[F] Łożysko (?) przedniego koła
Pacjent: astra f, 1998 r., przebieg ok. 160 kkm, silnik X16SZR.
Objawy: od niedawna pojawiło się w asterce dziwne piszczenie (wycie) w okolicy lewego przedniego koła, stąd moje podejrzenie, że to łożysko. Piszczenie to występuje tylko podczas jazdy powyżej ok. 30 km/h i po przejechaniu ok. 1 km ustępuje. Myślę, że pośrednią przyczyną występowania objawów są dość niskie temperatury ostatnio.
Proszę o sugestie, czy podobne objawy mogą być spowodowane czymś innym oraz czy muszę się szykować na zmianę łożyska (czy można z tym problemem bez obaw jeszcze chwilę pojeździć)?
Pozdr
Zdejmij klocki, wyczyść ich prowadnice, posmaruj smarem miedzianym.
> Pozdroofka
Nie sądzę, żeby to mogło być przyczyną. Wyjeżdżam z garażu na drogę, przy przyspieszaniu przy ok. 30-40 km/h pojawia się ten hałas (oczywiście częstotliwość zależy od prędkości samochodu). Po przejechaniu od ok. 0,5 km do ponad 1 km hałas przechodzi. W tym czasie hamulców nie używam.
Pozdr
> Pozdr
nie zaszkodzi poczynić zabiegu o którym pisze lelek ale przy takim przebiegu na polskich drogach łozysko ma duze prawdopodobieństwo ukonczenia swojego zywotu i wymiana nie zaszkodzi-koszt ok 45zł polskie łożyska kupowałem na wakacjach
I jeszcze jedno pytanie w takim razie: czy z takimi objawami można spokojnie jeszcze trochę pojeździć, czy w każdej chwili może dokonać swojego żywota w taki sposób, że wyląduję na lawecie?
Pozdr
Witam !
U mnie gdy łożysko się kończyło, hałas się znacznie nasilał podczas zakrętów - zwłaszcza łagodniejszych, pokonywanych z większą prędkością po stronie uszkodzonego łożyska (siła odśrodkowa). Po zdjęciu tarczy hamulcowej wyczuwalny był luz.
Sprawdź na zakręcie - najlepiej przy uchylonej szybie.
nie powinno się zatrzeć na amen, ale hałas w końcu zacznie Ci przeszkadzać zlosnik.gif
ja jeździłem z huczącym łożyskiem jakieś 1,5 tys. km, czyli przez 1,5-2 tyg.
wymieniłem łożysko na SKF za jakieś 100zł, ponad dwa lata temu chyba
> przeszkadzać
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi w temacie. U mnie ten hałas to nie jest jeszcze huczenie i pojawia się tylko jak koło jest jeszcze nie rozgrzane, więc wstrzymam się z wymianą aż zacznie mi bardziej przeszkadzać. Chociaż w kwestii sprawności technicznej i bezpieczeństwa nie idę na kompromis, to skoro koledzy piszą że nie ma zagrożenia to poczekam jeszcze chwilę.
Pozdr
A nie miałeś problemów z jego dobraniem? Bo z tego co się orientuję to występują w Asterce wg. katalogu SKF 2 rodzaje z ABS'em oraz 2 rodzaje bez ABS'u. hmm.gif
mam ABS, pamiętam, że tylko jedno (w caaaałym sklepie) pasowało
miało ok. 70mm średnicy, ale nie pamiętam dokładnie
> łożysko w łapie to i dobrać łatwo było
generalnie jak przyjdzie mulher.gif to nawet nie potrafi określić czy ma ABS hahaha.gif
> To się nazywa "idealny klient"
wydaje Ci się
> wydaje Ci się
> nie polubiłbyś mnie jako klienta sklepu moto
> Zapraszam
co najwyżej wysyłkowo
> ... a tu opiszę wrażenia
PS. ciekawe jaka jest wartość graniczna spamu w tym wątku?
może lelek nam odpowie?
> przeszkadzać
> 1,5-2 tyg.
> robiło się coraz głośniej
W dawnych, dawnych czasach kiedy jeździło się Polskim Fiatem 126p. grinser006.gif miałem taką sytuację, że mało nie wpadłem do rowu klnie.gif MIanowicie usłyszałem, że łożysko zaczyna się odzywać w prawym kole, a że to było w środę to postanowiłem dojeździć do soboty i sobie sam wymienić. W piątek kolega poprosił mnie o zawiezienie pewnej rzeczy poza miasto powiedziałem, że nie ma problemu. Jedziemy sobie z zawrotną prędkością 80km/h i nagle szapnięcie i ciągnie mnie w prawo do rowu ! i pisk opony, to hamulec do oporu do samego końca. Zatrzymałem się na poboczu i zobaczyłem, że prawe koło jest zablokowane całkowicie angryfire.gif ( ślad na jezdni - najpierw jedno kółeczko, później już 2) co robić w szczerym polu ?
Ale zawsze miałem w baaaagażniku narzędzia, postanowiłem poluzować o 1/2 obrotu nakrętke ( tak aby zatarte łożysko miało jakiś luz i koło się obracało) i z prędkością 5-10 km/h zatoczyłem się do najbliższej miejscowości gdzie naprawiłem awarię grinser006.gif
> Muszę kolegę wyprowadzić z błędu
napisałem: nie powinno
są znane przypadki, że w drewnianym kościele komuś cegła na głowę spadła idea.gif
żeby było jasne - opisałem swój przypadek, nie zachęcam do jazdy "ile się da" z takim łożyskiem wink.gif
moim zdaniem takie nagłe (i w krótkim czasie) zatarcie łożyska na amen jest mało prawdopodobne,
co oczywiście nie znaczy, że nie ma prawa zajść
ponieważ ma to jednak wpływ na bezpieczeństwo, lepiej dmuchać na zimne ok.gif
może ktoś jeszcze się wypowie?
> proszę bardzo
W takim razie przepraszam mój błąd, widocznie niedoczytałem z powodu kliku zielonych Lechów 270635636-JUMP2.gif króre sobie teraz w samotności sącze beksa.gif
opisałeś przykład z życia wzięty, każdego może to spotkać
autor wątku też sobie przeczyta i da mu to do myślenia...
> powodu kliku zielonych Lechów króre sobie teraz w samotności
> sącze
> ależ nie ma za co
Przykład opisany przez kolegę o zablokowaniu łożyska w kanciaku jest, oględnie mówiąc, nietrafiony.
Nie da się porównać zamocowania łożysk we Fiacie 125 z piastą Astry.
To dwa kompletnie różne rozwiązania.
We Fiacie często następowało blokowanie łóżysk przedniej piasty niejako "na własne życzenie". Częstym przypadkiem było podczas montażu niezachowanie wstępnego luzu montażowego i zbyt ciasne skręcenie łożysk na piaście. Łożyska się przegrzewały i problem był gotowy. Jeśli natomiast następowało naturalne zużycie łożysk, to można było bez zbędnego strachu doprowadzić do stanu kwadratowych wałków. Huk jednak w czasie jazdy był wielokrotnie większy od hałasu silnika.
W Astrze podobnego problemu spowodowanego zbyt ciasnym pasowaniem łożysk nie ma, bo i regulacji takiej nie ma. U nas przednie koła są kołami napędowymi, we Fiacie natomiast, napędzana była oś tylna i z tyłu raczej historia nie pamięta zablokowanych łożysk. Co najwyżej się rozsypaly.
