głowica 1.1mpi + kolektor 1.2
Gieniu
tzn. czy kanały w kolektorze (mowa o dolotowym, aluminiowym) mają taki sam przekrój i średnice jak kanały dolotowe w głowicy 1.1mpi niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Tak, trzeba. Jest nawet gdzies manual szarego, ale bez fotek.
> Musisz zostawic kawalek kolektora plastikowego z wyjsciem wodnym, no
> i mapsensor wpasowac w kolektor.
czyli trzeba przełożyć samo wyjście wodne...
a same kanały w kolektorze pasują do kanałów w głowicy bez rzeźby??
> jak to się jedno z drugim ma do siebie
> 1.1mpi
> czy trzeba coś tam rzeźbić żeby to razem spasować
pasuje , ale idealnie sie nei pokrywaja kanały - trza dopasowywac (przy uzyciu uszczelki najlepiej)
> o to chodzi
i przykręcić dobrze listwę wtrysków bo mpi są mniejsze
> mialem listwe z 75 i mpi 55/60 i nie widzialem roznicy w wielkosci
> kwestia innego kata padania
inny kat wynika chyba z tego ze wytryski sa krotsze i dlatego trzeba dawac podkladki dystansowe ok.gif
pozdr.
> 1.1mpi
> pozdr.
ale długosc nic nie zmienia - bo mozna zalozyc bez podkladek i beda siegac
napewno patrzac do wtyczki 75tki sa dluzsze
> siegac
ar ju siur hmm.gif bo mi sie wydaje ze koniecznie trzeba dac te podkladki pod plastikowa listwe
> Bedzie odczuwalna roznica po zmianie na ssacy i przepustnice z 1.2
> 75?
> Przydalo by sie chyba jeszcze bombona wywalic i jakis kolektor dac,
> zeby to jakos jechalo, nie?
szalu moze nie bedzie, ale odpychac sie juz troszke lepiej zacznie +dolot np yankowy taki ja mam u siebie
  • Dodaj nową pozycję...
