Odpalanie
Witam od 3 dni mam taka usterke, Na zimnym tylko silniku, jak odpale autko na PB to mam taka instalacje ze przegazuje czy dodam lekko gazu i przełancza sie na LPG i tutaj jest problem auto gasnie, Moje podejrzenai sa takei ze Mebrana w Parowniku sie sklejła, moze ktos miał podobna usterke i wie jak ja naprawic:)
to po co po odpaleniu gazujesz.....
daj silnikowi chwilę aby złapał te 30stopni
No, zapewne wymiana membram pomoże. BTW było że trzeba chwile poczekać aż silnik złapie choćby te 10 stopni jeśli chcesz długo membrany użytkować.
Zalezy jaka instalka u mnie w 2 gen. to sie przelancza powyzej 3k obr. niezaleznie od temperatury smile.gif
Wiesz przełącza się na 100% w zależności od temp. tylko sekwencji.
W II gen to tylko nie które sterowniki maja zadaną temperature.
>W mojej instalacji nie ma czegos takeigo jak piszecie nawet jak nie pzregazuje to gdzes za około 1 min (postoju) benzyna sie wypali i automatycznei jest juz na gazie auto nie mam czegos takeigo jak w innych instalkach ze jak silnik dostanie odp. tem. to wtedy sie pzrełancza na LPG, tylko o drazu, chyba ze przycisne pzrelacznik zeby cały czas był na PB to wtedy bedzie.
U mnie też, ale kiedy depnę od razu po uruchomieniu, a na dworze jest zimno, to gaśnie. Po chwilce rozgrzewki przechodzi bez problemu.
