cos nie tak z hamulcami
witam,dzis rano po nocce ruszam autem,naciskam hamulec a pedał twardy i auto nie hamuje,pierwsza mysl ze juz koła zblokowane i sie ślizgają ale po kilku naciśnięciach wszystko wróciło do normy.
Postał pod pracą i to samo,tylko najpierw jakby hamował sam tył..,potem przez jakiś kilometr bardzo sciągał aż w końcu wszystko wróciło do normy i hamulce są jak brzytwa...
Ma ktoś pomysł co to może być?
nie mam pojęcia, ale nie chciałbym tego doświadczyć.
wygląda jakby coś zamarzło, ale chyba mrozy to już większe były w tym roku...
wyczyść hamulce, wymień płyn albo oddaj na złom
od tamtej pory wszystko ok, wygląda na to jakby gdzieś sie brud dostał i sie przytarły moze(bo mrozów nie było wtedy ale bardzo mokro i dużo soli), jak się zbiorę to rozkręce i przeczyszcze no i przydałoby się płyn zmienić...
Stawiałbym na to że w przewodzch jest woda i robi sie korek z lodu.
pozdrawiam
U mnie przy ostrzejszym hamowaniu szarpało lekko w lewo... jak się okazało układ był zapowietrzony. Po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy.
Ja ostatnio miałem reanimację układu, a więc klocki, szczęki, płyn, no i dawaj odpowietrzać, wszytko wporzo, ale prawy przód nima ciśnienia, a tam miałem główne problemy znaczy zatarł się niby zacisk, po omdleniu - moim, od naciskania na pedał(hamulca!!!) okazało się,, że przewód puchnie, gumowy, zresztą, normalnie się bydle zatkało, od czego nie wiadomo, ale zablokowało mi koło, i spieprzyło ogólnie układ....
