drżenie kierownicy powyzej od 120
Po zalozeniu kpl felg + opon zimowych pojawil sie problem drzenia kierownicy po przekroczeniu 120
Przy 140 tez drzy (wiecej nie jechalem bo sie balem)
Problemu nie bylo rok temu przy tej samej konfiguracji
Moje pytanie czy opona ulegla skrzywieniu podczas skladowania?
Wydaje mi sie ze gdyby to byla wina zle wywazonego kola drzenie byloby odczuwalne przy nizszych predkosciach
pzdr.
> Witam
skladowane byly z felgami czy bez?
moze i sie odksztalcila - tego pewnie nikt Ci nie powie.
a czy po zmianie na letnie tez drzy? moze to zbieg okolicznosci i cos Ci w zawieszeniu padlo.
> pzdr.
niekoniecznie.
a felgi masz od srodka czyste?
kolezka kupil autko i po jakims czasie zauwazyl, ze powyzej 130 tez mu drzy. oddal do mechanika na przeglad i ... mechanik zdjal kola, umyl felgi, na ktorych byly bryly blota. po umyciu jak reka odjal.
wywaz se Pan koła i bedzie po problemie miałem tak samo w letnich kołach bicie kiery było powyzej predkosci 120......pozdro
> Mnie to wyglada na niewywazone przednie kola..
Wyważ opony najlepiej wszystkie i sprawdż ciśnienie w kołach .Ja miałem za duże około 2,5 bara i prawie fruwałem przy 120km/ ,bo środkiem opony jechałem ,a boki w powietrzu smile.gif
Astra F 94/95r,
X16XEL,HB
172kkm,15W-40 GM +STP 0,5l/1kkm grinser006.gif
tez przylanczam sie do przdmowcow
najpierw sprawdz cisnienie w oponach, jak to nie pomoze to na 99% wywazenie pomoze
> wywazenie pomoze
W jednym z tematów poniżej załączyłem linka dla tych co mają problem po założeniu opon.
LINK
Powtórzę go gdyż znana firma jasno i klarownie opisuje co może być skutkiem złego wyważenia opon.
Muszę tylko potwierdzić, że chodzi o złe wyważenie, gdyż ponownie odezwzie się "Kolorowe Jabłuszko" i stwierdzi, że robię "wodę z mózgu". rotfl.gif
Ja mam z kolei inny problem ze swoją kierownicą... Niezależnie od prędkości kierownica nie obraca się płynnie, tylko delikatnymi skokami... Nie widać tego gołym okiem, ale czuć pod ręką... Co może być przyczyną?? Maglownica?? Proszę o sugestie... bow.gif
Opony byly skladowane na felgach
Sprobuje je wywazyc byc moze tuz przed przekladka na letnie wpadlem w jakies dziursko
A swoja droga jakie powinno byc cisnienie w zimowych oponach? Ja daje 2,0 czasem 2.1 na wszystkie 4
pozdrawiam
