Do SWAP'erów 16v - problem maly
Otóz swap 900=>1,2 16v.
Powiedzcie mi prosze, ile miejsca powinno byc m-dzy kolektorem ssacym, a ta kartonowa oslona ogrzewania?... bo cos mi sie zdaje ze nie moge zmiescic kolektora ssacego :/ moge go zalozyc dopiero jak przesune silnik (od. strony rozrzadu) o 1,5 cm do przodu. Lecz w tedy lapa nie pasuje mi na podluznice....
u mnie żadnych problemów
kolektor jest chyba z 0,5/1cm od tego wygłuszenia i widać jak ociera o niego zlosnik.gif
> o niego
> o niego
hmm... a jak wyglada lapa od strony rozrzadu, tzn tam do podluznicy jest przykrecona taka czworokatna blacha, i na nia przykrecana jest lapa z poduszka... jak odsune silnik do takiej odleglosci jak mowisz, to mi silnik na ww blache nie wchodzi :/
ta blache z 900 musisz wywalic i kupic blache bez szpilki pod silnik 1,1 smile.gif blacha jest identyczna w ccs 1,1 i sc 1,1 smile.gif no chyba ze masz ta blache ale przykreciles ja odwrotnie smile.gif
> 1,1 blacha jest identyczna w ccs 1,1 i sc 1,1 no chyba ze masz
klnie.gifsciana.gifgrinser006.gif nie tak od razu? kurcze a ja sie mecze i kombinuje palacz.gifgrinser006.gif dzieki za pomoc 20.GIF
> polecam Ci ją kupic w aso koszt 25zł za nowke kupowalem jakis czas
> temu
37zł szt
> temu
mhm... akurat... ostatnio kupowalem czujnik polozenia walu do 1,2 16v.... nie wiem, smiac sie czy plakac- najpierw sprzedawca (wlasciciel) klocil sie ze mna ze do punto I nie byl wkladany silnik 1,2 16v, nastepnie powiedzial, iz bez nr nadwozia nic nie wskura tongue.gif a na sam koniec zaspiewal za ten czujnik 245zł....
dzien pozniej gadam z kacikowymi kolegami na gadu i mowia ze u nich w aso kosztuje do 50 zl
za zolty sterownik central zamka zyczyli sobie 350 zł
za el. szyby 600 a nawet do 1000 zł (bo "niewiedzieli dokladnie")
aso fiat chojnice mowie stanowczo nie.
tu masz numer katalogowy 46519322 smile.gif jak podjedziesz do aso to podaj ten numer i beda wiedzieli odrazu o co biega smile.gif cena w kazdym aso powinna byc taka sama smile.gif bynajmniej tak powinno byc
> tu masz numer katalogowy 46519322 jak podjedziesz do aso to podaj
> ten numer i beda wiedzieli odrazu o co biega cena w kazdym aso
> powinna byc taka sama bynajmniej tak powinno byc
> w Bielsku płaciłem 14 zł za nówke
to widać u mnie w Gdyni są złodzieje w aso
> cena w kazdym aso
a dlaczego niby ma tyle samo wszedzie kosztowac??
mediamarkt jest przykladem... kazdy ma swoja polityke cenowa, nawet jesli sa 2 w jednym miescie
> Otóz swap 900=Powiedzcie mi prosze, ile miejsca powinno byc m-dzy
no w koncu jakies postepy.... kiedy planujesz wyjechac?
> jak nie bede mial blachy to nie wyjade
> ale patrzac na postepy to pewnie w tym miesiacu i tak nie da rady
> do tego nie mam jeszcze listwy i komputra
pompe paliwa juz zmieniles?
u mnie silnik sie miesci i miedzy kolektorem a wygluszeniem mam jakies centymetr luzu
> moze po prostu odwrotnie ta blache przykreciles.
a u mnie nie :/ i dodam, ze dziura w tej blaszce jest idealnie na srodku, wiec obojetne jak ja przykrecam crazy.gif
> on ma ta blache z 900 ktora ma w sobie szpilke
waytogo.gif dokladnie...
ale powiedz jeszcze, czy ta szpilka jest na stale wspawana w ta blache? Bo u mnie byla zwykla sruba, ktora po odkreceniu wyjalem confused.gif
jak powiedziales - tak zrobilem, objechalem najpierw sklepy motoryzacyjne (nigdzie nie mieli) i na koniec nieszczesne aso....
bo to wsumie jest zwykla sruba ale ma z jednej strony przyspawany łebek smile.gif ale czesto ten spaw pęka smile.gif moze ktos tam wsadzil zwykłą srube smile.gif w zwykłym motoryzacyjnym jeszcze nigdy nie widzialem tej wlasciwej blachy smile.gif jedynie aso 270751858-jezyk.gif ale jak kupiles to dobrze zeby.GIF pamietaj o jej wlasciwym przykreceniu bo odwrotnie tez idzie ja przykrecic i silnik tez wtedy nie bedzie prosto
> łebek ale czesto ten spaw pęka moze ktos tam wsadzil zwykłą
> srube w zwykłym motoryzacyjnym jeszcze nigdy nie widzialem tej
> wlasciwej blachy jedynie aso ale jak kupiles to dobrze
w 900 niema przyspawanej nakretki do tej blachy
Pisalem gdzies o nakrętce ?? Przez ta blache przechodzi sruba !! Jej łebek jest przychewtowany do tej blachy smile.gif
Nakrętka jest ale w płytce od 1,1
teraz juz wiem napewno w ktorym miejscu musi byc dziurka oink.gifgrinser006.gif
