UPG czy coś innego
Jadę sobie przez miasto w korku i nagle czuję, że powietrze z nawiewu jest zimne, temp. na maxa, a ono dalej zimne.
Jeszcze chwile wcześniej grzał jak dziki nawet przy małym
odkręceniu.
Wskazówka temp. zawsze po rozgrzaniu stała ok 1/3 (lub ponizej 1/2) , a tu mi leci na 3/4 i w kierunku czerwonego pola.
Przesuwam się w korku - spada (ale nadal jest powyżej 1/2).
Myślę sobie: termostat trafiło, ale że przejeżdżałem koło znajomego mechanika to wjechałem do niego.
Ten dotyka chłodnicy - zimna frown.gif i mówi, byc może jest nieszczelna bo taki biały osad jest w jednym miejscu na brzegu.
Termostat ciepły.
Przewody z nagrzewnicy zimne.
Odkreca korek zbiornika wyrównawczego - lekki syk i cały płyn znika w układzie. Dolewamy 2 litry sick.gif, odpalam, odpowietrzamy, przegazówa, znowu kontrola korka i prawie 1 litr do chłodnicy wchodzi.
I normalnie do domu sie udałem jakby nigdy nic.
Mam obserwować czy płyn przez UPG nie ucieka.
Szkoda, że gość nie miał analizatora płynu chłodzacego (na zawartość CO2), to by wszystko jasne było.
Powiedział mi, jakby co to 700 zł - w tym uszczelki, planowanie, polerowanie gniazd zaworowych itp.
chyba cena w normie?
Jakieś inne podejrzenia?
> odkręceniu.
> Ten dotyka chłodnicy - zimna i mówi, byc może jest nieszczelna bo
> Termostat ciepły.
> układzie. Dolewamy 2 litry , odpalam, odpowietrzamy,
> wchodzi.
> czytaj TO i TO
dzieki! czytałem wczesniej oba i poł archiwum, ale dalej nie wiem co
> uuuuuuuuuuuuuu to raczej UPG wedlug tego opisu
dziwi mnie tylko, że podczas wysokoobrotowych wariacji nic, a tak gwałtownie sie spsuła podczas normalnej jazdy.
Sprawdzaliście czy nie ma przecieku na wężach. Jezeli byłaby to UPG to taki ubytek płynu skutkowałby anomaliami w pracy silnika i białą zasłoną dymną za samochodem. Coś mi tu nie pasuje obserwuj ubytki płynu i szukaj jeszcze jakiegoś innego miejsca przecieku.
a podczas wysokich obrotów nie zaczyna przypadkiem lecieć cieplejsze powietrze ?
niekoniecznie , u kolegi ginter nie bylo typowych objawow i po ugp przeszlo ok.gif ja narazie testuje swojego po wymianie upg ok.gif
> niekoniecznie , u kolegi ginter nie bylo typowych objawow i po ugp przeszlo ja narazie testuje swojego po wymianie upg
no u mnie nie ma typowych objawów, w sumie zadnych poza bulgotaniem. Teraz nawet nie ma rano wielkiego pss w zbiorniczku wyrównawczym jak go odkręcę. Płyn ubywa a nie wiem gdzie. Nie miałem czasu na kanał albo podnośnik wjechać. A zasłony dymnej nie ma, auto grzeje super i zbiera się jak należy.
no bo rano cisnienie spada , ginter mial to samo ok.gif jka Ci ubywa ,a nie masz sladow pod fura to napewno przez upg ok.gif imho kwestia czasu i moga byc jaja , u mnie tez najpierw bulgotanie , potem problemy z nagrzewaniem i nie chcialem dluzej czekac - upg. Nie ma co czekać , za 200-300 zrobi Ci mechanior w 1 dzien ,a przynajmniej bedziesz mial jedna rzecz z glowy ok.gif
> no bo rano cisnienie spada , ginter mial to samo jka Ci ubywa ,a
> nie masz sladow pod fura to napewno przez upg imho kwestia
Chodzi mi oto, że ubytek 3 litrów płynu w przypadku uszkodzenia UPG powinien dawać jakieś objawy jej uszkodzenia. Syk przy odkręcaniu korka jest normalna rzeczą w końcu jest to układ ciśnieniowy.
> a u ciebie bylo to napewno UPG
heh chyba tak ,skoro teraz jest dobrze z tym ...
> powietrze ?
lekko letnie, po uzupełnieniu płynu jest normalne bardzo gorace
poobserwuj to, jak znowu zniknie Ci płyn to sprawdź pompę wody
szczególnie jeśli zachlapany był dół chłodnicy od strony pasażera.
własnie ten osad jest na chłodnicy od strony pasażera
Jest to normalne zjawisko przy takim ubytku płynu - przecież nie przepływał przez nagrzewnicę jak go tyle brakowało.
tak tyle, że jakieś 5 km przed awaria grzał normanie, a po uzupełnieniu płynu zrobiłem 10 km i nic. dziwne
a go odpowietrzyles ???
ma zasięg taki żeby zachlapać chłodnicę, zdejmij osłonę rozrządu i generalnie wszystko powinno być jasne.
jeśli pompa chlapie to będzie tam wręcz mokro od płynu.
Nie muszę dodawać, że im szybciej padającą/padniętą pompę wymienisz tym zdrowiej dla UPG.
> ciśnieniowy.
tyle, że syk korka odkrecanego na wrzącym silniku to powinien nie być byle jakim syk zlosnik.gif tylko konkretnie.
a tu po odkreceniu wode zassało
oczywiscie - więc tak naprawde brakowało ok. 2 litrów, bo napewno coś odparowało no i sporo przez odpowietrzniki poszło. a z 3 litra jeszcze troche zostało.
> sprawdź pompę
silnik jest suchy, ale wspomaganie może zasłaniać pompe.
i ew. osadu po płynie chodzacym. Zerkne tam jutro.
dzięki
tyle ze płynu było poniżej minimum a po odkręceniu syk i bulgot i poziom się podnosił a teraz po zmianie pompy nic takiego się nie dzieje tylko to bulgotanie na zimnym silniku
> dzięki
> jakie wspomaganie
> dzięki
jak nie masz śladów pod samochodem to na pewno nie cieknie przez pompe ok.gif
no ,ale gdzies ten plyn Ci ucieka grinser006.gif kurcze problemy w mk2 z ukladem chlodzenia to chyba najgorsza bolączka tego modeluok.gif
> pompe
po raz kolejny, proszę Cię, nie pisz głupot
nie miałem śladów pod autem, mimo parkowania we własnym garażu, a i zderzak i osłona rozrządu były zachlapane płynem przez nieszczelną pompę.
Zastanów się co piszesz, bo ręce opadają
> pompe
tu akurat sie grubo mylisz
> jakie wspomaganie
chodzi o Siene z silnikem z Punto 1 1.2 75 kM,
własnie ukończyła 100kkm
Moje 7 lenie Punto 2 (z lelektrycznym wspomaganiem) juz dawno ma 100kkm i nic mu nie jest ok.gif ,
NIEŚMIERTELNY
> hydrauliczne
> cwana bestia
no co oink.gif, Punto też mam więc wole sie pytać u siebie, a zresztą P1 ma własnie tak rozwiazane wspomaganie. Ta Siena to 2/3 częsci ma z P1 (a reszte z Uno zlosnik.gif
> nieszczelną pompę.
no Ty się zastanów co piszesz , skoro ubywa Ci płynu to logiczne jest to ,że z czasem będzie widać ślady pod autem. Zastanów się proszę - zderzak i osłona rozrządu robią Ci za zbiornik ? Sory ,ale to jest śmieszne . Pisze ,bo wiem z własnego doświadczenia , jak mi ciekło z pompy.Na pewno widać ślady pod autem. Kolega naprawdę nie udawaj wszechwiedzącego ,bo niestety czasami gryzą się twoje wiadomości z logiką ...
no to proszę o logiczne wyjaśnienie ...
> a uszczelke to widzial
nie wlozyli mi do smieci w bagazniku , jutro sie spytam czy jeszcze maja ; ale na pewno mialem upg bo bialy osad byl na korku od oleju
jak doprowadziłeś do tego, że z pompy Ci się lało na postoju to ja się nie dziwię, że masz padake upg
Pompa na osi ma uszczelnienie, które, jeśli puszcza, to zaczyna od chlapania podczas pracy, a nie na postoju.
Kluczem jest wyłapanie tej nieszczelności zanim pompę całkiem trafi szlak, a nie czekanie aż pod autem będzie mokro bo to już agonia i morderstwo dla wszystkich uszczelek w aucie i całego napędu rozrządu.
Zderzak i osłona nie robią mi za zbiornik, ale za pkt odniesienia bo są to pierwsze miejsca w których pojawia się płyn z nieszczelnej pompy smirk.gif (co wyraźnie napisałem, ale widać nie potrafisz tego doczytać).
A jeśli moje wiadomości gryzą się z Twoją logiką, to mnie twoje bzdury przestają dziwić ok.gif
niestety zmartwie Cię ,ale juz kupiłem auto z cieknącą pompą ,a po wymianie pompy jeszcze smigałem 2 lata do wymiany upg ok.gif
> rozrządu.
> pompy (co wyraźnie napisałem, ale widać nie potrafisz tego
> doczytać).
no to przeciez pisałem ,że kwestia czasu jak pod autem będzie płyn chłodniczy , wiadomo nie od razu ,ale naprawdę długo nie będzie magazynował Ci płynu zderzak i osłona rozrządu ok.gif
nie znam logicznego wyjaśnienia, ale pare przypadków już było, kiedy pompa lała a nie było śladów, lub co najwyżej malutka kropeczka, której np na betonie, asfalcie nie zauważysz.
Kolega żeby stwierdzić na pewno, że to pompa przez pare dni podkładał karton pod pompę i dopiero po jakimś czasie dało sie zauważyć niewielkie ślady.
Jak Ci to nie wystarczy to bardziej Cię już przekonywać nie bede 270751858-jezyk.gif
i myślisz, że UPG to taka delikatna uszczeleczka, która wypala się w dwa lata ?
litości
będzie, ale czekanie na plamy pod autem doprowadzi tylko do większego spustoszenia w silniku, a raczej nie o to chodzi w tym całym interesie.
Więc pisanie "jeśli nie masz plamy pod autem to nie leje Ci pompa" jest najczystszej postaci idiotyzmem...
> szlak,
jutro w świetle dziennym sprawdze pompe, a myslałem, żeby ja wymienić przy 85kkm jak rozrząd robiłem...
Ciekawe co jutro z rana mi instlacja LPG powie na niezapowietrzony układ - może bedzie lepiej...
bo od jakiegoś tygodnia to on róznież trochę cieżej zapalał.
krecił pięknie, łapał troche później - jakby UPG była walnięta to silnik musi pompować płyn rano na starcie.
> niewielkie ślady.
spoko grinser006.gif ale imho kwestia czasu jak coraz bardziej by sie rozszczelniala ok.gif
> szlag sie mówi
jak mi się kończyła pompa to reduktor był notorycznie niedogrzany...
przełączenie na obrotach rzędu 2krpm powodowało zaduszenie silnika z powodu zimnego reduktora
> dwa lata ?
> litości
> interesie.
dobrze koelgo Ozarek dalsza dyskusja jak zawsze nie ma sensu ok.gif ja po prostu uważam ,że jak ktoś codziennie jezdzi to nie ma czasu zeby wkladac lbai szukac przecieku , ktory naprawde trudno zauwazyc , a jak masz pod autem plame to od razu można zauważyc ok.gif
> a jak się pisze
no mi ostatnio na zimno to przez pierwsze 2 km potrafi zgasnąć na skrzyżowaniu (na LPG obroty spadaja poniżej 500) wiec poczatek robie na no Pb (normanie to 600 m i LPG)
więc wszystko zaczyna sie układać. Od jakiegos miesiaca spala mi wiecej LPG o ok 1-1,5 l a jest dobrze ustawiony.
> ja Ci tylko pisze jak sytuacja wyglądała u mnie
cóż straciliśmy argumenty i wycofujemy sie rakiem...
> ja po
> zauwazyc ,
jeżdżę autem praktycznie codziennie.
Samochód ma swój charakterystyczny dźwięk, każdy ma inny i każdy kierowca doskonale anomalie w tym, swoim, dźwięku znajdzie. U mnie zaczęło się od szumu, który pobieżnie przypisałem paskowi altka, bo lubi sobie czasem zapiszczeć (mimo, że jest nowy i właśnie dlatego, bo może być za słabo naciągnięty).
Pompa ma na tyle duży wpływ na silnik i osprzęt, że wszelkie zaburzenia, szczególnie zimą, łatwo wyczuć poprzez ogrzewanie.
jak masz plame to już jest za późno
jak jechałem na wymianę pompy to już tylko na noPb a i tak potrafił zgasnąć...
tego nie zauważyłem, ale diagnozie, że to pompa, przesiadłem się na inne 4kółka zlosnik.gif
> zgasnąć...
> inne 4kółka
