Gdzie w wawie zrobię zawieszonko (pilne)
A chodzi o wahacze przód bo mnie nie kcą na rejestracyjnym puścić, że niby duży luz na wahaczu lewym itd. itp
może tu?
Alfa Romeo Auto Serwis - Tomasz Seliga
05-506 Lesznowola, ul. Okrężna 5
tel. (0 22 797-37-87, 0-602-280091
naprawa samochodow Fiat, Lancia, Alfa Romeo
> Sprawa pilna bo dowodzik mam ważny tylko do 9 grudnia
> Przecia do ASO nie pojadę bo chcą 1000 PLN
> Warto się pchać w ten zamiennik czy to jak to się mówi .... warte
Robiłem juz dwa razy lewy wachacz, za pierwszym razem na gwarancji dostałem oryginał, który wytrzymał 20 tyś.Teraz kupiłem jakiś włoski zamiennik i myślę że jakościowo powinien być lepszy od Chińszczyzny z alledrogo.
Zamiennik mi warsztat zaproponował za 300 PLN czy to ten włoski to nie wiem
Zerknąłem na Alledrogo i tam siakieś wahacze po 150 - 200 PLN są
w interkarsie najtańsze po 233 PLN ponadto są tuleje i swożnie ale ja się nie rozeznaję jak to jest z tą wymianą podpowiedzcie coś
prooooszę
Skubianka przy zalewie zegrzynskim
> prooooszę
Ta moja włoszczyzna została zakupiona właśnie w Intercarsie.
Kupujesz cały kompletny wachacz.
> prooooszę
A ja polecam podjechać do Błońskiego w Zielonce - Link do strony
Miałem wybity sworzeń w prawym wahaczu. Wymieniłem na ich zamiennik - fiatowski, regenerowany za 170 z wymianą. Zbieżności u nich już nie ustawiałem - zdałem się na ASO i korekta nie była potrzebna. Zrobiłem już ponad 12kkm i jest OK.
W uzupełnieniu informacji przedstawionej przez kolegę CaMel1, do Błońskiego trzeba przyjechać rano tzn. o 7.00 lub o 12.00. I odstać swoje w kolejce. Wachacz regenerowany z wymianą kosztuje 170 zł, Nowy z wymianą 300,00. Ustawienie zbieżności 50 zł. Czas wymiany wachaczy około 50 minut.
Umówiłem się u mnie przed blokiem do warsztatu wahacz z wymianą 370 PLN. Biorąc pod uwagę wygodę 3 min piechotką do domu i kwotę oraz bezproblemowo wolny termin się zgodziłem.
Mam jeszcze jedno pytanie czy po wymianie wahacza konieczne jest ustawienie zbieżności??
nie ma innej możliwości...trza zrobić...
Zawieszenia w samochodach jakie miałem robię tylko u niego wink.gif czyli u Błońskiego wink.gif
  • 2 lata później...
> Zawieszenia w samochodach jakie miałem robię tylko u niego czyli u
> Błońskiego
odsmażę stary wątek:
skorzystałęm z usług Błońskiego wczoraj i przy tej okazji robię up-date cen usług:
zakres prac: wymiana tulej belki tylnej + geometria,
tuleje zakup wśłany w ASO - 130, Błonski oferował oryginał za 200
Usługa według oferty w przeddzień zlecenia usługi: 150 wymiana + 80 geometria,
Koszt w chwili odbioru czyli ten sam dzień - wieczorem 200 wymiana + 80 geometria,
od rana do wieczora wymiana zdrozała o 33% bo trudno się tuleje w Stilo wymienia (oświadczenie błońskiego).
Dziwi nieco taka postawa, bo nie pierwszy raz wymieniał te tuleje w stilo i wie, jaka to robota.
Reasumując:
Jakosć usługi bez zarzutu, na rozliczenia: uwaga !!!
A tak z innej beczki wiem, że na Zaciszu regenerują wahacze poliuretanami ... chodzą słuchy, że takie wahacze już nie siadają , ale przez to, że są twarde padają inne elementy zawieszenia.
