lusterko wewnetrzne samosciemniajace
może mi ktoś przybliżyć zasadę działania
i w lusterku które mam idzie do środka 9 przewodów, po co aż tyle... confused.gif
pozdro
> pozdro
a to oryginal, czy dopasowujesz sobie?
moze to kabelki od czujnika deszczu/swiatla ?
pozdro
> pozdro
ja mam takie cos i czujnik jest wmontowany bezposrednio w lustro
> pozdro
Popatrzylem w schematy AR 166 i tam montowane bylo lusterko elektro-chromatyczne z prawdopodobnie zintegrowanym czujnikiem natężenia światła. Dochodzą do niego w zasadzie 3 kabelki +, - i sygnał czy nie są włączone światła cofania (wtedy funkcja zapobiegająca oślepianiu ma zostać wyłączona automatycznie). Tak więc 4, góra 5 kabelków można by powiedzieć że jest uzasadniona, reszta może nie mieć związku z samym lusterkiem, a z np, jak wspomniał przedmówca z czujnikiem deszczu czy innym wyposażeniem dodatkowym.
Dwie fotodiody mierza natezenie swiatla padajace z przodu i tylu lusterka i na tej podstawie sciemniaja albo rozjasniaja lusterko - przede wszystkim jak z tylu jest znacznie wiecej swiatla niz z przodu.
Moze ma inne funkcje? U mnie lusterko ma tez kompas + otwieracz do drzwi garazowych.
> pozdro
może ilość kabelków związana jest także z czujnikiem świateł, deszczu?
U mnie czujnik na lusterku wewnętrznym jest tylko jeden, dziala również ściemniając lusterka boczne
> pozdro
> deszczu?
poprzednie auto tego nie mialo...
czyli generalnie wystarczy podlaczyc + / - i powinno dzialac, tak?
> pozdro
teraz też mam ale dodatkowo elektrycznie samoregulowane, im więcej funkcji tym więcej przewodu zlosnik.gif
> żeby to sprawdzić
Jak bys dostał schemat do swojego samochou to można sie pokusić o tego typu stwierdzenie. Generalnie oprócz lusterka na pewno będą jeszcze przekaźniki i bezpieczniki, których std mogło nie być. A tak poza tym, to jeśli by wtyczka nie pasowała i nie była na dodatek jedyną wtyczką w okolicy to nie próbował bym tego tak na czuja podłączać. Mnie pomyłka wtyczek w warsztacie przy naprawie blacharskiej kosztowała akumulator i przekaźnik za 2 stówki.
> żeby to sprawdzić
mam jeszcze inny pomysł, możliwe, ze jest też cześć przewodów odpowiedzialnych za podgrzewanie i odszranianie lusterka wewnętrznego zlosnik.gif
> wewnętrznego
