Kontrolka hamulca ręcznego
Witam!
Mam następujący problem - od jakiegoś czasu podczas jazdy pali mi się cały czas kontrolka hamulca ręcznego, mimo że ręczny jest spuszczony do końca. Kontrolka czasami gaśnie na kilka sekund, lub pulsuje. Co to oznacza?
Pozdrawiam!
> Witam!
> Pozdrawiam!
A to na pewno kontrolka od ręcznego? A nie ogólnie od hamulca?, jeśli tak to na 99% za niski poziom płynu hamulcowego.
Pozdr
> Pozdr
No jest to ta kontrolka, która zapala się podczas zaciągnięcia hamulca ręcznego...
> hamulca ręcznego...
To jest też kontrolka od płynu hamulcowego. Za mało płynu lub czujnik niedobry.
> Witam!
> Pozdrawiam!
sprawdz poziom płynu hamulcowego
W astrach były dwa układy montowana z rodzielonymi kontolkami zaciągniętego hamulca ręcznego i poziomu płynu hamulcowego, lub jako 1 zespolona kontrolka. W pierwszym przypadu kontrolka poziomu płynu przy włączeniu zapłonu zapalała sie, coś jakby kontrola sprawności układu, w tym też przypadku o ile sobie dobrze przypominam a było jakiś czas temu tutaj na forum o tym iż ta kontrolka zapalała sie również razem z kontrolką ładowania i oznaczała problemy z alternatorem. Poszukaj w archiwum. W przypadku zespolonych kontrolek to tak jak pisza wyżej sprawdz poziom płynu + wyczść styki przy ręcznym, możę wilgoć załapało
Dobrze pamiętasz wink.gif Kontrolka (!) zaświeca się po włączeniu zapłonu i jest to test sprawności żarówki (schemat i roztłumaczenie tu: KLIK ).
Natomiast w układzie rozdzielonych kontrolek ręcznego i płynu hamulcowego, zaświeca się ona w przypadku (ogólnie mówiąc) problemu z alternatorem. Cały wątek na ten temat: KLIK
EDIT:
Tu jeszcze jeden wątek o potwierdzonej zależności świecenia się kontrolki (!) i problemów z ładowaniem: KLIK
Po problemie, oczywiście brakowało płyny hamulcowego, zaledwie 100 ml, stąd zapalanie się kontrolki. Temat uważam za zamknięty... Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam!
