Spalanie mojego Sejka
Witam. W listopadzie tego roku zagazowałme mojego Sejka, silnik 900. Założyłem instalacje Lovato. No i nonstop spalanie utrzymuje sie na poziomie 9 l/100 km;/ Nie wiem, juz kilkanaśie razy jeżdziłem na regulacje, ale nic to nie dało... Gazownik zapewniał mnie, ze spokojnie bede robił na jednej butli 350 km, a przejeżdzam 280. Nie mam "ciężkiej nogi", na trasie nie przekraczam 110 km/h, a dziennie dziennie dojeżadzam do Gliwic, ok 50 km w sumie na autostradzie... co do jazdy po mieście, biegi zmieniam tak:
1 - tylko ruszanie,
2 - do 30
3 - do 50
4- do 70
5 - do 100-110
Co radzicie zrobić?? Filtr powietrza i świece mam nowe... Moze poprostu wydziwiam, i to normalne spalanie gazu w SC 900??
Aha, jesszcze jedna sprawa: po prejściu na gaz zapala mi sie kontrolka Check engine. Gazowenik mi wyjaśnił ten fakt tak: po przejściu na Gaz zostaje odłączony dopływ paliwa, i w tym momencie silnik dostaje dwie sprzeczne informacje, z jednej strony nie dostarcza paliwa do silnika, a z drugiej silnik pracuje.. i dlatego zapala sie kontrolka Czeku. Mi to brzmi cąłkiem logicznie... co Wy o ty myślicie??
> Przywitac sie ,uzupelnic profil Edku
> ale ja sie tam nie znam
> Zrobione... wiec
Więc ile palił beny przed zagazowaniem przy tejsamej jeździe?Dodaj do tego koło 20%,może 30% powiedzmy i tyle mniej więcej powinien palic.Duże znaczenie ma też,gdzie tankujesz - mi (wg. wskazań licznika przebiegu i tego na dystrybutorze) spala między 8.5 a 11l w zależności ,gdzie tankuję - przewaznie,tam gdzie gaz tańszy o 5 gr to pali więcej(choc nie zawsze,ale przeważnie)i niby więcej wbijają mi do butli - nawet 26l.Tankując na jednej i tej samej BP nigdynie nabili mi więcej niż 23 l - mimo,że gaz droższy,jazda wychodzi taniej.A marchewa przy prawidłowo założonej instalce IMO nie powinna się palic - jakiś emulatorpracy wtrysku tam masz?Podaje to to do kompa info,że wtryski pracują(choc są wyłączone).
Założyli mi teraz jakiś przełącznik, który gasi ta lampke, bo nie dostałem przeglądu... a Gaz tankuje zawsze na shellu... do butli w kole zapasowym wchodzi mi teraz 25.5 l gazu... A co do spalania benzyny... w Wakacje rozwoziłem pizze, i spalał mi troche ponad 6 l...
> troche ponad 6 l...
To pali w normie.
Podana wartosc spalania gazu w 1 poscie to domyslam sie ze w miescie?
Od czasu do czasu przegon fiacika troche na wyzszych obrotach.
> To pali w normie.
a tak realnie to ile pali pewnie 7-8L w mieście! i daje to nam jakieś 1+2litry wiecej gazu i mamy wynik 9 L! miałem SC 900 i wynik 6 L nigdy nie był osiągalny , no chyba ze w trasie.
ja mam cc903 i wiesz co... też mi pali 9 litrów wink.gif nie umiem zejśc poniżej... zobaczymy jeden z gazowników zrzucił winę na zapłon, dlatego w przyszłym tyg wymieniam cewki, może to coś da, nie wiem smile.gif
spalanie moze oscylowac w granicach 9l i nie jest to nic nadzwyczajnego. co do kontrolki wtrysku to jedz do gazownika skoro masz instalke na gwarancji. powiedz ze diagnosta robi problem na przegladzie. w ramach gwarancji powinien Ci założyć dodatkowy przekaznik oszukujący ecu gasząc lampke ok.gif
..no tak, juz mam to ząłożone...a co do jazdy, to jak pisałem w pierwszym poście, dziennie dojeżdzam do Gliwic A4ką, wiec raczej większość kolometrów pokonuje na trasie..
> 1 - tylko ruszanie,
> 2 - do 30
> 3 - do 50
> 4- do 70
> 5 - do 100-110
Gazownik trochę przesadził. Przy takiej pogodzie jak jest teraz spalanie lpg po Łodzi wychodzi mi ok 9,5 - 10 przy spokojnej jeździe, przy ostrym deptaniu 10,2 zlosnik.gif latem od 9 do 9,5 i jest to normalne spalanie, takie powinno być.
> 1 - tylko ruszanie,
> 2 - do 30
> 3 - do 50
> 4- do 70
> 5 - do 100-110
Generalnie spalanie w normie jak na 900 a jeżeli masz założoną instalke II generacji z jakimś sterownikiem to moim zdaniem elektronika powinna to wszystko ogarnąć i marchewa nie powinna się palić(przynajmniej u mnie tak jest i nie ma znaczenia czy był załorzony mikser czy blos).Po drugie przegoń troche to autko bo moja żona wyżej zmienia biegi od ciebie.
I spalanie przy wyższych obrotach ma na podobnym poziomie?? NO to looooz, uspokojiliście mnie. Na innym Forum o Seicento (nie bede robił tu kryptoreklamy oink.gif) dowiedzialem sie, ze moje sejo pali stanowczo z dużo, a Bolidy jego użytkowników spalają w mieście przy ostrej jeżdzie max 7 l, a na trasie 5... lol wpysk.gifsciana.gifuzbroj_zlo.gifchaja.gif
> robił tu kryptoreklamy ) dowiedzialem sie, ze moje sejo pali
spokojnie człowieku, bzdur Ci naopowiadali, na poczatek sprawdz termostat tak na wszelki wypadek, bo moze Ci sie nie dogrzewac i ciagnac na ssaniu wiecej.
spalanie masz w normie mi na miescie wachy palił w granicach 7-8 zalezy od korkow.
Ty masz na gazie wiec masz połowe taniej tym bardziej nie masz powodow na stekania.
lac i jezdzic i nie słuchac innych, na innych forach bzdury Ci gadaja, te auta niestety stos. pojemnosci do spalania maja słaby.
Tego nie powiedziałem,żeby jechać to musi palić ale z tego co pamiętam to zmieniasz biegi w okolicy 2000 obrotów a to moim zdaniem stanowczo za nisko szczególnie 3,4,5.Spalanie na mikserze(teraz mam blosa)dochodziło do 10 lub więcej.Podaj linka na to forum to może pomogą zmniejszyć spalanie.
> Dzieki, uspokoiliście mnie
u mnie spalanie kształtuje się na poziomie 7,5-8 litrów gazu zima ,latem 7-7,5 litrów 90% miasto.
instalacja landi renzo,przebieg 105000,w tym 70000 na gazie.
nigdy nie spaliłem więcej niż 8 litrów gazu.
jedż do dobrego gazownika albo cegła pod pedał
pzdr.
....ciach
No nie przesadzaj, że 9 litrów na trasie to norma dla 900. Tyle to pali zimą w mieście i to przy duuuuużej ilości korków.
Wczoraj właśnie zrobiłem trasę Lublin - Katowice i odwrotnie, 2 osoby + trochę gratów na pokładzie. Przed Piotrkowem zatankowałem gaz do pełna, i to samo już w Katowicach. Prędkość na tym odcinku miałem między 110 a 130 km/h, czyli dość szybko jak na 900. Kto tamtędy jeździł wie jaka jest trasa smile.gif. Spalanie wyszło 6,3 l LPG. Kiedyś próbowałem sprawdzić ile potrafi spalić na trasie 900 przy ekonomicznej jeździe. Trasa około 200 km, prędkość stała w okolicach 80-90 km/h. Spalanie wyszło 5,2 l LPG. Dawno temu na tej samej trasie na PB wyszło 4,8 l.
I z tego co się orientuję to są normalne wyniki dla tego silnika.
> 1 - tylko ruszanie,
> 2 - do 30
> 3 - do 50
> 4- do 70
> 5 - do 100-110
Mi tyle palil w miescie zlosnik.gif Na trasie cos ok 6-7 l/100km. Generalnie kontrolka nie powinna sie palic. Ja mialem elpigaz i wszysko bylo oki
> ja mam cc903 i wiesz co... też mi pali 9 litrów nie umiem zejśc
> wiem
nie da - 9l w miescie to nie jest zle , w trasie pewnie palisz z 7-8l . pomysl ze w trasie bys palil 6-7 beny a w miescie 7-8l beny
> 1 - tylko ruszanie,
> 2 - do 30
> 3 - do 50
> 4- do 70
> 5 - do 100-110
Mnie przed zimą paliło auto ok 7-7,5l gazu, teraz przyszła zima to pali 9-9,5 sick.gif Poczekaj jak skończy się zima, zlitrażuj go latem. Beny latem mi palił ok 6 l.
Nie przejmuj sie, bo jest zimno na dworze, a wtedy to auto pali jak smok. crazy.gif
EDIT: Mam 700, ale napisałem to po to, by zobrazować, o ile więcej auto pali gazu zimą więcej
> ....ciach
> tamtędy jeździł wie jaka jest trasa . Spalanie wyszło 6,3 l LPG.
Wiesz ja na trasie 900 gaznikowa zszedłem do 4.5 tylko to jazda nie mozna było nazwac, raczej turlaniem sie.
norma na trasie to ok 5,5 przy normalnej jezdzie 100-110.
gazu bedzie palił wiecej, dodatkowo jest zima auto dłużej sie grzeje wiec musi swoje zechlac, niestety te auta tak maja.
> pzdr.
przychylam sie do odpowiedzi kolegi podobnie mi pałił
z tym że jak miałem nowa instalacje ( świeżo założona) to gazownik se experymenta robił i czasami pałił mi i 12 ale szedł wtedy jak do ognia zeby.GIF
teraz mam instalacje ustawiona na auto (sama se reguluje otwarciem siakiegoś tam zaworka) i spala tak do ok 8l przy czym ja tam nogi lekkiej nie mam
ale jak tu już wielu powiedziało trza tankować dobry gaz bo jak szmelcu nalejesz to jest kapota jechac nie chce kicha prycha i pali jak smok czasami te 5 gr warto dac wiecej
pozdro
