łączniki stabilizatora przód
wymieniłem parę z firmy 4Max nie ma co czarować jedne z najtańszych - 24 zł sztuka
efekt 18 tysięcy kilometrów i papapaap powiedziały oba
tak więć nie polecam
lepiej dołożyć i kupić np moogaa
cóż lekko nie miały no ale 11 miesięcy to krótkawo
pozdrawiam
Skargi i wnioski raczej do ZDIM proponuje skladac. Miedzy 70 000 a 216 000 przebiegu 3 komplet FORTUNA ostatni prawy mial loozik a lewy sie zacieral
> lewy sie zacieral
to ani skarga ani zazalenie tylko info z testów dla osob chcacych zakupic takowe heh z 4 maxa testuje wahacz jeszcze
> 24 zł sztuka
> pozdrawiam
Ja miałem TRW i wytrzymały po 60kkm.Ale drogie były po ok. 60pln.
Tez latem zakupiłem łączniki firmy TRW w podobnej cenie i jestem ciekaw ile wytrzymają hmm.gif
Z drugiej strony czasem warto pare zł. zapłacić więcej i mieć spokój na dłużej smile.gif
> na dłużej
Dobry zakup będziesz zadowolony.
> 24 zł sztuka
> pozdrawiam
a co myślicie o tych co to ich dużo się porobiło na alledrogo ...polskie z metalem w środku ...ooo takowe --> **zobacz** JGR się firmują
> się firmują
Cos podobnego ostatnio kupiłem, teraz mi stuka tylko nie wiem czy to ten czy ten drugi co włożyli mi w serwisie bo okazało się że 2 trzeba wymienić.
Do pierwszych stuków zrobiłem jakieś 18 kkm. Teraz już z 22 kkm przejechałem na nich i bodajże lewy ma luz, chyba będe musiał sobie wymienić.
A propos, tylko odkręcam 2 śruby i wsadzam nowy czy cos trzeba robić jeszcze? Nigdy nie robiłem tego więc sie pytam z ciekawosci zlosnik.gif
> 24 zł sztuka
> pozdrawiam
juz kiedys pisalem o 4max'ach zlosnik.gif hehehe u mnie jeszcze mniej wytrzymaly zlosnik.gif tteraz mam moto technike - juz tanszych nie ma zlosnik.gif mam je ze 3tys km wiec nie wiem co bedzie dalej zlosnik.gif
> trzeba wymienić.
> sobie wymienić.
> dwie śruby i tyle proste jak parasol
Jak byśta czytali co się tu pisze, to byśta wiedzieli.
Mototechnika, MOOG, febi i inne wynalazki z metalowymi koszyczkami są o kant d...y roztrzaść.
Kupować należy te, które mają plastikowe koszyki, bo się nie wybijają. Po kilkukrotnym eksperymencie zdecydowałem sie na powrót do fabrycznych łączników i... cisza.
NIedrogo są np tu:
http://www.moto-sklep.com.pl/pokaz_prod.php?idprod=123
> NIedrogo są np tu:
za 77zl sztuka to ja mam dwa komplety mototechniki po upuscie zlosnik.gif robota zajmuje 10min wiec w czasie corocznego sprawdzania okladzin moge wymienic zlosnik.gif
Kto Ci każe kupować za 77 PLN? To przykład był.
Ja mimo wszystko wolałem dać tę kasę i nie wk... angryfire.gif się, że po 5 tysiącach coś mi znowu stuka.
Febi to mi się nawet powyginały jak makaron.
JGR
> A kupiłem właśnie 2 szt takowoego gó**a
> JGR
> Zobaczymy ile to potrzyma
a ja takie:
mają w trzpieniu dodatkowo wywiercony otwor na szesciokąt - łatwiej jest je sciągać.
http://allegro.pl/item282390428_lacznik_stabilizatora_fiat_marea_multipla_dedra.html
zawiecha dalej sie tlucze.
ale za to mam wrazenie ze teraz jestem motorniczym tramwaju - auto jedzie jak po szynach. zero luzu w kierownicy przy wiekszych predkosciach przy lekkich skretach. bardzo fajne uczucie.
a ja ponad pol roku temu kupilem 2 sztuki noname
zdązylem wymienic jeden i nie wiem w jakim stanie jest bo nie ogladam wink.gif
a drugi lezy w bagazniku i jak nowy jest nie chcialo mi sie juz drugiego wymienic wink.gif braki czasowe frown.gif
> a ja takie:
> jest je sciągać.
No i masz szansę się pocieszyć - plastikowe koszyki dobrze wróżą. Zdaj relację na przyszłość.
No ja dziśiaj poległem po 20 minutach zmagania sie z górnym mocowaniem łącznika sick.gif
Dół lekko poszedł, góra sie kręci i nie chce puścic cholera. Chyba brakuje mi tych sześciokątów biglaugh.gif
W poniedziałem poszukam mechara który mi wymienia oby 2 za góra 20 zł od strony i mam to w ... zlosnik.gif
Mam tylko nadzieje że po poluzowaniu delikatnie góry i nie dociagnięciu bo sie kręci i nie idzie jej od tyłu złapać, dojade w kilka miejsc przez weekend wink.gif
> mocowaniem łącznika
Odetnij "boschem" lub piłką ręczną.
No dzwoniłem do serwisu zapytać sie co i jak.
Pan powiedział że 35 zł/strone
W tym że nie da rady na miejscu bo to czasem dużo roboty bo trzeba odciąć końcówke ...
Tylko że jest taki problem, z prawej strony troche kiepsko z dostępem żeby tam piłką wjechać bezpiecznie spineyes.gif
> odciąć końcówke ...
Ciasno ale da się.Robiłem wielokrotnie.
> Jutro może się pokusze to zrobić
> Bo po co mam płaić za taką błacha robote
Panowie...
Nalezy zakupić klucz płaski 15.
Od strony przegubu jest miejsce na klucz 15, dzieki któremu oś przestaje sie obracać
Nalezy włozyc główkę (swoją smile.gif ) pod koło i zobaczyć jak wygląda przegub od drugiej strony.
Nie ma problemu.
Zanim do tego doszedłem mineło 5 godzin smile.gif Ale drugi zmieniłem w 20 minut smile.gif
Co dziwne, pierwszy było ciężko włożyć, a drugi wszedł "w rękach".
Najlepiej zakładać gdy kierownica jest prosto (koła nie są skręcone).
Mądralo gdybym tego nie widział to bym sie za to nie zabierał, myślisz że w jaki sposób odkręciłem dolne mocowanie ?? tuk.gifzlosnik.gif
W tym problem że na górze jest bardzo ciężki dostęp i ta gumowa osłonka nie chce się schować, a ja mam brudny garaż i nie chciało mi sie całemu nurkować bo i tak bym tam nic nie zobaczył przy 4 świetlówkach na suficie spineyes.gif
Jak dzisiaj będzie mi się chciało to robić to się pobawie, ale myle że o wiele wygodniej będzie zrobić to na podnośniku .... jak w poniedziałek ktoś mi to tanio zrobi to może im zlece robote busted.gif
rozetnij gume w starym laczniku..... chyba ze bedziesz go jeszcze uzywac.. Panie, jak sie nie chcesz brudzic to plac fachmanowi ;p
> ;p
Tak tez zrobie, ale tylko jak sie troche cieplej zrobi, bo -1 to troche niska temeratura jak na prace przy autku biglaugh.gif
