[GP] Failure - błędny błąd
Mam mały problem z autem.
Przy uruchamianiu zimnego silnika (po dłuższym postoju na mrozie) wskazówka temperatury płynu chłodniczego leci na czerwone pole, zapala się kontrolka i komputer zaczyna krzyczeć, że dopuszczalna temperatura płynu została przekroczona.
Po kilku sekundach wszystko wraca do normy (wskazowka opada, kontrolka gaśnie, komputer przestaje gadać głupoty zlosnik.gif).
ASO twierdzi, że zna problem, ale nie zna rozwiązania i czeka na odpowiedź od Fiata.
Czy ktoś z Was, posiadacze GP, spotkał się z takimi objawami ? Bo ponoć dość często to występuje.
Zastanawiam się, czy czekać na rozwiązanie problemu przez to ASO, czy dzwonić po innych ? Boję się, żeby nie doprowadziło do jakiś większych szkód hmm.gif
> kontrolka gaśnie, komputer przestaje gadać głupoty ).
> odpowiedź od Fiata.
> Czy kogoś z Was, posiadacze GP, spotkał się z takimi objawami ? Bo
> większych szkód
Pewnie coś w oprogramowaniu...........trzeba poczekać na serwis-niestety nic nie jest doskonałe
Jakiej pojemności masz akumulator?
Na ten problem narazie wymieniamy akumulatory na 50 Ah i problem znika , zgłos sie do ASO najlepiej tam gdzie kupiłes auto
to jest znowu jakas anomalia w oprogramowaniu licznikia i przy niskim stanie naladowania aku wywala ten bład
Znalezione.
"Powodem wyświetlonego komunikatu o zbyt wysokiej temperaturze silnika tuż po jego uruchomieniu, jest niewątpliwie błąd komputera, spowodowany gwałtownym i drastycznym spadkiem napięcia w instalacji elektrycznej auta spowodowany rozruchem silnika przy złym stanie naładowania i/lub awarii akumulatora. Niewątpliwie akumulator w Twoim aucie był niedoładowany, zatem trzeba ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy. Może się bowiem okazać, że często w ostatnim czasiem uruchamiałeś silnik jeżdżąc przy tym na bardzo krótkich dystansach, co nie pozwoliło na doładowanie aku. W innym razie, może się okazać, że akumulator jest uszkodzony."
A ja mam 50 Ah i taż mam problem z odpaleniem auta gdy temperatura spada poniżej -5 stopni ( po nocy lub dwu dniowym postoju ).
Jak jadę do znajomych w góry to targam zapasowe aku i kabelki.
Rome podpowiadał mi na Cargo, że to może być wina aku, ale ASO zbiło mnie z tropu.
Dzwoniłem do ASO przy salonie, w którym kupiłem samochód. Chyba spróbuje w innym.
Aku w moim Grande ma pojemność (tylko) 40Ah.
W nowym aucie ? sciana.gif Ja tak robiłem z mk1, jak po ponad pięciu latach eksploatacji, kończył swój żywot aku Centry... w Grande bym tak nie chciał...
Wymiana AKU na mocniejszy, problem znany. Dostaniesz 50Ah.
powinni wymienić na 50ah
Tu nie chodzi o pojemność, tylko o tzw. prąd rozruchowy akumulatora (natężenie prądu pobieranego z akumulatora podczas rozruchu silnika, przy którym spadek napięcia w instalacji pojazdu jest jeszcze w jakichś rozsądnych granicach), fakt, że zazwyczaj akumulatory o większej pojemności mają także większy prąd rozruchowy.
Fiat zastosował w GP jakieś magiczne rozruszniki (z przekładnią planetarną) firmy Hitachi, które mają bardzo wysoki pobór prądu podczas rozruchu. Problem dotyczy tylko silników benzynowych (w dieslach są poczciwe rozruszniki Bosch'a) i to w zasadzie tylko wersji 1.2 oraz 1.4 8V bez klimatyzacji, bo te właśnie wersje mają na wyposażeniu najsłabsze akumulatory.
oo mam identyczne objawy, tylko, że w pandzie...
mam to samo, dzis jade z tym do ASO w Gdyni, zobaczymy co Panowie "fachowcy" wymysla za bajke wink.gif
Ja czekam na odpowiedź z drugiego ASO.
To właśnie miałem na myśli, a napisałem w dużym uproszczeniu.
też mam ten problem od kilku dni, o co chodzi z tym aku że jak stwierdzą że jest za słaby to mi gratisowo wymienią?? pozdr.
W wersji bez klimy wkładają akumulator 45Ah a powinni włożyć 50Ah która ma większy prą rozruchowy. Zresztą kolega "lichy" wyjaśnił to bardzo dokładnie.
Ostatnio rozladowalem sobie aku (moja wina, zostawilem radio - wymienilem na nie seryjne i sie nie wylacza). Odpalanie klemami. I tak z 2 - 3 razy bylo tak jak opisales, jak altek podladowal AKU problem znikl. Mam 1,4 8V z klima (50 Ah)
