Problem z kropkiem nr. 1
W sobote mialem mały remont kropka.
- rozrzad
- pompa wody
- wałek 866
- regulacja zaworów
- zmieniłem rowniez przewody na NGK
Po tym zrobiłem jakieś 200 km i bylo ok.
Dzies rano odpalam ruszam przelaczam na gaz a obroty spadaja i nie jedzie (gaz jeszcze jest)
Na bezynie przy ruszanie jest takie pupupupu i dopiero wskakuje na obroty, potem jedzie ale nie tak jak powienien.
Co to moze byc ?
Pomocy !!!
ps. Arek wiem ze mowiles ale moze to nie od wałka.
> Witam
> - rozrzad
> - pompa wody
> - wałek 866
> - regulacja zaworów
> Co to moze byc ?
> Pomocy !!!
> nie zebym byl wredny ale PS mi sie podoba
a dlaczego myslisz ze to od walka ?
wlasnie dyskutuje z mechanikiem ktory to robil i podejrzewa swiece albo przewody
> albo przewody
bo nie raz slyszalem ze byly takie problemy,
> a niech sprawdza
moze naderwal kabel przy fajce od stron swiec.
no dzis po pracy sprawdze bo mam jeszcze stare swiece i przewody
a moge powiedziec ze to mi pachnie zle ustawionym rozrzadem.
> moze slabo napiety byl?
raczej nie bo byl za mocno potem popuscilismy troszke ale nie slyszalem nigdy zeby komus przeskoczyl
> i jakie byly objawy ??
takie ze na wolnych nie bylo wolnych i cala buda mi latal a napewno silnik w komorze sobie latal i wygladalo to jakby gubil zaplon
hmm a jechal wogole i na gazie ?
> jechal ale byl zamulony
hmm po pracy sprawdze czy sie nie przesunol i swiece i kable
pozdro
ps. chyba ze cos jeszcze sprawdzic
> wygląda na przeskoczony pasek ,a jak nie to będziemy mysleć wtedy
ok ok.gif sprawdze po pracy ale wystarczy na kole na gorze czy cos jeszcze ?
> ok sprawdze po pracy ale wystarczy na kole na gorze czy cos jeszcze
> jak bylem w aso to tylko zdjal obudowe i widzial czy jest dobrze
ok, wiec tez tak zrobie, mam nadzieje ze to przewody ale byle by chodzilo
ok wiec zrobilem tak, sprawdzilem pasek i napewno nie przeskoczyl jest ok na kole walka i kole przy skrzyni, wymienilem swiece i przewody na oryginalne fiatowkie odpalam i ciage to samo sick.gif
jutro rano smigam do ASO na komputer
pozdro
> pozdro
niech sprawdza jak ci pisalem cewki... czujnik polozenia walu i krokowca...
chwile tez im zajmie tez zmierzenie cisnienia na cylindrach
> krokowca...
> chwile tez im zajmie zmaierzenie cisnienia na cylindrach
ok.gifrano o 8:00 smigam do ASO obym dojechal i oby mieli jakies wolne miejsce frown.gif
> miejsce
moze zawiesil sie jeszcze zawor w glowicy.... ale w tym przypadku auto by klepalo...
a luzy zaworowe były ksiazkowe.... gdzie sam walek tez byl pomierzony i kazda krzywka miala dokladnie tyle samo po 39mm...
a wiec bylem w ASO
i najdziewniejsze jest to ze jak jechalem do ASO bylo wszystko OK niewiem.gif
ale falowalo u nich i jak odlaczyl sonde to przestalo wiec podejzewaja sonde lambda, mam pojezdzic jeszcze tydz. a potem odstawic go na 1 dzien zeby mogli go dokladnie zdiagnozowac
pozdro
ps. czy wy tez tak macie bo ja mialem z kazdym autem ze jak sie cos psulo i jechalem do ASO to bylo juz ok sciana.gif
> boi się fachowców
> ale jak mialem seja bylo to samo z alfa to samo i punto tez
usterka boi sie serwisanta zlosnik.gif norma znam to...
ps. pamietaj, ze masz tam 2 sondy u siebie... niech je obydwie sprawdza ok.gif
> usterka boi sie serwisanta norma znam to...
> sprawdza
dokladnie ale sam jeszcze zobacze kable czy sie ktorys nie nadpalil czy nie zerwal bo widziales ta druciarnie od gazownikow, koles w aso mowil ze gaz pod sade podpina sie za wtyczka albo we wtyczke a oni przecieli oryginal i tam sie wpieli zaraz za sonda.
pozdro
> a wiec bylem w ASO
> u nich na kompie nic nie pokazalo bo wszystko ok
