Spryskiwacze Stilo
Czy ktoś sie orientuje czym sie różnią te cztery numerki spryskiwaczy między sobą (prócz ceny 11-56PLN)?
Idąć od góry:
Pierwszy numer to zwykły, czarny spryskiwacz
Drugi to czarny spryskiwacz, podgrzewany elektrycznie
Trzeci to spryskiwacz zwykły do malowania
A czwarty to spryskiwacz do malowania podgrzewany elektrycznie! ok.gifgrinser006.gif
> Idąć od góry:
OK, dzięki za szybką odpowiedź. A już myślałem, że któryś z nich to ten robiący taką mgiełkę zamiast tych trzech siurków... 20.GIF
735316328
735316329 pakowane po 1 szt.
735322933
735322935 pakowane po 2 szt.
opcja 110 - podgrzewane dysze wycieraczek
kol. 099 - przygotowany do malowania
tak zagaje z ciekawosci... czy wystarczy wymiana na "podgrzewane "..i "stanie sie jasnosc" ? gdzie to wpiac zeby trik sie udal ?
> Jeśli już sznupałeś w ePer'ze, to trzeba było zajrzeć głębiej.
> 735316328
> 735322933
Ciekawy "chłyt marketingowy" z tym pakowaniem po jednej i po dwie sztuki.
> sztuki.
No przecież możesz chcieć dokupić 1 szt,
Musi być przygotowana wiązka.
Niektórzy ponoć mają wiązkę bez podłączenia.
Sterowane są zapewne razem z podgrzewaniem lusterek i tylnej szyby.
Musisz mieć pakiet zimowy (chyba tak sie to nazywalo) tzn grzane fotele, spryski reflektorów i wlasnie podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej. Masz wtedy odpowiednia instalacje pod maska.
Jak chcesz sobie wzbogacic auto o ten gadżet to poszukaj na forum bo było o tym. Chyba Duke dorabiał do tego instalacje!
> lub kupić komplet.
A co gdybym chciał kupić 1 sztukę przygotowanego do malowania?
Wygląda na to, że Fiat nie przewidział tak marudnego klienta jak TY rotfl.gif
> Podobno pasują od Grande Punto - właśnie takie co robią "mgiełkę"
Przerabiał już może ktoś ten temat u siebie?
> Czyli nowy rok i te same pytania ?
> kl;iken
> 735316328
> 735322933
przygotowany do malowania! ufff... już myślałem, że można go wykorzystać żeby nim ściany malować hehe.gif
nieisty Duke nie mial czusu i kupil spryskiwacze a instalacji nie zdarzyl dorobic frown.gif
a ja niestety mam spryskiwacze,nawet podgrzewane/pakiet zimowy/i dochodze do wniosku ze to tylko kłopot bo zauwazylem,ze jeden zaczyna kapać.Przekoopałem archiwum no i okazuje sie ze TTTMa co ciekawsze ze 40k km temu byly wymieniane ..i przy okazji pytanie czy poza wymiana mozna cos zrobic,aby zlikwidować przeciek??jutro jeszcze dokladnie sprawdze skad sie leje /potrzebna dobra lampka/ale liczyłbym na doswiadczonych braci stilaków,o pomoc jak rozwiazac ten problem najlepiej bez wymiany spryskiwacza bo to chyba spore koszty / ile tego tez nie wiem /
innymi słowy fajna rzecz jak dziala,ale jak zaczyna przeciekac to najchetniej pozbyłbym sie tego bo spokojnie mozna zyc bez nich a i płynu nie trzeba lac wiadrami .. smile.gif
zastanawiam sie czy nie mowimy o roznych rzeczach; spryskiwacze reflektorow czy szyby przedniej?
chyba w pakiecie zimowym były podgrzewane tylko spryskiwacze szyby, więc jaccal gada na temat.
a że wiadrami; widać ma też xenony i spryskiwacze lamp
to bardzo logiczne ze strony producenta:
po primo: po co ci jeden do malowania, jak se tak uzupełnisz brak, to odcień na drugim zawsze się będzie różnił od malowanego poźniej, chyba że pocieniujesz sąseidni element (znaczy maskę).
Zaraz powiesz że zawsze możesz drugi raz trysnąć stary spryskiwacz, więc
po sekundo: wówczas gdy nadejdzie czas sprzedaży auta, nabywca zbada grubość lakieru na spryskiwaczach i stwierdzi że mu jakiegoś dzwona oferujesz.
I po co ci takie kłopoty ?
cool.gif Temat to spryskiwacze Stilo,zatem podłaczyłem sie pod watek bedac przy potrzebie.xenonów nie mam ale mam niestety z naciskiem na niestety spryskiwacze reflektorów smile.gif z ktorych jeden cieknie jak wyzej opisałem..a w pakiecie zimowym czy byly podgrzewane spryskiwacze..sadziłem do przeczytania ze tak teraz mam watpliwosci confused.gif ale czy podgrzewany czy nie to cieknie i tylko mnie irytuje bo dzien po dniu płynu ubywa..jest jedna zaleta ..ładnie pachnie w garażu
wymieniac go czy probować jakos załatać? oto jest pytanie
zacząłbym od zwalenia zderzaka, majac podpięte linki zasilające w płyn i zbadałbym, czy nie leje się z powodu zsuwającego się wężyka ze spryskiwacza.
Współczuję posiadania spryskiwaczy refelektorów, zazdroszczę i gratuluję posiadania garażu.
Dziś znowu dolałem półtorej bańki płynu... przy tej pogodzie starczy na jakiś tydzień zeby.GIF
> na jakiś tydzień
uuuuu, to do kosztów spalanego paliwa musisz dodawać koszt płynu/km biglaugh.gif
Może ucieka Ci na zaworku?
Kiedyś czytałem na kąciku o dodatkowym wyłączniku tych spryskiwaczy. hmm.gif
Hmmm, chyba nie ucieka nigdzie. Kiedy nie używałem jesienią spryskiwaczy poziom płynu był stały. Chyba że masz na myśli ucieczkę w czasie ... sprysku zeby.GIF
Też coś mi sie o oczy obiło i dziś nawet się nad tym zastanawiałem... ale zimno i mokro na dworze cfaniak.gif
Chyba o to chodzi (zbyt duża wydajność)
i dlatego, koledzy stosowali dodatkowy wyłącznik
ograniczający wytrysk na lampy.
> Taki przerywany.
Nie mam z kim zbadać dokładnie zachowania wytryskiwaczy na lampki, wydaje mi się jednak że one nie zawsze działają synchronicznie z tymi na szybę? Czy mi się tylko wydaje? zeby.GIF
Jeśli to kwestia elektryczna to nie problem dorobić jakiś przełącznik, natomiast jeśli hydraulika to dla mnie ciężka zabawa zeby.GIF
> zabawa
kiedys nawet byla na forum jak to zrobic; po kilka tygodniach jazdy sluzbowka mialbym inny pomysl - co 5 sprysiwanie przexdnij szyby wlaczac spryski reflektorow... tak jest w golfie i calkiem dziala. Moze jakis elektronik zapaleniec by zrobil taki prosty automacik?
> automacik?
Widzę w ePerze że są dwie pompki po prostu... to ułatwia sprawę. Popatrzę jeszcze na schematy...
Ciekawe czy na examinerze przypadkiem nie da się czegoś ustawić spineyes.gif
> Najlepiej byłoby przeprogramować BC
kiedys stosowano rozwiazanie podgrzewanych spryskiwaczy w inny sposób , a mianowicie dawno dawno temu było na allegro rozwiazanie w postaci "wężownicy" montowanej w dolna czesc zbiorniczka spryskiwacza , połaczonej z obiegiem płynu chłodniczego, pytanie tylko do ilu stopni taka mala wezowniczka "grzałka" ? potrafiła nagrzac ten zbiorniczek , bo skoro była połaczona na stale z obiegiem ciepłej wody i po długiej trasie taki zbiorniczek móglby sie wygotowac ;D rozwiazanie pomysłowe ale chyba nie w zimie gdzie spryskujac zimna szube goracym płynem....
przypomina mi sie moje drugie auto.... tam były fajne proste rozwiazania:
- grzałka na 220V z termostatem w bloku
-ogrzewanie postojowe połaczone z grzałka
-spryskiwacze na reflektory z wycieraczkami
-podgrzewane fotele oczywiscie 12V
dodam ze był to stary opel kadet w wersji skandynawskiej
fajna sprawa z ta grzałka , po przyjezdzie do domu wystarczyło wpac sie kablem w zaslepke w zderzaku i rano przy nawet 20 stopniowych mrozach wsiadalem do ciepłego auta , odpalałem bez ssania <zapomniałem jak sie cos takiego juz obsługuje> i w droge ....
Ostatnio nawet bylo o tym bodajrze w autoswiecie
tyle ze koszt takiej profesjonalnej instalacji jest rzedu 1,5 tys zł
jak na moje w naszym klimacie kompletnie nieopłacalne....
Jest i kosztuje niewiele w por. do webasto ok 500pln dla stilo. Nazywa sie DEFA.com i temat przerabiany byl juz prze Duke'a m.in. Zachwalał sobie to to. Imho - jest warte. Bardziej niz tez grzałki elektryczne na 12V jako opcja.
