Ksenony sieją sygnały do radia FM i CB > co zrobić?
Problem pojawia się, gdy włącze ksenony > W radiu FM pojawia się szum, a radio CB bardzo słabo odbiera frown.gif
Wstępnie sprawdziłem, że zmiana miejsca przetwornic nic nie daje, ani połączenie obudowy z masą.
Jak "zaekranować" te przetwornice, wasze też tak mają?
Niedawno o tym było, sprawdź w archiwum.
Z tego co pamiętam, to nikt nic nie wymyślił.
fakt, wyszukiwarke pominałem (zarobilem grzech głowny) ale tylko dlatego ze od dluzszego czasu sledze wątki na bierząco..
Czy Ci co mają przekaźniki świateł też mają ten problem? Ja nie mam przekaźników..
wypatrzyłem również jakieś cudowne filtry przeciw zakłóceniowe w cenach 10-30 zł na 12V do radia CB lub FM właśnie >>> ktoś zakładał? Przyniosło efekt?
> przekaźników..
nie mam przekaźników mam xenony nie mam zadnych problemów...
> Znalazłem.
> Chyba będzie dobrze, powodzenia.
a to czytałem smile.gif)) Już sobie przypominam,
zwierałem z masą - 0 różnicy
brak przekaźników nie wpływa na zakładanie
Czy ktoś montował coś takiego? :
http://allegro.pl/item284825437_super_filtr_przeciwzakloceniowy_zasilania_cb.html
Rozwiązało problem?
> a to czytałem )) Już sobie przypominam,
> Rozwiązało problem?
Ja otworzyłem tamten wątek. Z tego co powiedzieli koledzy to mam dać sobie spokój z tymi filtrami z allegro ponieważ one likwidują (nie wszystkie) zakłócenia spowodowane przez instalację. Natomiast xenony zakłócają poprzez antenę(przetwornice) i kolega doradził że potrzeba pręt ferrerytowy i nawinąć na to 15-30 zwojów przewodu i podłączyć to do przetwornic czy działa niew iem na razie mam lipkę z czasem także nie sprawdzę tego.
no wlasnie filtra nie polecam - wydalem 12 zł w błotko.
> Witam
> Mam ksenony, tak jak niektórzy z Was
u mnie naszczescie xenony ani nie pogarszaja odbioru w cb ani tym bardziej fm
> ... z tego co pisze na "metce" wynika że tłumi zakłocenia silnika...
> pzdr mrk
ale w elektryce
tylko że ten filtr wycisza szumy ściągane przez antenę czyli pompę paliwową np i może xenony jednak to trzeba sprawdzić jutro jadę do znajomego co ma zakład Cb zobaczymy co on mi poleci.
no niby jak wytłumi emisję fal em?? musiałbyś silnik obudować ekranem inaczej nie da rady....
A można wiedzieć jaki konkretnie zestaw zakupiłeś?
Kupowałeś z allegro? Jeśli tak to od kogo? (link mile widziany)
pozdrawiam
> kupilem to co podalem w linku wyzej, ................
chodziło mi o to jaki zestaw ksenonów zakupiłeś i od kogo. Bo myślałem że twoje nie sieją po częstotliwościach fm`u. Ale wnioskując po tym że dokupowałeś filtr do CB, to chyba będzie typowy skutek uboczny posiadania oświetlenia ksenonowego w cenach do ok. 400 pln na allegro. Pewnie za takie co nie sieją trzeba wyłożyć najmniej 2x tyle.
No, kolego, zyjesz w błędzie.
Mam identyczny zestaw jak mój przyjaciel. Oboje kupilismy je za okolo 300 zł, z tym że on sobie sam sprowadził z usa, a ja kupiłem przez pośrednika (który przywozi rzeczy z usa).
Kolega ma stare bmw e30 ma przekaźniki do świateł, ma radio uniden, kenwood radio fm i wszystko gra, żadnych problemów...
Ja mam radio cobra 3 i radio fabryczne grundig i przelacznik zespolony bez dorabianych przekaźników i lipa...
Druga sprawa, probowałem na różne sposoby podpinac radio cb i ksenony, dorabiac masy, przez filtry itd i własciwie była to gra warta świeczki. Troche lepszy efekt (chwilowo) uzyskałem jak oddaliłem bardzo cb radio w strone bagażnika
Koles w krakowie w sklepie z CB radiami i ksenonami powiedział ze zna ten problem bardzo dobrze i nic na to juz nie poradze, po za zmianą na ksenony z przetwornicami hella lub innymi markowymi lub zeby zmniejszyc efekt szumów kupic droższe (lepsze) radio.
Najsmieszniejsze jest to, że są tu na kąciku użytkownicy którym wszystko z ksenonami dobrze działa!!!
Panowie co dobrze działają wam radyjka, mam do Was pytanie:
Czy naklejaliscie te naklejki dwustronne do przetwornic? Ja ich nie użyłem < mogą miec na to jakikolwiek wpływ????
> Grecka tragedia
Ja wlasnie stoje przed dylematem zakupu xenonów. Mozesz napisac ktory zestaw kupiles, ze tak zakloca? ?
Nie naklejałem - balasty są zamocowane w obejmach metalowych, dodatkowo zaciśniętych krawatką kablową. Obejmy zaś przykręcone są do metalowych elementów mających styk z masą pojazdu.
mam taki zestaw, kolega ma identyczny w bmwe30 i u niego jest pelny spokój.
http://allegro.pl/item278477186_xenony_h1_h7_i_inne_krakow_nowa_cena_.html
jak sie zrobi troche cieplej to sie zamienie z nim tymi przetwornicami, moze jakis inny sort dostał smile.gif
Ostatnio zauważyłem taką rzecz w ksenonach z wyższej półki cenowej, oferowanych na allegro. Dokładnie chodzi o Denso.
W odróżnieniu od tych zestawów za ok 300 pln, te mają chyba ekran na kablach idących z przetwornicy do palnika. Widac to na focie
[image]ec729c87fb155318m.jpg[/image]
I tu pytanie, czy dokładając taki ekran (można takowy zdobyć rozpruwając kabel wielożyłowy, jest to taka siatka w której lecą przewody) jesteśmy w stanie ograniczyć zakłócenia generowane przez przetwornice na radio CB i FM.
Jak myślicie?
> [image][/image]
> Jak myślicie?
możesz spróbować, kolega GLACA doradził żebym spróbował z filtrem własnej roboty albo z klatką faradaya. ta metalowa siatka na kable może coś zdziałać tylko cała kable opatul nimi od zasilania i idące do przetwornic,
ja dzisiaj (jak przyjdzie inne radio CB) podłącze i zobaczę czy filtr NB wyeliminuje te zakłócenia od tych xenonów.
Ogólnie ostatnio przetestowałem 3 dodatkowe zestawy xenonów. Miałem nadzieję że te z napisem na przetwornicach CE dadzą radę niestety się myliłem, testowałem rożne i nie ma sensu wymieniać przetwornic. Ostatnią rzeczą na jaką się skuszę będzie wymiana przetwornic na VERAXa chyba po 150 zł na allegro gościu ma biuro niedaleko mnie także zanim by je kupił to bym przetestował innego tańszego wyjścia nie widzę.
> Witam
ja mam dupa czy dipa - made in germany zdielano w kitajskiej republice smile.gif
nic nie szumi w radiu - zalaczane przez przekaznik - masa z budy, + z AKU
radio i piec tez z aku sa zasilane
nic nie piska
> republice
> AKU
> nic nie piska
może daj foto przetwornic ?
juz ich nie ma na allegro - pzynajmniej trudno mi bylo znalesc
stojac kolo reflektora nie slychac nic - lampy tylko swieca
wczoraj stalem kolo astry III i piskala okropnie tymi swiatlami (ksenony w gladkoszybowej H7) ale nie wiem czy to oryginaly czy kitajski wyrob
szumy ustały w CB dzięki wymianie radyjka na President Wilson z filtrem NB efekt mnie nie zadowala ponieważ radio ma gorszy odbiór niż unidem 520 dlatego w przyszłym tygodniu spróbuję z filtrem lub klatką farradaya
Dołożenie filtra nic nie daje. W sobotę test z takimi przetwornicami. Jak rozmawiałem z gościem który sprzedaje to myślał na początku że będę chciał zamówić za wysyłką to kazał napisać notkę że przetwornice mają być wysłane z wszystkimi filtrami icon_eek.gif to co są z filtrami i bez pod tą samą nazwą w tej samej obudowie screwy.gif głupota
> filtrami to co są z filtrami i bez pod tą samą nazwą w tej
> samej obudowie głupota
Ja bym jeszcze radził sprawdzic jakośc połączenia minusa akumulatora z masą. Może tam coś zgniło na połączeniu i potencjały się robią. Bawiłem się kiedyś w budowę wzmacniaczy i tam kiepska masa od razu dawała znac zakłuceniami.
To na pewno nie o to chodzi biglaugh.gif Złem w instalacji są na 100 % przetwornice i oprócz ich wymiany na moje nic nie pomorze. Myślałem że filtr NB obetnie te zakłócenia jednak pomyłka. Na początku wykłócił a potem w trasie problem powrócił nie wiadomo czemu. Jak wymienię przetwornicę to wypróbuję tą klatkę faradaya wtedy będę miał lepszy humor do testów.
