Co się może stać
Jeśli do silnika zamiast 4L oleju wlane jest 5L (na bagnecie poziom jest centymetr ponad max'em) confused.gif
Można tak zostawić czy trochę spuścić.
Niektórzy twierdzą że olej wtedy się pieni. Jaki ma to wpływ na silnik nie wiem. Najprościej będzie trochę upuścić olej to proste i można zrobić to bez kanału.
W firmowym SC mi się olej pienił, mechanik powiedział że na ciepłym silniku to może ale na zimnym nie.
Trzeba będzie spuścić, nie ma co ryzykować, w końcu po coś jest zaznaczony max wink.gif
> zaznaczony max
ok.gifspusc ,nie ma z tym duzo roboty a zawsze lepiej dmuchac na zimne
a do 1.2 8v ile wchodzi oleju? wie ktos?
Ja mialem 4 L tylko nie wiem ile dokladnie wlane bo osoba ktora robila swapa wlewala olej biglaugh.gif
Tyle ile do 1.1 czyli 3,5L
hmm
wlałem 4litry i jest napołowie bagnetu- a moze sie 0.2 l wylało bo super tempo jest wlewania oleju.
czyli by wyszlo ze 3,8 litrai polowa bagnetu. chyba ze tak jasny jest i kiepsko widac? jutro jeszcze raz sprawdze
> hmm
nie zmieniałeś czasem miski olejowej? są różne, jakieś pozmianowe i bagnety źle potem wskazują
w mondrej książce piszą że 3,8 z filtrem dla 1.2 ale chyba na suchy silnik
> silnik
ja zawsze wlewalem do silnika ok 3,5L natomiast przy ostatniej wymianie weszlo mi 4L spineyes.gif moze jakis filtr inny, moze na opakowaniu oszukali, moze dobrze stary spuscilem hmm.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> hmm
Może sprawdzałeś zaraz po wlaniu ?
