Klejenie zderzaka
jarzab11
> Jakiego kleju użyć do sklejenia odłamanych mocowań zderzaka?
> Chciałbym je zastąpić metalowymi, więc będzie metal + plastik.
> Jakiś dwuskładnikowy?
a jeśli do Astry, to zderzak przedni nówka nie śmigana kosztuje ponizej 200zł
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Będzie ciężko to czymkolwiek przykleić (w szczególności na płaskiej powierzchni). jeżeli nie masz żadnego punktu zaczepienia, tylko płaską powierzchnie, to nie sądzę, żeby jakikolwiek klej trzymał.
Najlepiej będzie jak podjedziesz do jakiegoś "naprawiacza" plastików i pospawa Ci plastikiem ten element mocujący.
> jedź do fachmana od zderzaków - on pospawa jak się da
> ponizej 200zł
chcę to zrobić jak najmniejszym nakładem $$$$$$$, tak to zderzak do astry, jest popękany ale jak go skleje od wewnątrz to nie będzie wydać, no i ten uchwyt muszę dokleić.
No to kup żywicę epoksydową i tkaninę szklaną i na dużej powierzchni spróbuj to przykleić !
Wcześniej potraktowałbym całość od wewnątrz lutownica, żeby powierzchnię była bardziej porowata.
koszt ok 20zl
Efekt ??? Trudno powiedzieć.
Daj najlepiej fotkę tego co ma być przyklejone i zderzaka.
a to się tak fachowo nazywa? żywica epoksydowa?
może się z tym uda, nie mam oddzielnych kawałkach tego zderzaka, to raczej wygląda jak pęknięta szyba od kamienia, nie mam na razie aparatu
> koszt ok 20zl
> aparatu
zestaw naprawczy do zderzakow... zeby.GIF koszt ok. 30pln zalezy gdzie... masz maty + zywice z utwardzaczem...
Przykrec je na srubki nie ma wafla ,zeby jakis klej to skutecznie utrzymal.
Jedz do jakiegos plastikarza za 50pln Ci wszystko ladnie wyrzezbi.
A tak 20-30pln wydasz na same materialy i jeszcze sie syfu nawdychasz...
> utrzymal.
> nawdychasz...
Podjedź do kogoś co klei zderzaki, niech to obejrzy. Zawsze możesz się zorientować ile weźmie i czy to naprawi. Mi za 50 zł u Scenica pokleił pół zderzaka. A miałem kupować nowy bo fatalnie wyglądał. Wg mnie nie warto kupować klei za 30 zł i się bawić w klejenie. 275123014-zielony.gif
Ja swój kleiłem sam
żywica epoksydowa plus utwardzacz
do tego płótno z wł szklanego , takie jak do łatania łodzi.
potem trochę tarcia papierem
robiłem dwie warstwy
pamiętaj by powierzchnie klejone "rozwinąć" czyli np przetrzeć gruboziarnistym papieram
Witam serdecznie.
Ponieważ zderzaki robione są zwykle z polipropylenu, właściwie nie da sie ich kleić chemicznie w domowych warunkach. Pozostaje termiczne "spawanie" lub "łatanie" żywicą, z włóknem, jak już napisali przedmówcy, bo trudno to nazwać klejeniem.
Pozdrawiam.
> Ja swój kleiłem sam
> potem do lakiernika, nawet nic nie widać
mam to szczęście, że nie mam zderzaków w lakierze smile.gif tylko czarne
  • Dodaj nową pozycję...
