migajaca lampka recznego w Albei
witam ojciec ma fiata albea i czasem zdarza sie ze podczas jazdy zamruga lampka recznego oczywiscie auto nie hamuje ani nic z tych rzeczy poprostu czasem zamruga dwa razy i na tym koniec mial ktos podobny przypadek? rok produkcji 2004 smile.gifzlosnik2.gif
sprawdz poziom plynu chamulcowego w zbiorniczku biglaugh.gifjeskli dobrze kumam to bedziesz miał go za mało spineyes.gif
> sprawdz poziom plynu chamulcowego w zbiorniczku jeskli dobrze kumam
hamulcowego
> hamulcowego
Siena to nie Albea smile.gif ale problem miałem podobny, u mnie przyczyną migotania lampki była luźna dzwignia ręcznego, wystarczyło podciągnąć linkę i problem zniknął.
masz racje prawdopodobnie to pewnie linke trzeba podciagnac smile.gif dzieki za pomoc pobawie sie z albea po swietach pozdr smile.gif
> masz racje prawdopodobnie to pewnie linke trzeba podciagnac dzieki
a prawdopodobnie sprawdziles poziom plynu hamulcowego ??
Mnie tez migała ta kontrolka i okazało się że klocki są do wymiany. Po wymianie problem ustąpił.
czyli Albea nie ma - jak P/S - osobnej kontrolki zużycia okładzin
czyli a Albei jak sa klocki do wymiany mryga lampka recznego ? dziwnie rozwiazanie ale klocki faktycznie sa juz na wykonczeniu
