Plyn hamulcowy - zbyt duzo?
Witam ponownie,
Kupilem auto ponad miesiac temu, sprawdzalem plyn hamulcowy i poziom byl ok, miedzy max, ale blizej max. Zapalila sie lampka hamulca recznego w czasie jazdy. Sprawdzilem instrukcje, ze nalezy sprawdzic poziom plynu hamulcowego. Sprawdzilem wlasnie i jest zbyt wysoki, prawie pod korek. Zamierzam troche odciagnac, zeby cisnienia w ukladzie nie bylo zbyt wysokiego, ale co moze byc tego przyczyna?
Nic nie bylo robione przy hamulcach w ciagu tego czasu. Sila hamowania nie zmienila sie i sprzeglo rowniez bez zarzutow.
Auto Punto 1.2 8v 2003.
Hmmmmmmmmmmmmmmm................
a czujnik klocków hamulcowych masz ??? , jak się kończą to chyba ( ja czujnika niemam ) zapala się ta kontrolka ( tylko niewiem czy ta dokładnie ) ....
ewentualnie sprawdzić czy przy recznym się niezablokował lub skrzywił czujnik połozenia wajchy recznego ....
zmienic płyn ... koszt niewielki chyba ze zmieniałes w przeciagu roku dwóch ....
> dokładnie ) ....
> roku dwóch ....
a lampka jest inną
> dokładnie ) ....
> roku dwóch ....
Reczny sprawdzalem i jest ok. Zreszta ta lampka zapalila sie 2x w czasie jazdy gdy hamulca nie uzywalem.
Odciagnalem troche plynu, zeby nie bylo pod sam korek i bede obserwowal do swiat, lepiej niech jest go troche wiecej niz za malo ;-)
Po swietach pojade zmienic olej, wiec jesli hamulce ciagle beda problemem to kaze im to sprawdzic.
Nie wiem kiedy zmieniano plyn hamulcowy, bo to auto mam 1m-c, ale ma on kolor ciemno-zolty (jeszcze nie pomaranczowy), wiec moze byc na niego juz czas.
> Witam ponownie,
> tego przyczyna?
ja bym nie odciagał tylko odpowietrzył (troche starego płynu w przewodach ucieknie ok.gif)
> przybyło Ci?
> przewodach ucieknie )
hmm, odciagnalem troche zeby bylo do kreski max. Teraz po przejechaniu 15km w korkach sprawdzilem i jest tak samo, poziom sie nic nie zmienil, to dobry znak wink.gif
jednak lampka mi sie kilka razy zapalila. wyglada to nastepujaco... jade i jest ok, zaczynam hamowac, wrzucam bieg jalowy i sie zatrzymuje, patrze na deske rozdzielcza, a tam sie pali lampka czerwona hamulca i po chwili gasnie, jakies sugestie?
> w sumie, to nie wiem czy przybylo czy jest tak samo
Myślę tylko?
Możesz mieć nieszczelny układ i gdzieś zasysa powietrze które może dać objaw podnoszenia sie poziomu płynu....to może być tył.
Jeśli nie ma widocznych wycieków (tłuste elementy)to niech ktoś przyciśnie pedał hamulca na odpalonym silniku a Ty obserwuj poziom płynu w zbiorniczku-jak bardzo i czy zmienia sie jego poziom hmm.gif
> Myślę tylko?
> poziom
dzisiaj zauwazylem, ze lampka sie zapala w czasie jazdy gdy nie dotykam ani sprzegla, ani hamulca...czasami na zakretach, bez sensu.
Ok, lampka zaczela sie swiecic czasami w pon., dzisiaj sie swieci nonstop i czasami gasnie crazy.gif
Poziom plynu ok, ale w zbiorniczku po jezdzie zauwazylem na gorze babelki powietrza, chyba nie ok?
Gdy odlaczam czujnik przy zbiorniczku, lampka gasnie.
Ale teraz pytanie...dlaczego sie lampka pali, gdy w zbiorniczku jest plyn na dobrym poziomie? Czy nie powinna sie zapalac, gdy poziom plynu spadnie ponizej min.?
Spod zbiorniczka z plynem hamulcowym wychodza 3 przewody gumowe, jeden z nich dotykal silnika i sie przetarl, doslownie!
Straszny syf, ze fiat dal gumowe przewody z plynem hamulcowym, mialem wczesniej inne auta i nie widzialem takiego czegos. Teraz klopot, nie obejdzie sie bez zmiany plynu.
pomyśl!
jakby to był przewód z płynem, którysię przetarł to czy miałbyś jeszcze płyn w zbiorniczku ? ideia.gif
Sądzę, że jakby to był przewód z płynem to istnieje duże prawdopodobieństwo, że byś już na tym padole nie funkcjonował...
A przewód zapewne jest/był odpowiedzialny za ''nadmuchanie'' serwa
> pomyśl!
przeciez to FIUT i gowno wart czyz nie? bo tak jakos sie zdziwilem poniewaz przewody z plynem sa "sztwne" przy serwie.
no cóż najpierw piszemy, a potem się zastanawiamy co to za głupotę wysmarowaliśmy... o ile się zastanawiamy wink.gif
hamulcowe muszą być sztywne, ale żeby przewód ciśnieniowy od silnika szedł sztywny tom jeszcze się nie spotkał, ale co ja tam wiem grinser006.gif
sam myślałem że ja miałem zrobioną rzeźbę, ale jak kupiłem drugie serwo i poprosiłem o przewód podciśnienia, to wyszło że dobry miałem hmm.gif
> w TD dawali sztywne
> miałem
> a z drugiej strony Szczurs ma pamiętam giętki
> przy kulturze pracy 1.7TD vel sieczkarnia sztywny przewód
> faaaaaaaaaaajnie
może doprecyzuję, przewód ze sztywnego tworzywa sztucznego, które trochę można nagiąć, ale niezbyt zlosnik.gif
> jeździłeś dizlem? jeździłeś k**** dizlem?!
w punciaku mk1 niestety nie, ale mam takiego pod blokiem i czasami słyszę go rano zlosnik.gif
> słyszę go rano
> naprawdę podziwiam
