Problem z Fiat CODE
Witam serdecznie. Zaczne od złożenia wszystkim serdecznych życzeń z okazji swiąt Bożego Narodzenia, życze wszystkim długiej i bezpiecznej jazdy naszymi Fiacikami. A teraz do sedna sprawy. Mam Fiata Brave 1.4 12v 98 rok. Pojawił mi sie problem z fiat code. I teraz cały czas odpalam silnik awaryjnie. Czy mozna jakoś samemu naprawić to dziadostwo??
Wiesz co? Problem to jest bardzo szerokie pojecie. Napisz cos wiecej co sie dzieje, bo przeciez tutaj nikt nie jest jasnowidzem hehe.gif
Czy fiat code zachowuje sie tak, jakby nie rozpoznawal kodu kluczyka (chodzi o migotanie lampki)? A sprawdzales na drugim kluczyku? Jest tak samo? A kluczyk-matka? Od tego trzeba zaczac, zeby moc powiedziec czy to cos z tylko tym jednym kluczykiem, czy tez moze sie cos stalo ze sterownikiem fiat code.
Temat wiele razy poruszany na forum .
Choćby tutaj : immo
Gdybś chciał sie tego cholerstwa pozbyć to pisz na PW , W tych autach niekiedy immo przysparza wiecej problemów niz pozytku
Ja bym się chciał dołączyć do wątku i spytać czy w Marei 1,8 16v można usunąć immo? Bo w Aso się dowiedziałem, że w tym silniku nie można, ponieważ po usunięciu immo centralka będzie czekać na wprowadzenie nowego. Interesuje mnie to bo posiadam tylko jeden niebieski kluczyk. Pozdrawiam
Bez problemu można to usunąc ,
mozna tez mniej drastycznie ale nie taniej dopisac nowe klucze itp. nawet jesli nie masz matki , jestem w stanie dopisac brakujacy klucz
> klucz
Możesz napisać coś więcej, np. jakie są tego koszty, ile to trwa, co jest do tego potrzebne? Dziwne, że elektromechanicy w Aso mi powiedzieli, że sie nie da usunąć immo z tego modelu silnika. Kierownik Aso i zarazem mój znajomy zaproponował mi żeby usunąć immo, po czym poszliśmy do ich elektromechanika i tłumaczył, że z 1,8 nie można usuną immo bo centralka będzie czekała na wprowadzenie nowego. Powiedział, że jedynie zostaje zamówić nowy komplet kluczy, nową centralkę immo i nową centralkę wtrysku koszt po udzieleniu 30% zniżki by wyszedł ok 3500-4000zł. Mi chyba najbardziej by pasowało usunięcie immo lub zrobienie tak aby była też matka. Powiedz mi czy istnieje możliwość dorobienia kluczyka z pilotem od seryjnego alarmu/centralnego zamka. Pozdrawiam.
> klucz
tez jestem ciekawy jaki koszt takiej operacji , i czy jestes w stanie obliczyc fiat code ?? ewentualnie dorobic klucz matke
Też jestem ciekaw tematu. Mam "oryginalny" jeden niebieski kluczyk i pan złota raczka dorobił mi drugi,. ale nie mam matki i tego kodu do awaryjnego uruchamiania. Niby nic, ale człowiek trochę w strachu żyje. Ponadto, ten niebieski z przyciskiem od centralzamka coś zbzikował i nie działa na zamek bo się w nim dioda ciągle świeci. Jak możesz pomóż błądzącemu.
Pomożesz nam?
> aby była też matka.
Tak to prawda , w warunkach serwisowych nie ma mozliwości usuniecia immo , wiem bo sam pracuje a ASO
lecz mająć stosowny sprzet a przedewszystkim wiedze mozna zrobić wszytsko tymbardziej przeprogramowąć immo
Jesli byś chciał to zrobic to musiałbyć wysłac mi komputer silnika zeby usunąc immo całkiem , lub immo + kopmp. silnika + kluczyki zeby dopisac kolejny klucz (transponder) lub matkę
Ja na to potrzebuje kilka dni + czas na wysyłke , i na tyle auto byś miał zablokowane auto
nad cenami sie zastanawiam , ale dla koncikowiczów stosowne ulgi zawsze dawałem , ale mysle ze usunięcie immo bedzie gdzies kosztowało ok 250 zł
dopisane klucza matki jeszcze drożej bo to jest ta sama robota + koszt transpondera i dopisania klucza
> Pozdrawiam.
Tak jest mozliwość ale dośc drogo by to kosztowało , bo klucz musi byc w oryginale , jak sprawdzałem ostatnio cene w eperze to sam klucz kosztuje ok 300 zł + kodowanie do immo i odbiornika alarmu i jeszcze juest warunek ze trzeba posiadac pin do dobiornika alarmu (nie karta kodowa do immo tylko pin do alarmu)
Nad kodem mz karty kodowej narazie pracuje , trzeba rozkminic algorytm , jest do zrobienia ale potrzeba czasu
klucz matke da sie bezproblemu dorobic , to jest ten sam klucz ( transponder ) co w niebieskim kluczy , róznica jest tylko taka ze klucz przedstawiony jako pierwszy w procedurze kodowania kluczy jest traktowany jako matka
dorobienie klucza matki jest tak samo pracochoonne jak usuniecie immo , nawiet bardziej , wymagane jest obecnośc kompa + immo i kluczy aktulalnych
Jesli nie ma klucza matki w normalnych warunkach nawet aso nie dokoduje nowego kluczyka , jednak jak pisałem powyżej mozna dopisac "recznie " zwykły kluczyk (nie matke ) bez problemu , wtedy wystarczy mi centralaka immo + nowy transponder (kluczyk)
To do usunięcia immo bym musiał Tobie przesłać komputer silnika 250zł + koszty wysyłki i to wszystko? Ile czasu byś na to potrzebował? Czy komp od immo nie był by Ci potrzebny?
Pinu do alarmu nie mam, nie mam nawet kluczyka do wyłączenia syrenki. Co byś mi radził, wywalić cały alarm i w jego miejsce założyć nowy sterownik centralnego zamka z nowymi pilotami?
Wielkie dzięki za pomoc.
> Odpowiadasz czasem na pw ?
sorki ale ostatnio jestem troche ograniczony czasowo , praca , praca....
tak dokladnie , potrzebuje zwykle 2 dni i odsyłam spowrotem
do usuniecia immo nie jest potrzebny , ale moze bycdo celów poznawczych ( moglbym próbować liczyc pin do kodowej)
Tak to jest najtansze rozwiazanie , na allegro mozna kupic poządny sterwnik zamka za max 100 zł a jak dolożysz druga stówke to mozna wyrwać sredniej klasy alarm i tez masz pilot do auta]
Ok nie ma sprawy
> Ok nie ma sprawy
Tak sobie myślę, czy jeżeli bym wziął kompa od innego auta ale z tym samym silnikiem (też marea 1,8 16v) i byś usunął z niego immo, to działał by on u mnie bez problemu? Bo dwa dni bez autka to trochę ciężko zwłaszcza, że żona niedługo będzie rodzić a samego kompa można kupić już całkiem niedrogo. Czy po usunięciu immo kontrolka od immo nie będzie się ciągle świecić?
Tak mozna tak zrobic bez problemu bedzie dzialac
Bedzie dlatego przed pierwszym uruchomieniem silnika nalezy bezwzglednie odlaczyc centralke immo z dwóch powodów , 1. zeby nie palila lampka code 2. zeby komp silnika nie przyjął od nowa kodów kluczy a tym samym sie zakodował do imobilisera
ogarniasz temat wmiare szybko - jezeli bym przyjechal do wloclawka (nie mam az tak daleko)??
Jasne bez problemu , narazie mam studia na głowie na ukonczeniu ale po wczesniejszym umówieniu sie na jakis weekend mozemy powalczyc
  • 2 miesiące później...
Jak CODE sie zapali to polecam przeczyścić z dwóch stron rowek kluczyka (np. przy uzyciu wizytówki).
Jak u mnie raz na pół roku zapali się CODE to dowiaduję sie jaki to drobny syf może sie zebrać od noszenia kluczyków w kieszeniu, czyszczę i deska snowu normalnie się jarzy. cool.gif
Awaryjnie (jak nie ma kartonika ani innego gwoździa) może pomóc wyjęcie kluczyka i obrócenie go o 180st. przed włożeniem.
