UPG czy coś innego
W Bravie miałem dokładnie tak samo, raz mi się zawiesił termostat w pozycji zamkniętej, samochód zachował się dokładnie tak jak w Kolegi przypadku. Dolałem chłodziwa, odpowietrzyłem i jeździłem dalej, po miesiącu to samo. Niestety przy chyba trzecim razie UPG powiedziała adios na dobre i przestała całkiem trzymać. Sugeruję najpierw wymienić termostat, może jeżeli się nie przegrzeje kolejny raz to wszystko będzie dobrze. Koszt niewielki, a spokojna rozczochrana zlosnik.gif .
> cóż straciliśmy argumenty i wycofujemy sie rakiem...
nie po prostu nie ma sensu skoro ja swoje, a Ty swoje ...
> jeżdżę autem praktycznie codziennie.
> Samochód ma swój charakterystyczny dźwięk, każdy ma inny i każdy
> kierowca doskonale anomalie w tym, swoim, dźwięku znajdzie. U
> mnie zaczęło się od szumu, który pobieżnie przypisałem paskowi
> altka, bo lubi sobie czasem zapiszczeć (mimo, że jest nowy i
> właśnie dlatego, bo może być za słabo naciągnięty).
> Pompa ma na tyle duży wpływ na silnik i osprzęt, że wszelkie
> zaburzenia, szczególnie zimą, łatwo wyczuć poprzez ogrzewanie.
> jak masz plame to już jest za późno
jak mi ciekło z pompy to dzwięku żadnego podejrzanego nie wydawała ok.gif a jak mi zmienili na nową to dopiero szumi no.gif
bo Ty czekasz na objawy agonalne, a ja im zapobiegam
a gdzie jest powiedziane, że musi szumieć ?
działasz 0/1, a w mechanice 0,5 też istnieje.
> niewielki, a spokojna rozczochrana .
> Pozdrawiam
Dziś jak na razie jest wszystko normalnie...
> a uszczelke to widzial
> dzisiaj widzialem uszczele , byla lekko uwalona przy kanale wodnym
> no to foto zrobić i pokazać światu
ale zostawilem w warsztacie , nie bede bral tego brudastwa przeciez grinser006.gif
> szkoda bo byłem ciekawy i pewnie nie tylko ja
jak beda mieli po swietach bo jade wyciac srodkowy tlumik to zrobie specjalnie dla was foto wink.gif
1. ubywa płynu z max do min w zbiorniku wyrównawczym na dystansie ok 200-300 km.
2. leca bąbelki powietrza w zbiorniku a przy przegazówce piana - ale to może być efekt odpowietrzenia na szybko po uzupełnieniu płynu.
3. z rury wydechowej się leje, a po przegazowanu tłumik "pierdzi" i krztusi się tak jakby ze 2l wody miał w sobie.
4. ze spalinami ulatnia się spora ilość pary, która ma brzydki zapach, taka śmierdzaca przegrzana para.
5. wycieków nie widać - ale nie ściagałem osłony paska rozrządu.
chyba jutro oddam silnik w dobre ręce
uszczelka: erlinga, a pompe wody - skf czy hepu?
co przy okazji poprawić: wiadomo planowanie głowicy,
sprawdzenie/wymiana uszczelniaczy, polerowanie gniazd, sprawdzenie luzów zaworowych, wymiana pompy.
czy po świecach można rozpoznać walniętą UPG, czy będzie to widoczne na nalocie w jednym cylindrze?
> 200-300 km.
> płynu.
nieciekawie, para lecieć sobie może przy tej pogodzie, normalka, szczególnie przy LPG
piana przy zapowietrzonym układzie niczym nienormalnym nie jest i o niczym złym sama z siebie nie świadczy
jak podstawisz rękę pod rurę, przy nagrzanym dobrze silniku, to spaliny nie powinny mieć intensywnego zapachu
hepu, skf lubi szumieć od nowości.
Hepu zakładałem niedawno cisza.
> silnik ma 100110 km dokładnie
w zasadzie można, ale jednoznacznie na tym bym diagnozy nie opierał.
Ciśnienie sprężania przed zrzutem głowicy.
właśnie - to jest najbadziej potwierdzająca sprawa, ten smrodek, wczesniej go nie było. Chetnie bym wskoczył na jakiś warsztat w okolicach Gliwic/Zabrza - który ma tester płynu chłodniczego na zawartość CO2, żeby bez sensu nie ściagać głowicy
OK więc hepu, dzięki
ciśnienie sprawdze - ale to też nie da pewności, przy niskich obrotach "czuć pewną nierównomierność" pracy silnika - może 1 garnek jest "słabszy"
nie moje rejony nie mam pojęcia kaj to można sprawdzić.
Zapachspalin kilka dni temu sprawdzałem u siebie z ciekawości i nie było żadnej wyraźnej nuty zapachowej
no niestety, tu może być tyle zmiennych, że jeden test nie da pewnej odp.
Po ściągnięciu głowicy okazało się, że przepuszcza na 1 cylindrze, a walnięta tez była pomiędzy 2 i 3.
1. Wymienione zostały wszystkie uszczelki, wiekszość Erlinga: UPG, pokrywa zaworów, pod kolektory, wałek rozrządu z obu stron itd.
2. Pompa wody Hepa 81 zł
3. Śruby głowicy 25 zł
4. Pasek rozrządu Contitech -34 zł (roka i pasek były 15 tyś temu zmieniane, gates + SKF, rolka została)
5. Węże wodne zdjęte i wymienione wszystkie opaski (LPG), jeden wąż pękniety (najdłuższy) przy ściąganiu - zamówiony z fiata 50 zl, jeden mały dosztukowany 6zł
6. płyn do chłodnicy 40 zł
Razem części 352 zł
Głowica:
1. Planowanie 60 zł
2. Wymiana wszystkich uszczelniaczy 100 zł
3. Regulacja luzów zaworowych: 60 zł
Razem 220 zł
Robocizna 280 zł
Wszystko razem 852 zł, czy to dużo, myśle, że nie bo troche dodatkowo nawymyslałem. zlosnik.gif
Silnik wchodzi na obroty bez dyskusji i nie ma szarpnięć.
PS. i nie ma białego dymu za samochodem
