Za i przeciw wielopunktu z sportingu?
Witam. Powiedzcie proszę jakie są lepsze i gorsze strony wielopunktu w cc sporting. Kupiłem rajdówkę na wielopunkcie i zastanawiam się czy jest to lepsze od jednopunktu. Jak wygląda sprawa spalania itp.
Czy wystarczy np. wymienić głowice i kompa aby miec mono? Napiszcie jak najwiecej na ten temat. Dziękuję z góry.
> spalania itp.
A czy spalanie w rajdowce jest wazne?
Przede wszystkim napisz, czy jest to 1.1 mpi seryjne, czy mpi zakladane z 1.2 ? 270751858-jezyk.gif
Dla mnie spalanie jest dość ważne tzn nie żeby jeździć na kropelce ale czasem gdzie sie wybrać na przejażdżkę itp. Silnik to seria (lekko grzebana) 1.1.
> spalania itp.
wyadeje mi sie ze przejescie z mpi na spi jest bezsensu
> No to jezeli zmieniac, to na mpi, ale z silnika 1.2 75km. Poczytaj na
> forum o tym, bylo tego duzo.
Chodzi mi o jakies konkretne zalety bądz wady. Auto jest mocne i nie chce nic zmieniac ale poprostu pytam z ciekawości co lepsze MPI czy SPI? Jak wyglada kwestia spalania, awaryjnosci itp.
Na spi nie oplaca ci sie przerabiac. Nie bedzie nic lepiej, a wydasz tylko kase.
> spalania itp.
mpi lepsze powinno mniej palic, awaryjnosc taka sama
mowa o 1.1 z gora 1.2 mpi
a kompa masz 1.2 mpi i pompe paliwa?
O ja glupi nie zauwazylem, ze masz cc, myslalem, ze mowimy o seju mpi sciana.gif
Jasne, ze zostaw mpi.
A czy to prawda ze MPI ma 2 sondy lambda? Gdzieś to czytałem że tak jest.
> jest.
1.1 MPI z seja ma dwie.
1.2 MPI 75km ma jedna.
jaki masz kolektor ssacy, plastikowy czy metalowy? a najlepiej to pokaz fotki z komory silnika ok.gif
pozdr.
> spalania itp.
Jak autem chcesz jeździć w kjsach to lepiej MPI, Większa moc.
Ale do PZM jak masz MPI będziesz musiał zgłaszać się do A-grupy.
A jak chcesz, żeby mało ci auto paliło to lepiej było kupić seja w gazie a nie rajdówke.
> jest.
mpi lepsze , awaryjnosc taka sama , spalanie w mpi mniejsze
cos jeszcze?
> cos jeszcze?
