Brudne reflektory od środka
Czym najlepiej wyczyścić szkło reflektora od wewnętrznej strony?Macie jakiś patent jak najlepiej to zrobić aby nie uszkodzić odbłyśnika i gniazda żarówki?Moje szkła przez 10 lat użytkowania kropka mają już sporą wartstwe brudu na sobie i chciałbym to usunąć aby światła lepiej świeciły.
podpinam sie ale w mkII
pozdro
ps. moze ktos ma manuala
ściągnąć, nalać do środka wody z płynem, wybełtać, wypłukać, wysuszyć w piekarniku, założyć
A nie za duzo z tym przypadkiem grzebania?Reflektor się odkręca tylko od strony komory silnika czy tez trzeba gdzieś odkręcać pod zderzakiem?Czy po odkręceniu nie trzeba później ustawiać ponownie wysokości świateł?
> zderzakiem?
chyba dwie śruby ogólnie dostępne
po co?
> pozdro
archiwum grinser006.gif musisz wyciągnąć lampy , rozciąć obudowę i wyczyścić grinser006.gif
> archiwum musisz wyciągnąć lampy , rozciąć obudowę i wyczyścić
rozumiem ze potem trza silikonem sie bawic
pozdro
wyciągasz reflektor - dwie śruby na pasie przednim oraz jedna śruba z boku pod kierunkowskazem, wyjmujesz z nich elektrykę i myjesz jak kolega wcześniej napisał, potem suszenie... ja suszyłem suszarką. Różnica od razu widoczna ok.gif
No dokładnie - roboty kilkanaście minut. Tylko trzeba porządnie tą wichurą grinser006.gifwysuszyć waytogo.gif
> pozdro
Po 10 latach używania reflektory nadają się tylko i wyłącznie do wymiany.
> wymiany.
Eeee no wiadomo, że lustro już nie to, ale zaraz wymieniać. Z resztą jak już to żeby na gorsze nie wyszło grinser006.gif
W UNO po 13 latach reanimowałem. Egzekucja została odroczona tylko na rok. Rok temu dziadzia dostał nowe oczy, jest z nich bardzo zadowolony wink.gif
W MkI dosyc latwo oddziela sie PO PODGRZANIU (opalarka, suszarka, podobdno tez piekarnik na kilka minut) szklo od plastiku. Jest to najdokladniejszy sposob - idealnie wymyjesz szybe i odblysnik i wysuszysz. Niestety w 10 letnim reflektorze odblysnik bedzie juz schodzil, moze byc zolty lub wypalony. Poprawisz jakosc swiecenie ale na najwyzej rok, dwa - potem nowe szkla.
tip => silikon wokol reflektora utrzymuje w wyzszej temp plastycznosc, wiec przy skladaniu znowu go podgrzac, zacisnac i pozwoilic wystygnac, bedzie ok.gif
Twierdzisz,że będzie szczelne bez dodatkowych zabiegow i silikonowania?
Jak poszukasz to nie będzie źle, ja swojemu kropkowi sprawiłem nowe oryginały Helli za 200 PLN - lewy kupiłem za 80, a prawy za 112 w intercarsie - wyprzedaż magazynowa zlosnik.gifzlosnik.gif
Różnica widoczna od razu - jeszcze muszę poprawić instalację i będzie ok.gif
W moim PII czyściliśmy z kolegą Torasem soczewki bez rozbierania reflektora na części pierwsze, tzn, soczewka od przeciwmgłowego była wyjęta, a od mijania tylko obrócona o 90*, dało radę, efekt super- zaczęły lampki świecić zlosnik.gif
> pozdro
Ja czyściłem-zdjąłem płyn =rozcieńczona tabletka do zmywarki i bełtanie-osuszanie i błysk 270635636-JUMP2.gif
> silikonowania?
Tak. Jestem o tym przekonany ok.gif robilem to na 3 zestawach w MkI i w 2 soczewkowych z alfy
> Tak. Jestem o tym przekonany robilem to na 3 zestawach w MkI i w 2
> soczewkowych z alfy
> Szprobujemy - opalarka jest
b. przy podwazaniu szkla uwazaj na nie, bo jest dosyc kruche,
c. jak juz podwazac to plaskim, tempym narzedziem o dosyc duzej szerokosci - mi idealnie posluzyl tempy (zaokraglony) noz kuchenny; srubokrety czynia za wiele szkod w plastiku i szczerbia szklo
powodzenia !
Zrobione - 40 min roboty biglaugh.gif tak przy okazjji - gdzie jest umieszczona data produkcji na reflektorze?Mam dwa rozne,Hella i TYC (h1+h1) ,numerek,ktory wydaje mi się datą produkcji,świadczy o tym,że pochodzą z tego samego roku(2004,kiedy samochod był "puknięty") no i moje spostrzeżenia na ich temat są następujące:
- Hella ma lepszej jakości,trwalszą przesłonę żarowki mijania - w TYC-u już dawno pękła i odpadła
- w Helli znacznie łatwiej oddzielic szkło od obudowy
- TYC ma trwalszy odbłyśnik - nawet mocne tarcie nie zrobiło na nim wrażenia,wygląda jak nowy,w Helli zbyt mocne potarcie ścierało "sreberko",trzeba było baaardzo delikatnie się obchodzic z nim - poza tym przed myciem było widac,że już jest lekko spękany i zmatowiony nad żarowką
- da się bez użycia dodatkowego silikonu(zobaczę jak ze szczelnością,ale "na oko" wygląda ok)
- super brudne to w środku nie było,ale w słoneczny dzień,po złożeniu widac znaczącą rożnicę
P.S. Tępego,boszzzz uzbroj_zlo.gif - krotki (7 cm)szeroki noż kuchenny spiłowany na okrągło daje radę waytogo.gif
> "puknięty")
2004 TYC'a i 1994 Helli wink.gif o dacie tego ostatniego swiadczy latwo schodzace sreberko z odblysnika
zagdza sie w 100%, TYC jest pod tym wzgl. znacznie gorszy
j.w. - jest z rocznika 2004, a Hella z 1994 - u mnie bylo identyczne zjawisko w Helli i w 3 lata mlodszych Carello - sreberko schodzi pod dotknieciem palucha, to cecha charakterystyczna starego i mocno zuzytego reflektora
j.w.
prawda, ze efekt wizualny zasluguje na poswiecenie tych 40 minut? nawet gdyby swiatlo bylo tylko o kilka procent lepsze...
> P.S. Tępego,boszzzz - krotki (7 cm)szeroki noż kuchenny spiłowany
Jak już tu spamowałem,to tu jeszcze dopiszę.......właśnie wrociłem z osobiście wykonanego testu moich umytych reflektorow,wykonanego za pomocą właściwości obrotowych kuli ziemskiej w stosunku do oświetlającej ją gwiazdy,popularnie zwanych "ciemnościami" biglaugh.gif .Przed myciem czytałem to i owo cfaniaczek.gif ,przyjmując zachwyty nad efektem trochę jak: "założyłem szportowy stożek do 700 ty,alllle tera zapier........prendka jest!!!!!" - a tu dupa.Rożnica jest naprawdę KOLOSALNA (mimo,iż jak już pisałem,na oko wcale odbłyśniki ani szkło nie były brudne,matowe ani nic) - barwa światła zmieniła się z żołtej na białą,okazało się,że światła świecą mi nie tylko dalej,ale też oświetlają częśc pobocza icon_eek.gif a i obszar zaraz przed autem jakiś takiś.....asfalt się topi rotfl.gif aż strach użyc długich biglaugh.gif .To było chyba najlepsze modzenie przy kropku w stosunku czas/włożona praca/koszta=0/osiągnięty efekt.
P.S.Światła są oczywiście dobrze ustawione cfaniaczek.gif ,żarowki nie były ruszane,szkła zdejmowałem bez demontażu reflektora z auta - jedynie podczas podgrzewania dołu szkła włożyłem grubą szmatę między szkło a zderzak - szkod żadnych nie stwierdzono.Dla dociekliwych - sądzicie,że jednocześnie myjąc szybę od środka,może mi się wydawac,że tak jasno mam? rotfl.gif
