klimatyzacja w astrze G
Witam od momentu gdy kupilem astre nie dzialala klimatyzacja po sprawdzeniu szczelnosci okazalo sie ze chlodnica za wiatrakiem jest uszkodzona ale po nabiciu powietrzem sprezarka zaskoczyla .
Jak myslicie czy jak kupie nowa chlodnice i nabije freonem jest szansa ze bedzie to chodzilo mimo tego ze nie dzialalo to przez okres 2 lat
ja sie tylko podepne ciśnienie w klimatyzacji 3-3,5bara przy temp 0 i 10-11 podaczas pracy można uznac za normlane czy pora nabić ?
Podłącze się pod temat.
Czy u Was klimatyzacja włącza się w mrozy? Kiedyś jak włączałem klimę w zimie żeby się nie "zastała" to było słychać jak silnik trochę zwiększa obroty i na kompie chwilowe zużycie wzrastało, ostatnio także włączyłem klimę ale żadnych "efektów" nie było. Czyżby klima powiedziała pa pa?
> Poczytaj tu: klik.
> Pozdr.
> okres 2 lat
Nabiłes klime powietrzem i odpaliłeś ???
Co do tego czy będzie chodzić to wszystko zalezy jak duzy jest ubytek więc może chodzić tydzień a może i rok
faktycznie nie dopisalem nabilem powietrzem aby sprawdzic sczelonosc i dzialalo przez pare godz pozniej cisnienie opadlo i nie wlaczyla sie juz
ale chodzilo mi o tym czy sprezarka i inne podzespoly beda chodzily bo dluzszym czasie
> wlaczyla sie juz
> bo dluzszym czasie
Uklad nie powinien byc nieszczelny bo lapie wilgoc, niesmaorowana sprezarka moze sie zatrzec.
Wiec nie pozostaje Ci nic innego jak nabic uklad i jezdzic jak zatrze sie sprezarka lub do wymiany bedzie osuszacz niedlugo sie o tym przekonasz.
Uruchamiales uklad gdy uklad dla sprawdzenia szczelnosci nabiles powietrzem?
> wlaczyla sie juz
> bo dluzszym czasie
Jeśłi zrobiłes dokładnie tak jak piszesz rotfl.gif to nie mam pojęcia jak długo pochodzi tobie ta sprężarka .
Nigdy nie uruchami asie sprężarki bez czynnika bo nie ma smarowania a tymbardziej jak napełniłes układ zwykłym powietrzem z kompresora frown.gif
Jak masz nieszczelność to najlepiej zrobic to odrazu ale nawet jak nie zrobisz to nie powinno być problemu potem z uruchomieniem ,oczywiście wraz ze skraplaczem wymieniasz osuszacz waytogo.gif
