Czy zakładać nadkola na tył??
Jutro odbieram auto od lakiernika po malowaniu tylnych blotników między innymi i lakiernik polecił mi zamontowanie nadkoli. Powiedział że dzięki temu lakier na rancie będzie dłużej i nie będzie rdzewieć. (Błotnik jeden był klepany)
Miałem w seicento nadkola i wglądało to mało estetycznie poza tym nieoryginalne części trzeba jakoś przykręcić więc lakiernik będzie musiał urzyć blachowkrętów odsłaniając blachę i robiąc siłą rzeczy otwory.
Co jest mniejszym złem nadkola i dzury w blasze czy brak nadkoli z tyłu?
Kto z was ma w bravo nadkola?
Tomek
> nadkole nie uchroni cię od rdzy
ale może znacznie to opóźnić.....lakier nie jest wybiijany przez kamienie/piasek itp....
11 letnie bravy nie rdzewieją... to ile masz zamiar czekać żeby rudą ją zeżarła?
Podwójna konserwacja dobrym środkiem i bedzie ok.
> nawet klepane i szpachlowane?
jak dobrze zrobione to powinno troche wytrzymac
Przyciesz nadkola nie sa az takei drogie wiedz mozna zainwestowac i załozyc zawsze bedze lepiej:)
Sa nawet tanie ale nie chodzi o koszt. W seicento to miałem i wygladało paskudnie bo wystawało na błotnik
Nadkoli bym nie pchał. Raz w roku porządnie oczyścił i zabezpieczył porządnie środkiem konserwującym(polecam BITGUM- nawet przy silnych mrozach jest elastyczny a co za tym idzie skutecznie będzie amortyzował uderzenia ewentualnych kamieni spod kół etc)
