ABS - kontrolka zapala się przy ruszaniu.
W okresie zimowym nagminnie dzieje się następująca rzecz:
Przy uruchamianiu silnika zapalają się kontrolki i stopniowo sobie gasną (testowanie - norma).
Przy ruszaniu (jak już wszystkie kontrolki po testowaniu zgasną) zapala się kontrolka ABS'u.
Znajomy poradził aby spróbować gdy się zapali ta kontrolka wcisnąć hamulec ale to nie działa (kontrolka nie gaśnie).
Dopiero wyłączenie silnika i ponowny rozruch powoduje, że kontrolka już się nie zapala po ruszeniu.
W okresie letnim tak się nie działo.... i tak się zastanawiam czy to nie od temperatury.... lub wilgoci - może jakieśprzymarzanie hamulców czy jak - sam nie wiem.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr.
Smiech
poczytaj link, który podałem w drugim Twoim wątku
edit: skrót do posta z linkiem kliken
Moze byc tez brak styku przy czujniku. U mnie pomoglo zaizolowanie przewodu przy czujniku. A juz myslalem ze bede musial wymieniac piaste zlosnik.gif
A objawy byly podobne zapalala sie zawsze gdy ruszalem i skrecalem w lewo zlosnik.gif
> Starość....
> Pozdroofka
Z innej beczki....
Przy powrocie z postu do spisu pojawiają mi się stare posty
(z 13.12.2007). Dopiero F5 przywraca aktualne posty. Coś źle robię?
> Z innej beczki....
Tzn w co klikasz?
Jaką masz przeglądarkę?
> Tzn w co klikasz?
Klawisz "wstecz"
IE
> IE
Spróbuj wyczyścić Historię i Pliki tymczasowe, czy jak to się tam w IE nazywa...
> To wiele wyjaśnia...
niekoniecznie
w pracy, mimo że FF też jest, przegladam AK pod IE7
żadnych problemów
> IE nazywa...
z tym, że po tym "zapomni" hasełko w formularzu logowania, o ile zapamiętuje wink.gif
PS. ale i tak najlepiej zainstalować alternatywną dla M$ przeglądarkę ok.gif
A który rocznik autka ?
W starsyzch astrach dało sie "wymigać" błąd ABSu. Może spróbuj wymigać, jeżeli się da to będzie wiadomo co go uwiera. Genralnie to może być któryś z czujników w kołach, okablowanie tych czujników lub tak jak już pisali sygnał z czujnika świateł stop.
Z tym sygnałem to jest tak, że przy kiepskiej masie w tylnych światłach obwód innych świateł (opzycyjne, kierunkowskazy, cofania itp) może zamykać się przez światła stop i pojawia sie napięcie na tym przewodzie mimo że stop nie jest naciśnięty. Co więcej, w obwodzie świateł stopu dozwaolne napięcia to 0V przy puszczonym hamulcu i napięcie w przybliżenu równe napięciu akumulatora przy naciśniętym hamulcu. Wartość napięcia występująca na tej linii jest analogowo mierzona przez moduł ABS i jeżeli jest tam jakieś nieprawidłowe napięcie zgłaszany jest błąd.
> Witam,
Czy przypadkiem ta kontrolka nie zapala się w momencie włączenia biegu wstecznego?
Raczej tak jak koledzy pisali - problem związany jest z masą. U mojego brachola w sedanie było właśnie tak, że przy wrzuceniu wstecznego zapalała się kontrolka ABS. Rozebraliśmy tylne lampy i okazało się, że płytki w lampach to jedna wielka śniedź.
Po przeczyszczeniu płytki i styków na niej, problem zniknął i już się nie pojawił.
Pozdrawiam.
