ladowanie
w mojej astrze pojawil sie problem przy odpalaniu na wolnych obrotach zapala sie kontrolka ladowania.Rowniez czasem swiatla lubia sobie przygasnac jak jade na luzie wie ktos co to moze byc??
Miernik w dłoń i zmierz napięcie na pracującym silniku.
> Pewnie problem z ładowaniem
to ze problem to wiem ale co moze go powodowac ladowanie na 100% jest zaniskie skoro sie kontrolka zapala
Uszkodzony regulator napięcia, przewód między alternatorem i akumulatorem, szczotki w alternatorze, zaśniedziałe połączenia itp.
Jak zmierzysz napięcie na alternatorze i na akumulatorze to będzie wiadomo coś więcej.
W archiwum szukałeś? Ostatnio taki temat jest średnio raz na tydzień.
> itp.
> wiadomo coś więcej.
w archiwum szukalem nie ma nic na ten tema jutro zmierze i dam znac jak wychodzi
Boże... Słyszysz to i nie grzmisz.... Toż Orochimaru mówi, że raz w tygodniu o tym jest mowa. Nikt za ciebie szukać nie będzie... Jest doklądnie opisane gdzie mierzyć, jak poprawić i dlaczego akurat tak, co ewentualnie wymienić.
Nic do dodać, nic ująć.
Osobiście rzadko się odzywam, gdyż w większości opcja "szukaj" mi wystarcza, niemniej jak ktoś pisze, że na temat związany z ładowaniem nic nie może znaleźć to już przesada.
Pozdro
No i wyszlo ladowanie bez obciazenia 13.2a ze swiatlami 12.4 co moglo pasc ile mniej wiecej kosztuje naprawa
Mierzone na akumulatorze czy na zaciskach alternatora?
Zmierz tu i tu, żeby ewentualnie wyeliminować jedną usterkę.
PS. Orochimaru napisał Ci co mogło paść.
Pozdrawiam.
Na aku
Wiecie moze jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy
Chłopie miałeś pomierzyć na aku i na altku ! Co można Ci poradzić teraz... wymień alternator i przewody cfaniaczek.gif
Dopóki nie zmierzysz na alternatorze nie będzie można zdiagnozować dokładniej usterki.
> dokładniej usterki.
mickee, nie ciśnieniuj się, nie warto. smile.gif Zobacz, że wszyscy odpuscili sobie temat smile.gif Dopóki zainteresowany nie przejrzy postów choćby z ostatniego miesiąca to o czym tu rozmawiać...
> mickee, nie ciśnieniuj się, nie warto. Zobacz, że wszyscy odpuscili
> sobie temat Dopóki zainteresowany nie przejrzy postów choćby z
> Pozdroofka
No niby tak. Bo ja nerwowy jestem, jak ktoś pyta a potem nie słucha uważnie cool.gif
Zmierzone na altku i wychodzi 14.6 zas ze swiatlami 14.4 i teraz przychodzi mi do glowy pyt czy zapalajaca kontrolka ladowania moze oznaczac slaby aku astra poruszam sie dosc zadko i najczesciej na odcinkach 5km dzis zrobilem 200km i problemu nie bylo aha i po pomiarze na aku wyszlo 14 .4 i 14.2 dodam jeszcze ze problemow z odpalaniem nie mam
> Zmierzone na altku i wychodzi 14.6 zas ze swiatlami 14.4 aha i po pomiarze na aku wyszlo 14 .4 i 14.2 dodam jeszcze
Wygląda dobrze. Spadek na pięcia 0,2V to nie tragedia. W razie czego do poczytania tu: KLIK
Znacznie lepiej wygląda niż poprzedni pomiar na akumulatorze: "13.2 a ze swiatlami 12.4". To już tragedia. Możliwe, że akumulator był niedoladowany i stąd takie wyniki. Wcale to nie znaczy, że już się kończy.
Tylko Meczy mnie pyt czy przy slabym aku ma prawo zapalic sie kontrolka od ladowania
Nie wiem skąd brany jest sygnał do pomiaru napięcia z alternatora czy z aku (obstawiam akumulator). Jeśli z akumulatora to zbyt niskie napięcie na nim może powodować świecenie się kontrolki.
Najlepiej jakbyś sprawdził akumulator areometrem, pomiar gęstości elektrolitu wyjaśni więcej niż pomiar napięcia.
ja miałem kiedyś coś podobnego autko długo stało, ledwo odpaliło i przez klika minut przy ruszaniu mrugała kontrolka
aroemetru nie mam bede musial podjechac gdzies i sprawdzic
