Problem z siedemsetką
Witam.
Teraz jak się zrobiło zimno to mam problem z odpaleniem i utrzymaniem obrotów. Ssanie na maksa wyciągnięte a wozik powoli traci obroty i zdycha chyba że zawczasu depnę mu trochę. Dopiero jak się rozgrzeje do około 80 stopni to robi się w miarę normalnie.
Olej wymieniony 2 tyg. temu, świece trochę mocno okopcone są.
> Witam.
> Miał któryś z kolegów podobny przypadek
> Wesołych Świąt
jaki gaźnik?
może to byc
1)ustawienie czujnika obciążenia -ten przy gaźniku
2)swiece ,kable - moze iskre gubic
> jaki gaźnik?
> może to byc
> 3)wywal odme.
Gaźnik FOS
(Tak mi coś jeszcze brakowało w tym opisie 270751858-jezyk.gif )
Kable i świece wymieniane niedawno - do świec iskra dochodzi. Jedynie przez to że świece są okopcone może być problem. Ale to pewnie przez to że dużo na ssaniu teraz jeździ. W lecie problemów nie było.
>1) ustawienie czujnika obciążenia -ten przy gaźniku
Chodzi o przełącznik podciśnieniowy?
wątpie żeby okopcone świece coś tutaj byly winne.
najgorsze jeżeli auto chodzi a czasami mu coś odwala-najgorsze do diagnozy. niewiem.gif
ale zobacz ew. ustaw czujnik obciązenia masz go dokladnie nad linka gazu zaraz przy przepustnicy. taki cycek który sie wysuwa i wsuwa z wystającą śrubka -ta śrubka to regulacja.
albo coś sie podziało z ssaniem bo też jest taka możliwosc , mogły sie powycierac takie plastiki i wtedy dupa. mlot.gif
Ja miałem dokładnie tak jak piszesz tylko ze zapalałem a gazie i jak zdechł i odpalałem drugi raz to już utrzymywał obroty.
może masz wodę w gaźniku, ja bym dolał jakiegoś przeparatu do usuwania wody do paliwa i zobaczyć czy pomoze smile.gif
Dzięki za szybką odpowiedź. Posprawdzam to co pisaliście i zobaczymy...
Pozdro
> Witam.
> Wesołych Świąt
miałem, powód był dupny, gaźnik fos jest nie ogrzewany płynem tylko sam kolektor i się na mrozach szybko osadzał szronem wewnątrz
Dokładnie tak. Auto odpalało normalnie, a w miarę rozgrzewania szron topniał i zapychał dysze. Kombinowałem z odmą (troszeczkę pomogło), a potem już nie miałem siły, a siostra kasy na mechaników, którzy ciągle tylko czyścili świece i gaźnik kasując kilkadziesiąt pln i się w końcu sprzedało jeździdełko (zastąpił go SC 1,1SPI)
a mój FOSik pięknie prażył na zimnie... wiem, że nadal to robi bo znam obecnego właściciela zlosnik.gif
> go SC 1,1SPI)
wszystko w rękach sprawnego kompletnego dolotu a większość 700 ma fatalny stan dolotu, butowanie na zimnym też sprzyja oblodzeniu a propo sc 1,1 spi tu masz oprócz kolektora dolotowego również i przepustnicę ogrzewaną płynem więc trudniej ją zaszronić
a czemu miał nie prażyć jeśli był zadbany cały dolot to do -20 wytrzyma normalną jazdę zaraz po uruchomieniu zimnego silnika w większe mrozy trza go przy rozruchu ze 3 min potrzymać z uruchomionym silnikiem na postoju
A masz zamocowany chwytak ciepłego powietrza, lub tez papierowa rura z nad kolektora do filtra powietrza Ci sie już pokruszyła i stad problemy z utrzymaniem obrotów na zimnym silniku.
Chwytak mam w połowie bo bez tej dolnej części... ale reszta jest OK tak że ciepłe powietrze powinien łapać nieźle.
.....nieźle schłodzone,że w sensie? cfaniaczek.gif Grucha lub patent z puszki po piwie(by ja biglaugh.gif ) i szczelna rura papierowa lub gumowa jakaś zbrojona(w każdej casto czy inkszym obi dostaniesz) i po problemie.Jak masz poł rury to co najwyżej komarow możesz tam nałapac a nie ciepłego powietrza.Aha,sprawdź jeszcze ten dziwny termostacik z klapką regulującą ciepłe/zimne powietrze pod filtrem powietrza.
> .....nieźle schłodzone,że w sensie? Grucha lub patent z puszki po
> piwie(by ja ) i szczelna rura papierowa lub gumowa jakaś
> filtrem powietrza.
Połowę tej puszki metalowej na kolektorze mam (tą górną z wyjściem na rurę). Rura jest cała, połączona z puszką i łapie ciepłe powietrze a termostacik też cały i sprawny
Masz może jakieś fotki tego Twojego wynalazku z puszki, jak łączysz puszkę z tą rurą confused.gif
> puszkę z tą rurą
Fotek niestety nie mam,ja nie miałem wogole tego łapaka(tej gruszki metalowej na kolektorze) to wymodziłem z biksy po browcu biglaugh.gif zrozumiałem z Twojego posta,że masz połowę rury tylko.
> Witam.
> Wesołych Świąt
Mam podobny problem i rura z kolektorów mnie ratuje jednak jak wyjade na autostrade (jakies 4 km od domu) i dam mu buta to zaczyna dziada dusić i przerywa.Swiece nówki(iskra)kable nówki,termostat nowy itp wydaje mi sie że to może być wina tego termostatu woskowego który znajduje się w obudowie filtra powietrza jak jest do bani to nie odcina dopływu zimnego powietrza z pod zderzaka i bania do gaźnika leci chłodne a jak go zbutuje to już całkiem muli.Myślicie że winny woskowy kolega??
To sprawdź czy działa, na zimnym zobacz czy jest dopływ zimnego powietrza zamknięty, a jak się nagrzeje to otwórz obudowę i zobacz czy termostacik jest otwarty.
> Mały problem że tam powinna być klapka platykowa i jej nie mam
> To dorób z puszki po browku
heh już ktos pisał że dolot cipłego powietrza z browarka zrobił wsumie git bo alu:) heh ale to jest opcja tylko może mi ktos fote zapodac jak to ma prawidłowo wyglądac ze sprawnym termostatem;] hmm.gif
termostat raczej nie jest powodem tego ba ja mam na zime ustawione tylko na ciepłe a latem tylko na zimne.
ja miałem to samo - dawałem do warsztatu - tam nic nie wykombinowali , więc kupiłem jakiś tam spray na zasniedziałe styki nowe kable WN i swiece - popsikałem wyszystkie styki jakie są pod maską 270751858-jezyk.gif tym spray-em dałem nowe swiece i kable i jak ręką odjął - moze gdzieś coś na jakimś złączu ci nie styka i masz problemy
> termostatem;]
Jak by co to mogę fotkę zapodać ale zrobić by trzeba za jasności a to dopiero w sobotę (praca).
A z tymi stykami to swoją drogą można by je odświeżyć. Myślałem już nad tym ale jakoś nie było jeszcze czasu a miałem problem ze wskaźnikiem paliwka ale zaczęło działać i teraz nie ma motywacji wink.gif
Tja to co zaklejasz w zime dolot zimnego powietrza taśmą czy jak?
Wątpie że to o styki chodzi bo tylko Zimą mam przypały z nim.
A tak nawiązując do kolegi który pisał o rurze dolotu ciepłego powietrza to chyba najlepiej z jakies twardej gumy bo ja kupiłem aluminiową taką(cos jak harmonijka rozkładana)i mi sie franca przetarła o przewody z zbiorniczka hamulcowego podczas drgać i musiałem użyc tasmy zbrojonej żeby to jakoś zakleić.
te przewody trzeba delikatnie podgiąć i gra
Kurde troche sie boje żeby czegoś nie narobic bo zostane bez hamulców wink.gifale do odważnych świat należy
w puszce gdzie mam filtr tą klapką albo zamykam ciepłe albo zimne
to ci fest cięzko to chodzi że nie lata w środku .Jak zakleiłem dolot zimnego to mi wypierniczyło to co dokleiłem(taśma zbrojona włóknem)
> włóknem)
