Pedał w podłodze turbo nie pompuje
Opisuje problem kolegi.
MW 115km 66 tys przebiegu 2004r
Filtry wymienione.
EGR i overbost nie czyszczone.
Lekkie zapocenie na wężu od turbo.
Brak błędów na egzaminerze, stilo też nie zgłasza.
Objaw występuje nieregularnie czasem pompuje normalnie czasem poprostu nie i dopiero po chwili zaczyna przy tym puszczając sporego bąka confused.gif
To nie takie proste jak się koledze wydaje, mam podobne objawy (opisywane na kąciku) a w/w elementy czyszczone i przedmuchane na wszystkie strony świata. Wymieniona przepływka, nowe filtry, a "bąk z sadzy" jest jak sie depnie, turbo zaczyna tłoczyć jak i kiedy mu się spodoba.
Egzaminer nie zgłasza błędów.
Sam nie wiem co jest, pojawiło się dwa i pół roku temu
i do dzisiaj nie ma mądrego co jest grane, dodam że auto pali ok. litr więcej w mieście , na trasie jest w normie, brak tylko kopa przy przyśpieszaniu no i ten kłąb dymu z wydechu. Może w większym mieście serwisy miały podobny przypadek, na moim "zadupiu" brak mądrego na te objawy.
> a zaślepił EGR ?
Miałem zaślepiony na próbę, nie pomogło odślepiłem.
dodam że pojawiło sie to u mnie przy podobnym przebiegu,
jeszcze jeden szczegół który mi umknął, na zimno jest o.k. czuć ciąg silnika jednak "na zimno" nie kręce turbo dizla powyżej 2000obr/min więc odczucie ciągu jest właśnie do tej wartości.
może to jakiś czujnik temperatury silnika szaleje, ale egzaminer nic nie wykazuje, lub "informatyk" z ASiO nie potrafi tego ustrojstwa obsługiwać.
Zawór podciśnienia podmień oraz sprawdź wszelkie rurki podciśnieniowe. Czy sam EGR jest sprawny? Rozbierałeś cały zawór czy czyściłeś tylko sam aluminiowy dolot?
Pozdro
zaślepiał więc to nie to
Też zaślepiałem u siebie i dalej było mega łajno... dopiero wymiana EGRu dała wymierne rezultaty. Sprężarka przy 1,5krmp ładuje już 0,5 bara, przy 2krpm jest prawie 1bar. Zero dymu za autem.
Tak btw - zaśplepienie EGR nie jest dobrym rozwiązaniem...
Pozdro
Ja niedawno miałem taki objaw:
Miałem uszkodzony termostat i jeździłem sobie autkiem .....
Pewnego razu auto przestało ciągnąc .... najpierw do 1500 potem 2000 ....2500 ....3000 obr/min czacha.gif
Sprawdziłem zawór EPG i wszystko było czyste.... ale auto nie szło....dopiero po zaślepieniu zaworu autko zaczeło sie zbierac... hmm.gif
Po wymianie termostatu i przejechaniu na nowym z 100 km wywaliłem zaślepke z zaworu EPG i auto śmiga ok.gif
Wniosek jaki mi sie nasówa to taki, że zatkał sie wydech i katalizator bo nie wypalała sie sadza z powodu zbyt niskiej temperatury gazów wylotowych....
A zawór może sie otworzyc bo ma spręzynkę ...
> Filtry wymienione.
> sporego bąka
Może kierownice w turbinie się zacinają . Miałem taki objaw efektem czego była wymiana turbiny.
ale to co pisaliście wcześniej powiem mu żeby posprawdzał, porobił i zobaczymy jak sie rozwinie sytuacja.
ale to bardzo łatwo zdjagnozowac.... wystarczy odłączyć wężyk od zaworu i zaobserwowac czy na biegu jałowym przesuwa sie cięgiełko
no tak, ale to pewnie była gwarancja i jeszcze musiałeś o to walczyc. a zapieczone/ zacinające się kierownice to chyba można jakoś czyścic hmm.gif
> czyścic
O nic nie musiałem walczyć wymienili bez problemu.
> cięgiełko
Przesuwało się tylko już wtedy jak to sprawdzali nie było co przesuwać hehe.gif
> przesuwać
Mi tak sie auto zachowywalo kiedy padl zawor regulacji cisnienia doladowania - zabijcie ale nie wiem jak sie to dokladnie nazywa a to okreslenie pamietam. Wymienili i smiga smile.gif
odepnij przeplywke i zobacz czy pomaga - jak pomaga to masz winnego
