Drobne minusiki
> Co za rada . A co do lepszego oczyszczenia to tak też nie działa. > Wycieraczka biegając po suchej szybie wydaje z siebie bardzo > ciekawe dźwięki .
Mozliwe, ja mam płyn do spryskiwaczy, uzywam go i jade dalej. Wiem - moze to i przeszkadza ale jak jest maly deszcz to najzwyklej wyl. wycieraczki (skoro na najnizszym biegu jest za szybko to deszcz jest zbyt maly) i odpalam recznie co te kilka km. Jakos mnie to nie boli.
> Ale czy ja napisałem, że to wady ?? jakoś nie widzę. Napisałem ze to > są minusy bardzo małe które widać dopiero jak trochę pojeździsz
Minusy a spostrzeżenia a rzecz gustu - to rozne sprawy.
> Nie wieże, że nie znajdujesz jakiś rzeczy co ciebie denerwują takie > małe pierdołki.
Tak ale jednego denerwuja a drugi na to nie zwroci uwagi a 3-iemu bedzie sie podobac. Dlatego sa to rzeczy gustu a o tym sie nie dyskutuje!
Nie rozumiem dlaczego nie ma 2 schowkow przy siedz. pasazera jak w stilo. Ale nie jest to straszliwy minus - niuans.
> Na dzień dzisiejszy i prawie 9 tyś km. dalej bym kupił ten samochód
> mnie to nie boli.
Mnie to też nie boli tylko piszę, że w marysi działało to super, więc powinni to zostawić:)
> dyskutuje!
> Zdziwil bym sie jesli takie rzeczy moga spowodac zmiane zdania
Jak potrzeba to nic nie robi, jak nie potrzeba to wyciera suchą szybę z największą prędkością.
Główną ideą automatycznych wycieraczek jest to, żeby jeszcze mniej angażowac kierowcę w proces oczyszczania szyby.
Nie wiem jak jest u innych producentów, ale Fiat stosuje czujnik Boscha.
Rozwiązanie jest z natury obciążone wadą bo:
- czujnik jest za wysoko
- czujnik ma małą powierzchnię czynną
- układ nie rozróżnia grubości warstwy wody na szybie - dlatego zwykła smuga może zadziałać jak oberwanie chmury screwy.gif
Jest pewien rodzaj deszczu (średniointensywna mżawka wink.gif ) kiedy czujnik działa wzorcowo, ale to tylko wtedy uzbroj_zlo.gif
Nie ma co gadać, ze trzeba się z tym pogodzić i że to jest tak samo fajne jak klasyczny włącznik czasowy.
W takim wydaniu w jakim robi to Bosch+Fiat jest to kiepskie i nie ma jednej podstawowej funkcji - zwyczajnego trybu czasowego mlot.gif
Ale gdyby była na pewno nikt nie używałby trybu automatycznego.
Rady, zeby samemu włączać wycieraczki co jakis czas no to sorry ale do bani są.
claps.gif jeden mnie zrozumiał smile.gif.
> W 159 czujnik deszczu też jest chory
> Boscha.
> Jest pewien rodzaj deszczu (średniointensywna mżawka ) kiedy czujnik
> do bani są.
ja tam wiem jedno. Nigdy nie chcę mieć w samochodzie automatycznych świateł i automatycznych wycieraczek. Jeszcze nie spotkałem auta, w którym by to działało tak jak mi odpowiada. Pamiętam jak kiedyś w C5 światła się włączały jak jechałem ulicą wokół której rosły drzewa. Jak wjechałem w cień drzewa światła się włączały, jak wyjechałem z cienia na słońce, wyłączały się smile.gif A wycieraczki działały tak jakby całkiem niezależnie od częstotliwości opadów.
> Ale pod siedzeniem pasażera jest schowek
W stilo tez, pod dwoma. Ale ten jest bardzo praktyczny i pod reka - smieci zadko uzywane w dolnym schowku a czesciej w gornym. Podobnie jest w fabi i chyba yarisie - mile rozwiazanie. Wyciagnij cos ze chowka pod siedz. pasazera w trakcie jazdy zeby.GIF:D
Ja tam lubię ten schowek smile.gif pogrzebać miedzy nogami małżonki też smile.gif przynajmniej zabawnie jest smile.gifzlosnik.gifoink.gif
Przez bardzo krótki czas miałem peugota 406 właśnie z sensorem deszczu i tam działało to bardzo fajnie smile.gif. To była chyba najlepsza rzecz w tym samochodzie smile.gifzlosnik.gif
> deszczu i tam działało to bardzo fajnie . To była chyba
sie zabojadom ten czujnik udal. w 807 tez mam I dziala dobrze. jedynie warunki mocnego deszczu powoduja absolutna wariacje wycieraczek.
@fantoma
z tym przesuwanym podlokietnikiem
masz na mysli wysuwana klapke schowka na flaszke czy cos wiecej ?
bo sama klapka to zdecydowanie za malo.
No jest trochę tych upierdliwości.
Mnie najbardziej wkurza wlew paliwa. No nie dość że nie na linkę to jescze fatalnie jest to zrobione.
Radio Imho zgłośnia się ok. przynajmniej u mnie i jak na mój gust (ustawione na 2).
Podłokietnika to mogłoby rzeczywiście nie być - kompletnie nie przydatny.
Siłowniki pod maską - jak dla mnie zbędny bajer.
Najbardziej zdziwiłeś mnie tym otwieranie bagażnika. W focusie mam przycisk, ale ten nie działa jak samochód ma odpalony silnik - pewnie zabezpieczenie takie.
na linkę tak naprawdę to ma większość i tak dobrze że wlew jest na kluczyk zlosnik.gif
W Stilo Active miałem przystosowanie do ryglowania razem z centralnym tylko
że zapomnieli w tych wersjach dołóżyć i w ostateczności wlew był zamykany
> (ustawione na 2).
> przydatny.
a miałeś kiedyś ? bardzo fajna rzecz mozna jedną ręką klapę swobodnie
no i właśnie to jest chyba bardziej kwestia zabezpieczenia niż
księgowego. Octavia II nie puści klapy bagaznika na włączonym silniku
jesli drzwi kierowcy będa zamknięte. ok.gif No chyba że przyciskkiem odrygluje
> @fantoma
mam na mysli przesuwaną w stronę konsoli ta pluszowaną podkładkę pod łokieć zlosnik.gif
a co za różniva czy jedzie sama klapka czy cały podłokietnik ?
normal
po przesunięciu
> Już trochę kilometrów zrobiłem i mogę powiedzieć o kilku małych
> drobnych minusikach. Nie są to rzeczy dyskwalifikujące samochód
> ale takie nie do końca prze zemnie zrozumiałe. Ktoś po prostu na
> siłę chciał coś ulepszyć i średnio wyszło
> Porównywać będę do innych a głównie do poprzedniego samochodu czyli
> Fiat Marea.
> 1. Wycieraczki w trybie pracy czasowej nawet na najwolniejszym biegu
> i tak pracują za szybko w marei było to sensowniej rozwiązane.
> 2. Pogłaśnianie radia w miarę zwiększania prędkości działa za bardzo
> natarczywie, nawet na ustawieniach +1.
> 3. Brak w radiu ustawienie głośności startowej. Radio po odpaleniu
> gra jak było zostawione, co niestety nie jest dobre bo czasami
> lubię trochę głośniej posłuchać i potem rano łapię stracha jak
> radio głośno gra.
> 4. Brak możliwości otworzenia bagażnika z wewnątrz jak jest pracujący
> silnik. Z pilota nie działa przycisk, no konsoli nie mam tego do
> otwierania. Trzeba wcisnąć znaczek aby się otworzyło. Jest to
> trochę kłopotliwe jak tylna klapa jest brudna ( a jak jest taka
> pogoda jak teraz to cały czas), ktoś obcy wysiada i nie wie jak
> otworzyć bagażnik.
> 5. I właśnie mi się przypomniało największy minus i tutaj kop w tyłek
> w stronę księgowych fiata, jak można było zrezygnować z
> amortyzatorów ponoszących pokrywę silnika. Przecież w stilo było
> Jak na razie od końca sierpnia takie rzeczy znalazłem, więc chyba tak
> tragicznie nie jest . Cały czas z uśmiechem na gębie rano
> wsiadam do samochodu
a nie przeszkadza koledze to malutkie okienko w tylnej szybie? Moim zdaniem po pierwsze jest zbyt mał, a jego kształt przypominający sześciokąt wogóle bez sensu (nieładny, nieergonomiczny)
Nie przeszkadza bo o tym wiedziałem, tak już sobie projektant wymyślił i akurat mi się to bardzo podoba:).
Tutaj piszę raczej o rzeczach które wychodzą jak już trochę pojeździsz.
> Nie widziałem jeszcze sporta w skórach
Skórę w emotione to na żywo widziałem smile.gif. Sport takie smutne wnętrze ma z tą skórą frown.gif.
> Skórę w emotione to na żywo widziałem . Sport takie smutne wnętrze ma
> z tą skórą .
wg konfiguratora to jest czarna skóra z czerwonym przeszyciem wiec
Chyba, że bym gdzieś bardzo okazyjnie trafił smile.gif ale na razie nie zeby.GIF
Ja zamowilem podlokietnik dodatkowo, bo bralem auto stojace juz na placu...
Poniewaz mam uboga wersje z tapicerka szmaciana, zamowilem szmaciany podlokietnik...
W serwisie sie pomylili i zamowili skorzany, ale ze czekalem i tak dlugo, to wzialem taki... Dobrze, ze kierownica i galka dzwigni zmiany biegow skorzana, to troche pasuje...
> placu...
> podlokietnik...
> Zrób zdjęcie jak to wygląda
Wyglada tak... Robione telefonem.
> Jak dla mnie i patrząc na to zdjęcie to tragedii nie ma
Skora szara jak plastiki i w identycznym kolorze jak ta na kierownicy i galce! Wyglada jak z kompletu.
Troche sie wiec komponuje, jakby byla tragedia to bym nie bral!
Jesli chodzi o wyglad i wrazenia estetyczne to jestem bardzo wymagajacy - stad Bravo wink.gif
Niestety ktos pod marketem nie uszanowal mojego zamilowania do piekna i zostawil mi na drzwiach kierowcy otarcie i lekkie wgniecenie po swoich drzwiach...
Co do minusikow to brakuje mi przelaczania po zaprogramowanych stacjach z kola kierownicy... Slucham trzech/czterech stacji i tak bym sobie skakal od 1 do 6 w gore i dol a nie latal po calej skali...
Drugi minusik to taki, ze po odkreceniu korka paliwa musze zamknac w nim zamek, zeby moc wyjac kluczyk... Nie wiem, bo moze to tylko u mnie cos tak jest?
> skali...
Tak było w marysi przyzwyczaiłem się, ale faktycznie było by to przydatne smile.gif
A czemu wyjmujesz kluczyk w trakcie tankowania ??. Ja otwieram wieszam korek na klapce, tankuje, zamykam i dopiero wyjmuje kluczyk.
> skali...
a po co wyjmować kluczyk przy tankowaniu - wieszasz całe ustrojstwo
na klapce niech se dynda zamykasz i potem wyjmujesz kluczyk
> Ja dostałem własną bramą i mam drzwi porysowane
> przydatne
> kluczyk.
> nastepny
Nie następny tylko brama mnie zaatakowała, nie poznała nowego samochodu i chciała go popsuć smile.gif
> to się odzwyczaj
Czasem trzeba wyjac np. jak zostawiasz tankowanie pracownikowi obslugi i idziesz do kasy poczekac w ciepelku na zakonczenie tankowania smile.gif
Ale to raczej sie lapie w takie bardzo drobne "minusiki"...
Zreszta przy tym rozwiazaniu nie mozna zostawic wlewu zakreconego i niezamknietego... Chyba...
> tankowania
A to ja tak nie tankuje smile.gif.
jak jest przyciemnione to nie widać tego zeby.GIF:D i szyba się większa wydaje zeby.GIF
> jak jest przyciemnione to nie widać tego zeby.GIF i szyba się większa
> wydaje
> a to ja tez nie
Sytuacja hipotetyczna... Pozostalosc po LPG, gdzie tankowanie troche trwalo...
> szczególnie przy czarnym
a bo myślałem że rozmawiamy o jednym słusznym kolorze zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> a bo myślałem że rozmawiamy o jednym słusznym koloże
> a co to koloże
boje_sie.gif o kurde hehe.gif zdolny jestem hehehe wybaczcie dopiero wstałem zlosnik.gif
> o kurde zdolny jestem hehehe wybaczcie dopiero wstałem
> już poprawie bo aż głupio
> co Ty olej to nie miałem cię jak sprowokować
> i tak poprawiłem bo to aż głuuuuuuupio wyglądało
> no przecież to nie zaliczenie z filologii polskiej
całe szczęście hehe.gif kto powiedział że na AGH trzeba umieć pisać rotfl.gifrotfl.gif
> a po co wyjmować kluczyk przy tankowaniu - wieszasz całe ustrojstwo > na klapce niech se dynda zamykasz i potem wyjmujesz kluczyk
Ja tam wyjmuje kluczyk (w stilo jest tak samo) po to zeby ktos nie chcial ze zbyt duzego przyblizenia ogladnac kluczyka a i moze do kompletu auta, gdy paliwko sie leje (tym bardziej ze korek trzyma sie na takim elemencie gumowo-plastikowym ktory urwac trudno nie jest). A to ze mozna wyj. kluczyk tylko gdy jest przekrecony na zamkniete jest dobrym patentem. Wiele roztargnionych nie zapomni go zamknac.
