Rytmiczne pukanie
Od niedawna w moja astra przy dodawaniu gazu zaczyna rytmicznie (w równych odstępach czasu) pykać... jest to cichutkie i słyszalne poniżej 2000 obrotów (później pewnie silnik zagłusza). Czy jest to coś czym powinienem się przejmować, czy po prostu mogę usprawiedliwić to wiekiem auta?
> jednakowo niezaleznie od obrotów?
Tak. Cały czas tak samo w równych odstępach czasu.
> Rytmiczne pukanie -
> Ale uważaj, bo jezeli do drzwi, to moze byc komornik...
> Ale w okolicy Swiąt to moze tez byc Św. Mikołaj...
Wiem, że to brzmi idiotycznie ale nie mogłem znaleźć lepszego określenia wink.gif
Hmm. To może być dużo rzeczy naraz. Ale pierwszą o której bym pomyślał to będą hydrauliczne popychacze(a jak palisz zimną to klekoczą??), potem wtrysk lub wtryski może stukają.Narazie wsłuchuj się w to wszystko. Jak będą się nasilać to wtedy bym podjechał do dobrego warsztatu
własnie tak cyka jak dodaje gazu
Tak puka, jakby w plastykowe puste pudełko... zawór odpowietrzania zbiornika benzyny. Jest zamontowany na puszce filtra powietrza. Podnieś maskę i posłuchaj, to na 99% to. Pozdr.
a co z nim i co zrobic zeby przestał?
To chyba on tak "pukająco" działa, ale nie puka cały czas, czasem nie słychać go wcale. Kiedys odłączyłem wtyczkę od niego i zapalił mi się CE. Wynika z tego, że te pukanie to jego normalne działanie. Przestałem się więc tym przejmować. Pozdr.
No właśnie ostatnio specjalnie przysłuchując sie pukaniu mojej asi zauważyłem, że nie zawsze puka wink.gif Czyli to pewnie to.
Dzięki
na razie zauważyłem że zaczyna pukac tak jakby po nagrzaniu
a mi cos puka tak z przodu, ale tylko przy predkosci okolo 60km/h. To jest taki stuczek jak np wihrujacy jakis kawalek papieru. Zdjalem karteczke od oleju ale to nie to bylo. Moze cos we wlotach powietrza jkest jakis lisc? Nie wiem co to moze byc.
A szwagier mowił, ze jego Asi puka tylko z tyłu , ale tylko po dobrym food.gif żarciu... biglaugh.gif Asia, to tym razem Tesciowa... love.gif
