Stan licznika
mam pytanie, a mianowicie
Kolega chce kupić puncika II, z lat 2000-2002 i zadał mi takie pytanie, confused.gif
Czy jest jakaś mozliwośc, sposób w PII z tych lat sprawdzic czy przebieg nie jest cofniety?
Wiadomo jest tam licznik elektroniczny a ja sam nie znam osobiscie metod "korekty" i mozliwości wykrycia takiej operacji ..
> pytanie,
nie da sie sprawdzić. Przebieg jest zapisywany tylko w liczniku.
a np. licznik trzeba wyciągać, rozbierać do takiej operacji, może po jakichś śrubkach pozna ze były odkręcane?
> no to
zwiększenie przebiegu robi sie prosto, przez złącze diagnostyczne, ale do zmniejszenia to chyba trzeba wylutować układ ze środka licznika, czyli trzeba go zdemontować. Ale co do tego wylutowywania to pewny nie jestem.
Tak z ciekawosci. Moznaby zwiekszyc przebieg do maksymalnej liczby na liczniku, przejechac kilkometr i miec wyzerowany? Potem ewentualnie operacje powtorzyc zeby uzyskac jakis realny przebieg?
> przebieg?
chyba to tak nie działa, bo by o tym patencie głośniej było
na alledrogo był kiedyś gościu który dojeżdżał do klienta i "naprawiał" liczniki, które pokazywały błędny stan - za duży lub za mały, zajmował się Punto II, można z tego wywnioskować, że tylko się podpinał.
> dokładnie tak, programowanie assemblerem - w obie strony i na + i na
> ale czy warto???
Na pewno opłaca sie to komisantom
podjeżdżasz do ASO gdzie maja egzaminer i sprawdzaja jaki jest przebieg w komputerze samochodu smile.gif
jak sobie zmieniałem licznik z takiego podstawowego na taki z obrotomierzem to sie kolo pytał jaki mi przebieg ustawic na liczniku czy taki jaki jest w kompie czy zostawić taki jak na liczniku nowym zlosnik.gif
> gdzie zmieniałeś ten licznik? w którym ASO ?
zmieniałem sam
ASO mi tylko skasowało tak zwane błedy czyli pulsowanie przebiegu i skasowali mi kontrolke od wspomagania
zreszta na forum było mase postów na ten temat
> chyba nie do konca
> liczniku nowym
> PS. chyba ze ktos grzebał w kompie
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif niestety komunikacja pomiędzy licznikiem a komputerem odbywa sie przez can i program jest tak zapisany że daje możliwość zwiększenia tylko przebiegu. Ale w kompie auta go nie ma ma
Dla przykładu:
wymieniałem licznik u siebie, na liczniku był przebieg 11 tys z hakiem, oryginalny w aucie które posiadam od nowości był 22 z czymś tam... po podłączeniu do kompa zgadnij który przebieg sie pojawił zlosnik.gif
> Dla przykładu:
> pojawił
ja miałem na starym liczniku 39 tyś, na nowym który wymieniłem 37, zgadnij kótry mi sie wyświetlił jak podłaczyłem?
ja mówie jak było u mnie jak podłaczyłem nowy licznik to wyświetlał mi sie taki jaki był na nowym i sie az zdziwiłem ale zawsze 2 tys mnie to zawsze mniej smile.gif
A w ASO pojechałem bo mi sie wyświetlało wspomaganie a przy okazji facet sie pytał który ma wpisać przebieg ze starego czy noweg cool.gif wiec sobie zmiejszyłem o 2 tyś przy okazji hehehehe smile.gif
> no dobra, koniec zagadek
Od początku pisałem, że tylko w liczniku jest przebieg a nie w kompie samochodu zlosnik.gif
ktos juz tak probowal, niestety nie zaczelo sie krecic od zera, a pojawily sie na liczniku ---------
> pytanie,
Jesli był cofany bedą slady w liczniku po rozbieraniu (wyjecie wskazówek , slady lutowania do procesora itp.)
> no to
Tak, trzeba wyciagac i rozbierac licznik
> przebieg?
Tak sie nie da , licznik jest do 599999 km lub 399999 potem sie blokuje
choć przyznam , kiedys experymentowalem z licznikiem i udalo mi sie go wyzerowoac i liczył znowu od zera
> pytanie,
A zapomniałbym w samochodach z silnikami JTD , przebieg jest tagze w centralki silnika , wiec jak fachowiec od cofania sie nie przyłozy i cofnir tylko silnik to przebieg mozna wyczytac z kompa silnika , ale tak jak wspomnialem tylko disle z JTD
1) Jesteś pewny na 100%, że każdy JTD ma takie coś - mam rozumieć, że MultiJety też bez względu na pojemność ? w centralce silnika ? Każdy model Fiata ?
2) Uważasz, że nie masz szans cofnąć licznika nie wyciągając go ? To jest tylko z kompa ? grinser006.gif To jak robią to w ASO ?
> 2 Pytania
Akurat WaldiGSI pracuje w ASO, więc raczej jest pewien tego, co mówi wink.gif
> Każdy model Fiata ?
> jest tylko z kompa ? To jak robią to w ASO ?
Nic nie kwestionuje, ale w ASO czasem bywa różnie jednak, są lepsze i gorsze ASO wink.gif
Bo to byłoby niezłe - a w takim razie dlaczego w benzynach tego nie ma ?
Ale ja nie mówię, że coś kwestionujesz. A tak BTW sam jestem ciekawy, dlaczego zapisuje w kompie tylko przebieg dla JTD, a dla benzyny nie hmm.gif
