Koło zamachowe 1.2 8V
Czy do koła zamachowego z 1.2 8V pasuje docisk sprzęgła z 1.1 i czy można zamontować w 1.1 (rozrusznik 1.1) koło z 1.2 czy są jakieś przeciwwskazania?
> przeciwwskazania?
zadnych przeciwskazan, roznica w zasadzie tylko w wielkosci sprzegła .
1.1 i 1.2 8v mają chyba taką samą tarczę 180 mm.
zdaje mi sie ze maja mniejsza te z 1,1 ale moge sie mylic.
wydaje mi sie ze 1,1 ma 170mm
1,2 8v 180mm
1,2 16V 190
> zdaje mi sie ze maja mniejsza te z 1,1 ale moge sie mylic. Wydaje mi sie ze 1,1 ma 170mm
W katalogu Intercars do 1.1 i 1.2 występują zamiennie, i z tego co widzę to napewno mają 180mm.
To spoko. Bo już się bałem że może mi nie podejść ten tego rozrusznik 893goodvibes.gif
Ja jak zostawiłem koło z 1,1 podczas swap-u bo było ono odchodzone to nie mogłem wsadzic rozrusznika od 1,2 bo się ząbki nie zgodziły, i musiałem tam zapodać rozrusznik od 1,1 crazy.gif
No właśnie coś z tymi ząbkami podobno nie jest tak ale zobacze co i jak. Boje się że rozrusznik z 1.1 może mi nie podejść do koła z 1.2 frown.gif
> 1,2 8v 180mm
> 1,2 16V 190
1.4 16v 200mm
a w katalogu valeo masz do 1,1 i 1,2mpi 60 sprzeglo 180 a do 1,2 75 masz 180,5 a do 1,2 16v 190
pozatym kolo zamachowe np z 1,2 75 nie pasuje p&p do 1,1 spi a przynajmniej moje... srednica walu jest taka sama ale roztaw srob jest troszke wiekszy przy 1,2
> No i docisk zostanie z 1.0 bo w 1.1 i 1.0 są zamienne
z tego co wiem to 1.0 ma sprzeglo 170 a 1.1 180 tak pisze w ksiazce z uno
> uno
Będę musiał to wszystko organoleptycznie sprawdzić zanim wyśle koło do odelżania. Właśnie coś ktoś kiedyś mówił że koło 1.2 gryzie się z rozrusznikiem 1.0. Będę musiał wymienić koło na 1.1 i docisk z 1.0 walnąć.
Witam.
Robiłem wymianę skrzyni a automatu na manual.
Punto 1.2 60KM, a manual wziąłem z 1.1 55Km. Koło zamachowe nie pasowało - nie zgadzał się rozstaw śrób. Reszta pasowała.
> Witam.
No czyli już raczej przesądzone że będę musiał wymienić koło zamachowe na 1.1
> zamachowe na 1.1
a patrz ile fachuuuur mowilo ze pasuja zlosnik.gif a nie pasuja, a juz napewno nie p&p...
teraz sytuacja hipotetyczna... rozkrecasz padaczke, wczesniej masz przygotowane ztjunowane lekkie kolo za ktore zaplaciles kase i okazuje sie ze kolo nie pasuje no.gif i np trzeba zrobic fasolki przy srobach mocujacych kolo czyli druciarnia zlosnik.gif i co? kto placi za to... robi sie problem i to czesto kosztowny...
> a patrz ile fachuuuur mowilo ze pasuja a nie pasuja, a juz napewno
> nie p&p...
> okazuje sie ze kolo nie pasuje i np trzeba zrobic fasolki przy
> srobach mocujacych kolo czyli druciarnia i co? kto placi za
Dlatego zmieniam koło na 1.1, odelżam go, zakładam na blok 1.1 i wykańczam to wszystko rozrusznikiem z 1.1 893goodvibes.gif
Teraz tylko termin mnie trzyma bo aby wymienić koło na to z Punto 1.1 musze czekać tydzień na rozebranie auta.
