Stopień sprężania silnika 1,1 z górą 1,2.
Ktoś z was to liczył???
Jaki jest stopień sprężania silnika 1,1 Spi na głowicy 1,2 75???
Za wszelką pomoc z góry dzięki.
ale na nieplanowanej? z ciekawosci pytasz czy chcesz porownac do swojej?
> swojej?
No tak powiedzmy na nieplanowanej i jaki będzie stopień na splanowanej o 0,6mm.
Nie pytam z ciekawościu po prostu muszę się upewnić czy muszę zciągać głowę czy szkoda mojej roboty.
Wiesz może ile to będzie???
nie wiem , ale jak podasz wartosc kompresji jaka Ci wyszła moge powiedziec czy jest dobrze czy zle
Nie wiem nie mierzyłem. Myślałem ze ktoś już to rozkminił i będzie wiedział.
Ale w 1,2 komora spalania jest raczej większa prawda???
Więc stopień sprężania też powinien spaść dla silnika 1,1.
Dobrze myślę czy się mylę???
> wiedział.
niekoniecznie , przykladem moze byc np. 1.1 mpi /1.2 mpi 60KM
gdzie sa identyczne (mierzyłem oba)
moge tylko powiedziec , ze po splanowaniu o 0,8mm w silniku 1.2 mpi 60KM kompresje mialem ok 15barów
ok w takim razie może inaczej. Ktoś wie jaki jest stopień sprężania w silniku 1,1Spi i jaka jest objętość komory spalania??? I analogicznie to samo dla silnika 1,2 MPi 75.
U mnie na seryjnym 1,1 Spi była kompresja też po 15 tylko nie wiem ile głowica byłą zcięta bo takiego już kupiłem.
1.1 spi
9,6:1
1.2 75
9,8:1
a objetosc mam tylko dla 1.2 mpi 60KM
9,6:1
obj 35,28cm3
> 1.1 spi
> 9,6:1
> 1.2 75
> 9,8:1
> 9,6:1
> obj 35,28cm3
Dzięki wielkie.
No nic poszperam w sieci może znajdę coś więcej.
Nie mniej jednak jakby ktoś coś miał lub wiedział to będe wdzięczny.
> 1.1 spi
> 9,6:1
obj: 23,41cm3
> 1.2 75
> 9,8:1
> 9,6:1
> obj 35,28cm3
> obj: 23,41cm3
> > obj 35,28cm3
> A nie wiesz ile ma 1,2 mpi 75???
niestety tego nie wiem
trzeba udezyc na koncik punto moze ktos ma ksiazke pod reka i napisze ok.gif
Już tak napisałem przed chwilką, czekam na info od nich
Ani książki nie mam,ani punto,wogole sie nie znam,ale cos kole 23,41 ccm waytogo.gif
> ccm
Wychodzi z tego że jest dokładnie taka sama jak w 1,1Spi.
> ccm
to dlaczego nowe 1.1mpi/1.2mpi 60 maja taka duza?
Coś mnie tu nie pasuje bo skoro średnica tłoka inna to i komora spalania powinna być większa. No chyba że jest płytsza. hmm.gif
> Tak to wygląduje z papiorow :
