Całe życie się człowiek uczy
Cytat z FAQ motokącika
Cut off mają
1) wszystkie samochody benzynowe z elektronicznym wtryskiem paliwa (SPI, MPI GDI i pochodne)
2) samochody z gaźnikiem sterowanym elektronicznie (np CC 700 young z gaźnikiem Aisan, 126 ELX/Maluch z katalizatorem)
3) samochody z gaźnikiem wyposażonym w podciśnieniowy siłownik (np Fiat Uno 45 z silnikiem 1,0 Fire, Polonez w późniejszych latach produkcji, Łada 2107/Samara itp)
4) Samochody zasilane gazem z instalacją II gen i wyżej, o ile instalator uaktywnił tą funkcję w komputerze sterującym instalacją
5) diesle sterowane elektronicznie, bez względu na sposób zasilania (pompa rotacyjna/pompowtryskiwacze/common-rail etc)
> Cut off mają
czyli odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem, tak ?
> w UNO to cudo jest schowane w silniczku krokowym
> Znaczy sie w nastawniku wolnych obrotow...
ten nastawnik to najbardziej problematyczna część w całym silniq zlosnik.gif
hmm????
cut off to tylko nazwa fukcji polegającej na odcieciu zasilania paliwem przy hamowaniu silnikiem co Pepej już wyjaśnił.
Ale nie ma to nic wspólnego z silnickiem krokowym.
W silnikach z wtryskiem jest to zwykłe wyłaczenie wtryskiwacza, a w silnikach gaźnikowych zaworu iglicowego.
I jeszcze jedno sprostowanie: na gaźniku w uno takie odcięcie posiadają wersje 900 ES mk1 , a nie silniki fire.
pozdr
hm, W CLIPie jest coś inaczej z instalacją wtryskową. Ciekawe...
Jak zaczalem czesto hamować silnikiem, to polecialo cos na drodze od pompy paliwa do silnika krokowego włącznie. Czasem auto ma takie dni, ze traci ogień i staje na drodze... minutkę pokręcę, jedzie dalej:)
> hmm????
> pozdr
mi tylko chodziło o to ze ten cały przełącznik który sprawdza czy ma być załączona funkcja cut off w UNO znajduje sie w silniczku krokowym. Do silniczka dochodzą cztery kabelki, dwa do sterowania silniczkem krokowym( jeśli go tak mozna nazwać bo to zwykły silniczek elektryczny) i dwa do styku który bada czy czy mamy otwartą przepustnice czy zamknietą. Jeśli zamknietą a obroty silnika są np. na poziomie 3000 rpm to komp to odczytuje jako hamowanie silnikiem i odcina wtryskiwacz zeby ten dalej paliwka nie podawał. To chyba tak działa chyba ze coś pokręciłem hmm.gif
nie , to nie tak
kabelki idące do silnika krokowego to sterowanie tym silniczkiem i odczyt jego położenia o ile dobrze pamietam.
A o tym jak mocno otwarta jest przepustnica komputer informowany jest przez TPS - czujnik położenia przepustnicy. To taki potencjometr którego jeden koniec jest podłaczony do masy , a drugi do napiecia + 5V. Trzeci styk jest ruchumy i pojawia się na nim napiecie adekwatne do położenia przepsutnicy ( napiecie bliskie 0 - przepustnica zamknięta , w miare otwierania się napiecie rośnie i osiąga niecałe 5 V , czasem mniej dla wychylenia maksymalnego )
I właśnie ten czujnik w połaczeniu z informacją o prędkości obrotowej stanowi podstawe do odcięcia paliwa przez komputer przy hamowaniu silnikiem
