C14NZ wymiana uszczelki miski olejowej
Witam.
Chciałem zapytać czy wymiana uszczelki miski olejowej w C14NZ jest trudne? Czy warto zrobić samemu (mechanikiem to ja nie jestem 270751858-jezyk.gif ) czy lepiej dać sobie spokój i do mechanika?
Jeżeli jednak warto samemu, czy ktoś może poinstruować jak?
Znalazłem wiele informacji..ogólnych, u mechanika przed chwilką usłyszałem 80zł łącznie z wymianą oleju, to ja chyba jednak sam to zrobię, wiem że najlepiej mieć klucz dynamometryczny, patrząc przyszłościowo, ten będzie dobry? :
KLIK
pzdr
> Witam.
> trudne? Czy warto zrobić samemu (mechanikiem to ja nie jestem )
wymiana uczszelki pod miską to czasochłonny proces. najlepiej jak bedziesz miał kanał. trzba odkrecic rure wydechową przy kolektorze, i później tych śrubeczek od miski coś z 10. dobrze oczyścic obie powierzchnie i poskrecac.
kupię ten klucz, poczekam na przesyłkę i się za to zabiorę, narazie brak pytań wink.gif
> Witam.
ale po pierwsze nie miałem odpowiedniego klucza do miski
po drugie, bałem się że przy odkręcaniu wydechu
narobie sobie szkód (też brak narzędzi)
więc pooglądaj i się zastanów - ja wolałem dać zarobić mechaniorowi
ps po dwóch latach znowu leje - więc może warto zainwestować w narzędzia grinser006.gif
> też chciałem zrobić to samemu
> za wymianę płaciłem 40zł
> narzędzia
tak, zgadzam się, ale chcę się nauczyć, częściej jestem zagranicą miesiącami niż w Polsce...lepiej umieć, niż np zamiast 40zł płacić 40euro, czy funtów wink.gif dlatego postanowiłem że spróbuję, dałem radę z uszczelkami u góry, to mam nadz. że na dole też będzie dobrze;)
to zadna filozofia. jedynie co to możez miec kłopot z tą rurą wydechową, bo jej całej nie ściągaj tylko odkrec przy kolektorze wydechowym dwie sróbki(bedą zardzewiałe) odegnij ją w dół na tyle ile potzrebujesz miejsca zeby wyjąć miske.
Nie zapomnij oleju spuścić przd tym jak silnik całkiem wystygnie.
Zobacz w archiwum , było o tym sporo .
Co do klucza , wg mnie opłaca się kupić ale z większym zakresem momentów , osobiście mam 10-200 Nm ok.gif
Do wymiany uszczelki potrzebne jest kilka rzeczy dodatkowych (przy okazji można sobie wymienić olej) :uszczelki rury przedniej : o-ring od strony kolektora i płaska od katalizatora , klej anaerobowy np. Loctite do śrub , silkon wysokotemp. lub hermetyk , jakiś rozpuszczalnik do odtłuszczania styków blok - miska .
Zakładam , że masz odpowiednie klucze , od strony sprzęgła dostęp do 2 śrub jest ciężki .
Pobawisz się trochę ze zdjęciem misy u mnie zajęło to gdzieś około godziny (samo oderwanie od bloku) Misa jakby była przyklejona... Ale po wielu trudach w końcu odeszła smile.gif
więc tak:
- rozpuszczalnik z marketu
- klucze mam
- klucz specjalny zeby.GIF :
KLIK
będę dokręcać siłą 10nM
- hermetyk:
KLIK
- uszczelka i oring do rury wydechowej zakupię w pobliskim sklepie.
No i oczywiście uszczelka miski:D
Czy to zestawienie to wszystko już co potrzebuję ? Nie wspominając o płynach brązowych, jasnych pełnych do uszczelniania mnie po pracy boozing.gif
> więc tak:
> - klucze mam
> - klucz specjalny :
> KLIK
> - hermetyk:
> KLIK
> pracy
> a kanal, podnosnik kolumnowy? Masz?
okej, to w weekendzik trzeba będzie stanąć na wysokości zadania...tzn pod autem;)
i udało się, dzięki za rady:D lekko nie było na 1wszy raz...z 6h siedziałem, ale zrobiłem to bardzo dokładnie, hermetykiem zakleiłem, trzyma się jak narazie mocno, żadnych wypocin, a juz ze 100km zrobione:d super:D
