Czy od poduszki może szarpać tylko na zimnym?
Mam problem ze swoja asterka, mianowicie drzy od silnika cale nadwozie przy ruszaniu, ale tylko na zimnym silniku. Objawy nasilily sie bardziej w okresie zimowym. Gdy przejade kilka km i silnik sie rozgrzeje objawy ustepuja. Czy to moze byc oznaka uszkodzonej poduszki pod silnikiem?
Owszem, ale równie dobrze od sprzęgła.
> Pozdroofka
Czy mozna to zdiagnozowac przed wymiana?
> Witam
Ale drżenie to nie szarpania. Wydaję mi się , że uszkodzone sprzęgło powoduje szarpanie. U mnie na zimnym też wystepowało drżenie. Okazało sie że ostatni tłumik przepalił się (niewiele, ale zawsze). Wcześniej spawany był środkowy. Wymieniłem obydwa i drżenie ustało.
> Witam
u mnie szarpało i też podejrzewałem poduszki silnika
potem sypneło się łożysko oporowe i po wymieanie kompletnego sprzęgła szarpanie znikło...
mój wpis to tak bardziej na potwierdzenie słów kolegi lelka, bo co do zdiagnozowania, co akurat u ciebie powoduje szarpanie to chyba nie pomogę...
> Pozdroofka
Nooooo właśnie mi też zaczęło od jakiegoś czasu szarpać delikatnie na zimnym i słychać jak wcisnę sprzęgło. Jak się rozgrzeje to objawy znikają do zera.
Pewnie łożysko ?
Ile to przeciętnie wytrzyma ? Wiem, że nie ma reguły, ale jak byście się pokusili.....
Z gotówką krucho i pewnie będę chciał to przeciągnąć do wiosny.
Jak bym miał typować to pewnie szybciej wymienisz go w trosce o uszy niż padnie.
> niż padnie.
