Pb95 a Pb98 a AstraG
Witam:)
Czy u Was też czuć wyraźną różnicę w osiągach auta po wlaniu Pb98? Tankuję na "dobrych" stacjach. Moje auta raguje błyskawicznie na dobre paliwo.
Albo Pb95 jest oszukane (w co nie wierzę, bo czytalem testy stacji w prasie) albo moje auto jest wybredne:)
Poważnie czuję za każdym razem kopa po wlaniu więcej jak 95 oktanów.
Pozdrawiam:)
> Witam:)
> dobre paliwo.
> Pozdrawiam:)
PLACEBO
> Ja tam nie czuje zadnej różnicy
> Może Ty po prostu chcesz to odczuwać
Piszę jak jest a nie jak chciałbym, żeby było.
Auto płynnie rusza na minimalnym gazie, bez szarpania, dławienia.
Oczywiście ciężka stopa nie odczuje różnicy... choć jak wdepnę w podłogę na 5 biegu przy np. 50 km/h to na Pb95 auto potrzebuje namysłu a na Pb98 myśli znacznie, znacznie szybciej:)
> PLACEBO
Żadne placebo:) Nawet na trasie z 4 dorosłymi osobami wyprzedzanie TIRa jest pewniejsze. To są ułamki sekund, ale odczuwalne. Auto od razu wkręca się na wysokie obroty. Na Pb95 zastanawia się chwilę co robić.
5 bieg przy 50km/h ??? Chyba Ci zawory biją na alarm jak tak katujesz silnik...
P.S. Ja też tankuję 98 i czulę lekką różnicę w porównaniu do 95. Ale zaznaczam że ledwie odczuwalną.
> chwilę co robić.
Probowalem lalem raz tak raz tak i napoczatku tez mi sie wydawalo ze jest lepiej pozniej mi przeszlo.
czlowiek jest istota omylna, zmierz roznice i przedstaw wtedy Ci uwierze.
> Witam:)
> dobre paliwo.
> Pozdrawiam:)
często paliwo 95 ma mniej oktanów, a 98 właśnie 95
ja też zawsze czułem, że silnik ciszej pracuje na 98 i łatwiej wkręca się na obroty ok.gif
mamy podobny silnik i różnica jest jak sie jakiś syf załapie ze stacji, przy 98 mam wrażenie że silnik ciut ciszej pracuje, różnicy w mocy nie ma biglaugh.gif jak dla mnie to działa jak magnetyzer. Ale warto od czasu do czesu wlać te lepsze paliwa verwy itp.. ze względu na jakość i lepsze czyszczenie
na marginesie jak można jeździć na 5 przy 50 biglaugh.gif przecież ten silnik jest tak mułowaty on musi mieć grubo pow 2500 żeby myśleć że może iść devil.gif
> różnicy w mocy nie ma jak dla mnie to działa jak magnetyzer.
> na marginesie jak można jeździć na 5 przy 50 przecież ten silnik
> może iść
> może iść
Przy 50km/h i 5 biegu jak ktos wcisnie pedal do dna to korbowod chyba bokiem chce wyjsc z tego silnika. Niepoleca sie takiego stylu jazdy.
> Witam:)
> dobre paliwo.
> Pozdrawiam:)
Wrazęnie podobne do tego po założeniu magnetyzera wpysk.gif A tak na poważnie to na 98 silnik może co najwyzej bardziej szlachecko pracować, moze troszkę ciszej oraz...więcej palić claps.gif Co do mocy to po wlaniu mu 98 jej niestety nie przybędzie, a nawet moga się nieznacznie pogorszyć osiągi.
"Benzyna wysoko oktanowa ma mniejszą wartość energetyczna, jej zalety ujawnia się dopiero przy wysokich ciśnieniach w cylindrze oraz odpowiednio wyprzedzonym zapłonie"-Tygodnik motoryzacyjny MOTOR nr 46, 12.11.2007
> Witam:)
> dobre paliwo.
> Pozdrawiam:)
moja była astra tez lepiej znosiła pb98, na 95 silnik strasznie mulił na niskich obrotach
> Witam:)
> dobre paliwo.
> Pozdrawiam:)
Na ULTIMATE z BP silnik naprawde duzo ciszej pracuje.
A co do mocy...U mnie auto slicznie idzie przy wyzowej pogodzie i temperaturze w okolicach 0.Tankuje zawsze na tej samej stacji i z moich obserwacji wnika,ze auto lepiej idzie w pewnych warunkach atmosferycznych.Pogonienie na wysokich obrotach w trasie,tez ladnie odmula silnik.
Zapomniałeś dodać że duże znaczenie ma też wilgotność powietrza (np. moje wozidełko lubi mglistą pogodę - ja dla odmiany niespecjalnie sick.gif )
> jazdy.
> jazdy.
Ale ja tak nie jeżdżę to było w celach testowych:)
zawsze można zrobic kilka startów na 1/4 na 95 potem na 98 a pytanie sprawdzaliście jakie macie czasy kiedyś ?
Ciekaw jestem czym bedziesz mierzyl te czasy przejazdow.
Nie wiem jaka roznica w mocy jest miedzy 95 a 98, ja jezdze caly czas na V-Power 100 oktan i jak mi sie zdarzy zalac 95 to czuje to w pracy silnika i silnik jakby reaguje wolniej. Nie wiem jak to sie przeklada na moc rzeczywista, ale znacznie przyjemniej jezdzi mi sie na 100 oktan niz na 95.
Zona w Nissan Micra zalewala na zmiane 95 i 97 na stacji BP i zawsze mowila ze na 97 silnik jej lepiej (ciszej?) pracowal. A ona fanką motoryzacji nie jest i jedynie podzieliła się swoimi spostrzeżeniami.
> Witam:)
> dobre paliwo.
> Pozdrawiam:)
Potwierdzam. 98 PB jest dużo lepsza niż 95. Ja tankuje przeważnie na Neste i juz czuc ale jak wleje z Jeta albo z BP to różnica jest spora.
Pewnie stoperem takim z zegarka. Sam będzie włączał i wyłączał grinser006.gif
podobno te na gps dają względne pojęcie, widziałem porównia pomiarów gps i prawdziwy pomiar czasu błąd był z zakresu 0,7 co jest rozsądne wynikiem dla sprawdzenia z ciekawości
To zmirz mysle ze blad pomiaru bedzie wiekszy niz roznica czasu obu przejazdow.
Ewentualnie mozna sobie nagrac video..
http://youtube.com/watch?v=aey3dMbhjpE
A i tak pomiar bedzie niedokladny bo trzebaby naprawde przerzucac te biegi z taka sama predkoscia w kazdym tescie i isc do tych samych obrotow na kazdym biegu.. No i test przeprowadzac w dokladnie takim samym miejscu na takiej samej nawierzchni jak w kazdym tescie.. palacz.gif
> kazdym tescie..
> Innymi slowy nie da sie
Wlasnie mozna to zrobic na hamowni. I jezeli wyjda roznice mysle ze beda one po przecinku. I nie powinny byc odczuwalne na drodze.
Powiem tak.. Na hamowni porownywano juz paliwa (95 i 99) i to nic nowego.. Testowy samochod to byl BMW bodajze z 340KM.. roznica byla niecale 5% hehe.gif
Nie widzialem podobnego testu dla np. Astry 1.6 niewiem.gif ale obawiam sie ze przyrost mocy (jesli w ogole) nie bylby juz tak widoczny.
> Ps. U mnie na polskiej 98 jeździ tak jak w Niemczech na 95.
Dokladnie,dokladnie!Moze nawet i lepiej idzie,anizeli na polskiej 98.
