jarzab11 Napisano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam. Mam kilka pytań odnośnie montażu halogenów do astry F. Pomyślałem, że założę halogeny do astry F. Muszę i tak wymienić zderzak po ostatniej kolizji, no chyba że go jakoś posklejam, a otwory sobie wytnę, albo używkę już z halogenami kupię. Jechałem raz astrą z halogenami we mgle i ogromna różnica przyzam, Instalacje, myśle, że wykonałbym sam. Znalazłem już schematy wykonania tego a z Wasza pomocą byłoby mi jeszcze łatwiej. 1. Czy warto kupić nowe halogeny np. Valeo - na Allegro tego pełno, czy oryginał używany będzie lepszy? 2. Podobno są jakieś do wersji przed i po liftowych. 3. i Jak wygląda montaż do zderzaka od wewnątrz, mile widziane fotki. W szukajce znalazłem tylko schematy montazu i jak to powinno działać. Jeśli coś przeoczyłem to przepraszam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 > 1. Czy warto kupić nowe halogeny np. Valeo - na Allegro tego pełno, > czy oryginał używany będzie lepszy? kup Bosch - są soczewkowe wydaje mi się, że lepiej świecą poszukaj używanych, jak dobrze trafisz to nie będzie drogo z tym, że nówka valeo będzie kosztowała mniej więcej tyle samo wybór należy do Ciebie > 2. Podobno są jakieś do wersji przed i po liftowych. pierwsze słyszę otwory w zderzaku i mocowania są identyczne > 3. i Jak wygląda montaż do zderzaka od wewnątrz, mile widziane fotki. są trzy uchwyty na śruby, na tej aukcji widać dobrze: klik czasem trzeba je trochę podoginać żeby halogen trafił idealnie w otwór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztache Napisano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Kiedys do eFki zakladalem halogeny.Kupilem Valeo na allegro i bylem zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 31 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 > kup Bosch - są soczewkowe > wydaje mi się, że lepiej świecą > poszukaj używanych, jak dobrze trafisz to nie będzie drogo > z tym, że nówka valeo będzie kosztowała mniej więcej tyle samo > wybór należy do Ciebie pomyśle i poszukam > pierwsze słyszę > otwory w zderzaku i mocowania są identyczne > są trzy uchwyty na śruby, na tej aukcji widać dobrze: klik > czasem trzeba je trochę podoginać żeby halogen trafił idealnie w > otwór a jak sprawa wygląda w zderzaku w którym bede dopiero robił dziury na halogeny ? Mam od środka takie wytłoczenia jak ciąć ale jak to się później mocuje to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubus30lbn Napisano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 >Ja mam u siebie oryginalne lampy przednie i halogeny i są Valeo, bosch produkował np przenie lampy ale do astr przed liftingiem. Zas co sie tyczy halogenów ( mogę sie mylić) to wersje przed liftingiem nie maja przezroczystych kloszy halogenów. Z doświadczenia wiem że na halogenach jeździ sie rzadko gdyż nawet jak warunki na drodze pozwalają je włączyć to kierowcy z naprzeciwka migają włączają długie że odechciewa Ci sie i wyłączasz swoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztache Napisano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 > naprzeciwka migają włączają długie że odechciewa Ci sie i > wyłączasz swoje Migaja Ci,ktorzy nie maja.Bo zazdroszcza Druga sprawa to prawidlowa regulacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akowalow Napisano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 > Migaja Ci,ktorzy nie maja.Bo zazdroszcza Nie zazdroszczą tylko pewnie ich oślepiają źle ustawione p. mgielne > Druga sprawa to prawidlowa regulacja. No właśnie, powinny być tak ustawione aby świeciły na drogę a nie po drzewach. Najlepiej jak smuga światła kładzie się na asfalcie tak +/- do 20 metrów (i raczej na pobocze niż na środek drogi). A do szukania snajperów na drzewach to są szperacze a nie p. mgielne ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 > No właśnie, powinny być tak ustawione aby świeciły na drogę a nie po > drzewach. Najlepiej jak smuga światła kładzie się na asfalcie > tak +/- do 20 metrów (i raczej na pobocze niż na środek drogi). A dokładnie (zacytuję azję) : Quote: granica światła ma być 20cm niżej niż linia pozioma na wysokości osi reflektora przeciwmgielnego dodam: stojąc w odległości 10m od ściany Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 > A dokładnie (zacytuję azję) : azja cytował Etzolda zdaje się > dodam: stojąc w odległości 10m od ściany gdybyś dokładnie przejrzał wątek, z którego cytowałeś, znalazłbyś też: Quote: granica światła powinna być 20 cm poniżej osi reflektora przy odległości 10m oo, tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
