Czy w P2 wymienia sie olej w skrzyni?
Witam!
Jak w temacie, wymienia sie czy nie?
Jak to jest w przypadku nieszczelnosci i wycieku oleju?
(Uszczelniacz skrzyni?)
Jest jakis kurek do wlewu/zlania oleju?
> Witam!
> Pozdrawiam
Witam!
> tak samo jak w MK1 w archiwum tego pełno
Znaczy jak?
Nie widzialem zadnego kurka do spustu oleju, jedynie w misce jest.
Moze ma ktos fotke gdzie tego szukac i jak zalac skrzynie?
> Witam!
> Znaczy jak?
> Pozdrawiam
z tego co pamietam to byla FR jak to sie robi wiec poszukaj bo nie mam weny dzisiaj pisac dokaldnei co i jak rotfl.gif
> Witam!
> Znaczy jak?
> Pozdrawiam
to nei szukaj na silniku , a na skrzyni - te urzadzenei z boku silnika
wlewac najlepiej strzykawka z gumowa rurka , spustu szukaj z góry (wysle Ci fotke na maila gdzie to dokladnie jest)
> Witam!
> Pozdrawiam
> Witam!
ło matko icon_eek.giftroche poszperaj, no dobra tu masz KLIK
> Tak!
Wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste zlosnik.gif Producent uważa, że nie hmm.gifzlosnik.gif
> Wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste Producent uważa, że nie
To prawda, tylko że przy każdym zlaniu oleju zaleca wlanie nowego ... Wymiana sprzęgła, uszczelniaczy półosi itd ...
> od kiedy przy wymianie sprzęgła zlewa się olej
A jak się wyjmie skrzynię, to olej się nie wyleje?
Zaraz zaraz, chyba że się odpina kielichy - faktycznie wtedy tak ...
Jak zmieniałem sprzęgło w BXie to nie bawiłem się w odpinanie kielichów tylko zlałem olej i wyjąłem półośki.
do wymiany sprzegła trzeba rozpiąć połączenie skrzyni i silnika, po grzyba ją ściągać i rozpinać cały ukł. jezdny
> litości
A nie bedzie za mało miejsca żeby odkręcić i przykręcić sprzęgło? Wycnetrować je?
Jak skrzynia odsunie się od prawego koła skoro jest z nim spięta półośką - chyba że odkręcia nakrętkę w piaście ...
Jest jeszcze jedna rzecz - w BXie jest łożysko podporowe prawej półosi i jest trochę zabawy z jego zdjęciem/odkręceniem.
> Wycnetrować je?
nie będzie za ciasno, wszystko spokojnie da się zrobić bez dewastacji ukł. jezdnego ok.gif
silnik się podpiera/podwiesza skrzynia po rozpięciu schodzi lekko w dół i jest wystarczająca il. miejsca na robotę
> nie będzie za ciasno, wszystko spokojnie da się zrobić bez dewastacji ukł. jezdnego silnik się podpiera/podwiesza skrzynia po rozpięciu schodzi lekko w dół i jest wystarczająca il. miejsca na robotę
Dobrze wiedzieć, bo mam już sprzęgło i miałem wymieniać, ale okazało się, że to pompa sprzęgła - zaczęła cieknąć - wymieniłem i na razie jest ok.
> ukł. jezdnego
nawet jak sie ja sciagnie to olej tez sie nie wyleje
W Punto nic z tych rzeczy ok.gif Wyciągasz tylko "połówkę obudowy" i jedziesz z koksem ok.gif
Witam!
Juz sprawdzilem, oleju jest ok i jest w dobrym stanie:)
Faktycznie jest tam gdzie pokazywaliscie:) dziekuje slicznie.
