W dupu z takimi fachowcami .....
Dwa tygodnie temu oddałem Asterixa do zaufanego elektryka, który robił mi i moim znajomym we wszystkich furach rozruszniki i alternatory od dawien dawna - lata całe. Robił mi rozrusznik bo haczył przy odpalaniu niemiłosiernie. Nowy bendix, nowe tulejki, nowe satelitki. Wyczesał 250 złociszy. Tydzień było dobrze a od piątku znowu haczy ..... cholery można dostać z tymi fachurami .... Dobrze, że rok gwarancji daje na robotę. Uderzę do niego w poniedziałek rano do poprawki .... Szkoda słów.
Lata całe był dobry, a jak raz mu się nie udało to od razu po nim jedziesz. Ciężki los mechanika buu.gif
Może stary uszkodzony bendiks uszkodził zęby wieńca ?
> BTW - Tobie wysyłałem coś do renoofki? Dotarło ?
> każdemu się może zdarzyć - chyba faceta nie skreślasz?
nie skreślam bo to na tyle rzeczy które robił to pierwsza skucha. Poza tym zakład istnieje od ponad 17 lat więc to też o czymś świadczy w dzisiejszych czasach
twierdził, że praktycznie zrobił pełną regenerację rozrusznika na nowych częściach.
Może do wada części... Zdarza się nawet w najlepszych markach.
Proponuję spokojnie powiedzieć o przypadłości - a bez problemu i bez kosztów usterka zostanie usunięta. Szczególnie, że piszesz o gwarancji mechanika.
Mi znajomy lakiernik "spierniczył" całą tylną klapę (a miałem tylko mały wyprysk - jako spuścizna po poprzednim właścicielu - chciałem jednak porządnie zrobić)i zanim to poprawił minęło kilka tygodni - ale bez żadnych problemów i dodatkowych kosztów malował element raz jeszcze.
Dodam, że mimo tego niemiłego doświadczenia jak będę miał jakąś potrzebę lakierniczą - to tylko do niego się udam.
To ja już nie rozumiem Tego posta. Każdy ma prawo sie pomylić.
no wiesz - każdy wylewa tu swoje żale związane z Asterixem. Przykładałem się dwa sezony do tej naprawy (haczyło tylko zimą i przy pierwszym porannym odpale) a jak już się złożyłem to po tygodniu od naprawy skucha - taki kurde pech czy taki Asterix złośliwy crazy.gif
> złośliwy
co to znaczy haczy?
u mnie w renoofce też coś rzęzi gdy zimno, po odpaleniu przez sekunde moze 2-3
> ale wieniec to część silnika
masz na myśli koło zamachowe ? Jeśli tak to dlaczego przez tydzień po naprawie było oki ?
> trza umić po francusku
po francowatemu sobie przetłumaczyłem ale reszta to same schody. Poza tym niewiele mi dały te schematy bo okazało się, że sygnał na prędkościomierz idzie z ABS-u. Dałem sobie spokój
> co to znaczy haczy?
przed naprawą przy odpalaniu było typowe haczenie od padnietego bendixu. Teraz jest tak, że w ułamek sekundy po zaskoczeniu silnika są takie dwa zahaczenia jak zębatka o zębatkę - jedno po drugim trwające ułamek sekundy każde
podobno jeszcze trzeba wymienić sprężynę w automacie załączającym bendiks
jeszcze moze być że fachman wnętrze automatu jakimś smarem posmarował i ten smar w chłód robi opór walcowi który tam wchodzi
