zegary z sieny
Mam uno z uboga wersją zegarów- ani obrotomierza, ani wskaźnika temperatury. Pomyślałem można by zmienić zegary na zegary od sieny (tu jest opis http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=20) tylko mam kilka pytań:
-czy jeśli nie mam w moim obrotka ani wskaź. temp to muszę coś dokupowywać jeszcze (np. czujnik temp)
-licznik który kupie będzie miał inny przebieg niż ten który posiadam- da sie coś zrobić z tym?
> sieny (tu jest opis
> kilka pytań:
Wymieniasz czujn tem na czujnik na wskaźnik i ewentualnie doprowadzasz przewód do obrotka.
Aa i może będziesz musiał przerabiać obrotek tak jak ja to robiłem, ale efekt jest zaje.....
czy mógłbyś napisać jak przerobiłeś obrotomierz? Potrzeba mi tego bo niestety "nieco" mi wariuje.
Potrzebne są zegary do poloneza plusa
> dodam tylko, że zegary powinny być od wersji 8 zaworowej nie 16
caro ? od tego z silnikami 16v ?
> Od pooloneza caro plusa ale czy 16v to nie wiem ja miałem z allegro
> od plusa i mi działa
Ok, to jeszcze jakbyś mógł napsiać na czym dokładnie ta przeróbka polegała ?
Ale po co ma przerabiać obotek ?
Pzecież ma 1,0 na wtrysku ??/
to jest mowa o liczniku z poloneza czy sieny?
ze sieny, wychodziły wersje HL które miały silniki 1,4 , ale to pod koniec produkcji
> co musiwywawywisz??
Ja bym obstawiał, że chodziło mu o dokupienie rotfl.gifzakrecony.gifok.gifzlosnik.gif Z zegarami ja bym sie nie bawił i albo bym montował już przerobione (takie mam) albo od SX'a hmm.gif Najważniejsze żeby obrotek był bo wtedy o wiele przyjemniej i spokojniej się jedzie hmm.gif Taka jest moja opinia zlosnik.gifok.gif
chyba lepiej będzie rzeczywiście wsadzić od SX-sa. tylko problem w tym ze nie mogę nigdzie zegarów tych znaleźć...
Mi się bardziej widzą siena/palio ale są gusta i guściki
prawdę mówiąc mi też... ale nie za bardzo łapie o co chodzi z tą przeróbką zegarów od sieny
poszukaj dobrze to znajdziesz dałem link do sx na części na FU koleś chyba jeszcze miał zegary bo mi foto kiery wysyłał to zegary były, albo jak ci się nie spieszy a gość nie będzie miał to obserwuj allegro i wkońcu znajdziesz okazje tak jak ja zegary od Turbo za 50zł zeby.GIF
Nie jest tak źle.
Też myślałem że będzie ciężko, a nie było źle.
> Nie jest tak źle.
> Fajnie pieknie, ale na czym polega przerobka?
Raz że trzeba prawie wszystkie kabelki z kostek powyczepieć
Dwa musiałem przerabiać taśme od zegarów
Trzy obrotek
Cztery czujnik temp.
> Trzy obrotek
a w wypadku wymiany zegarów od SX, muszą być od takiej samej pojemności silnika, czy mogę wsadzić np. od1,4 SX do mojego 1,0?
Pojemność nie ma znaczenie
Tak jak pisze Drupi chyba że masz diesla
no a co ze skala czesc jest do 180 a czesc do 200 km/h
nie bedzie to przeklamywac ??
i czy ktos wie w ktorych wersjach sygnal dla obrotka bedzie doprowadzony pod zegary ???
ja mam zwyczajne budziki - paliwo predkosc i teperatura
Nie powinno - ja mam skale do 200 i trzyma prędkość - przekłamanie w odniesieniu do wskazań GPS-a wynosi c/a 3 km/h
Co do wyprowadzenia kabli pod obrotk to zależy od wersji i egzemplarza - teoretycznie powinno być w każdym - praktyka jednak pokazuje co innego zlosnik.gifpalacz.gif
w wersji S na pewno jest, kabelek na pewno, nie mam jeszcze obrotka więc nie mam jak sprawdzić, ale zgodnie z instrukcjami wyprowadzeń to w 1.4 S jest
hmm czyli po zakupie zegarow od SX musze tylko przebieg ustawic , odpinam orginalne , wpinam te i bedzie git ??
bo sygnal do obrotka jest w ktorejs z kostek ???
> U mnie w 1.0 i.e było też
Co w pewnym stopniu potwierdza tezę , że wyprowadzenie jest w każdym modelu;)
ja u siebie w 1.0 też mam , ale w 899 chyba nie ma bo patrzyłem ostatnio
dokładnie tak zrobiłem w moim woozku-oryginalne zegary wyjąłem i w to miejsce takie od SX-a---wszystko działa.
a teraz takie pytanko jak ta linke od predkosciomierza odlaczyc ???
bo to ze za zegarami to wiem ale sie pytam jak to idzie ??
i czy to jedyna opcja ??
no raczej łatwiejsza - zdejmujesz kołnierz i linka powinna zejść bez problemu ok.gif
