Złącze diagnostyczne ???
Które piny mam tu zewrzeć aby odczytać błędy?
Czytałem tekst w WoA i jakoś nie potrafię tego przełożyć na mój model. Astra G, X16XEL.
Na rysunku widać które połączyć.
Z tym że muszę cię zmartwić. Na twojej fotce nie widać blaszki nr 6, więc pozostaje tylko komputer.
Pozdro
bo na fotce jest zdaje się obrócone o 180*
Jeśli faktycznie fota jest odwrócona to wszystko jest OK i zwykły spinacz wystarczy. A mostkujemy te piny:
Pozdro
> Pozdro
Troche z innej beczki. Niezly syf tam sie zbiera nie? Mi kilka dni temu
rozbilo jajko. I zoltko z bialkiem tam splynelo frown.gif Kicha..
pozdrawiam
NIe kicha tylko zbuk będzie jak nie posprzątasz
I smród straszny........
Foto nie jest obrócone. Zorjentowane jest w kierunku deski. Czy w takim bądź razie ryzykować i zewrzeć proponowane piny?
Luzik. Foto nie jest obrócone, tylko ten rysunek jest w inna stronę. W róznych autach to samo złącze jest montowane w różną stronę, ale pin nr 1 i reszta numeracji jest poprawnie. Zwróc uwagę że złącze jest z jednej strony szersze, tak samo na rysunku.
Zwora ma iść w tym miejscu.
Jedyne co możesz zrobić to spalić bezpiecznik, jak bys połączył masę z +12V wink.gif Ale +12V daleko od pinów przy których masz grzebać.
Mam ten sam samochód, zwieraj jak masz zaznaczone! Pozdr.
