czy ECU 1.2 MPI odpali na motorze 1.1 SPI
Jak wyżej w celu tylko sprawdzenia czy wogule to chodzi. odpale auto??
> auto??
odpalisz
komputer musi byc przykręcony czy tak sobie może "dyndać" albo leżec na drugim
> na drugim
pewnie musi byc zmasowany , moze dyndac
> na drugim
zmasowany i moze dyndac, odpalisz smile.gif jak 1.2 16v odpala na kompie od 1.1 spi, to tymbardziej 8v odpali gdzie nie masz polsekwencji zeby.GIF
> auto??
odpali i nawet bedzie jechało, ale nie do końca tak jak powinno
> auto??
odpali pod warunkiem ze nie bedzie zablokowany przez immo
a w druga stone nie pójdzie tzn w mpi nie odpali sterwonik od spi
no własnie i oby sobie kolega nie zablokował nowego kompa jezeli w samochodzie będzie miał imo,
Odpali. Ja odpalałem swoej 1.2 75 mpi na kompie z 1.1 spi, zapalał ale zabardzo chodzić nie chciał 270751858-jezyk.gif Ale odpalał.
odpali - przyt mnie taki jeden odpalił i nastepnego dnia pojechał do wawy na strojenie (oczywiscie po zmianie wiazki , ale nadal na mpi)
> mpi)
> a przypadkiem nie 2
jak pamiec mnei nie myli Twoj był rozlozony jak leszcz odjezdzał , wiec przy mnie nie odpalił 270751858-jezyk.gif
no właśnie wszyscy pojechali a ja musiałem sam dłubać frown.gif ale nie zmienia to faktu że 2 tak odpaliły i dojechały do wawy smile.gif
> a ja iemoge odpalić, świeci sie marchewa ciągle
sprawdzić masy jeszcze raz
pzdr
no to komp ma immo
