icon_rolleyes.gifJa mam takie cudo jak chce to za 20 mu sprzedam
  • 4 tygodnie później...
Czesc!
Ja z kolei mam inny problem z tylnym spryskiwaczem. Jak wlaczam spryskiwanie na tyl to slysze jak leci plyn, ale nie wylatuje przez otwor z tylu, tylko cieknie gdzies bokiem na ziemie, w tylnym rogu. Podejrzewam, ze cos sie stalo z przewodami, ale nie wiem jak sie do nich dostac zeby to poprawic. Sprawa dotyczy wersji kombi. Mozecie cos doradzic? Jak rozebrac i to sprawdzic?
witam
u mnie slinik pracuje, plyn natomiast nie leci na tylna szyba, wogole nie wiem czy gdzies leci smile.gif
jakie sa newralgiczne miejsca tego ukladu? gdzie najczesciej sie wezyk zapych?? dysze idzie przeczyscic?? jakies porady jeszcze?
> witam
> pozdrawiam
Najprawdopodobniej pękł sobie (wężyk) w przelotce elastycznej do tylniej klapy (z powodu zmęczenia materiału i mrozów) ...
> Znalazlem cos na forum: link
> Bede probowal.
Zanim zaczniesz wybebeszać plastiki i podsufitkę, posłuchaj rady andrzeja i zainteresuj się gumową przelotką między budą a klapą.
> Pozdroofka
Od tego zaczne. Dzieki za rady.
mozliwe smile.gif nie patrzylem szczerze powiem jeszcze, dzieki za podpowiedz, gdzie zaczynac ogledziny smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Bylo dokladnie tak jak napisal Andrzej. Szybkie przyciecie rurki i ponowny montaz na cieplo rozwiazaly problem. Pozdrawiam
