Czy 185/70 R14 wejda do Brava ?
Moge takie dostac za darmo. Tylko pytanie czy się zmieszczą ??
moga być zdeka za duże i w zimie obcierać.
18mm wyższy profil, mogą być za duże. Ale jak możesz mieć za darmo, to przecież możesz sprawdzić. Co najwyżej dwa razy zapłacisz za zmianę opon wink.gif
Ja mam w Marysi 70 profil i jest OK, lepiej tłumi dołki smile.gif tyle ze mam wezsze bo 175, ale wejda Ci spokojnie.
> Ja mam w Marysi 70 profil i jest OK, lepiej tłumi dołki tyle ze mam
Marysia z założenia ma wyższy profil opony, a poza tym 175/70 ma profil niższy niż 185/70.
Jest duża szansa że podczas skręcania i hamowania zwłaszcza na większych nierównościach będą ci obcierać .
Fabryka zaleca 185/60 , więc chyba nie tylko dlatego że licznik będzie oszukiwał waytogo.gif
powinno byc spoko , 99% samochodow ma taki duzy zapas ze mozna kolo o rozmiar zwiekszyc przy tej samej szerokosci i profilu opon a nic nie ociera . jak masz darmowki to sie nie ogladaj tylko korzystaj zlosnik.gif w najgorszym wypadku bedzie moglo cos dobic od czasu do czasu na tyle (zawsze tyl bardziej siada na nierownosciach) ale wtedy zapodasz sobie gume w sprezyne za 3 zl sztuka i masz po klopocie zlosnik.gif
> będzie oszukiwał
Eeeeeeeee tam - przecież to ledwo !!!!! centymetr ( niecały ) różnicy na wysokości opony
Bez przesady !!
> na wysokości opony
> Bez przesady !!
Mylisz się, 18.5mm różnicy na profilu, czyli 37mm na średnicy, którą pewnie określasz wysokością.
> na wysokości opony
> Bez przesady !!
Gdyby się rozchodziło o 1 cm na średnicy koła to nie byłoby problemu ,
za to ponad 3,5cm więcej to już stanowczo za dużo ...
nie polecam. Miałem w Marei W, na tyle, no i są do wyrzucenia - pociachane jak siekierą (o nadkola). Co prawda zawiecha była też rozgracona, ale podejrzewam że na nowej też by czasem dobijało. A u mnie zalecany jest 185/65 a nie 185/60
Jest trochę luzu. Przejadę trochę. Jak będą ocierać to kupie nowe.
> Weszły nawet. Śmiesznie wygląda bo zapełniły całe nadkola
a to tylko na zime masz ?
jak tylko na zime to zapodaj gume w sprezyne i tyle na lato zdejmiesz kola i gume i masz opony za free zlosnik.gif
